Авто => Roomster\Roomster Scout\Praktik => Тема начата: Aleksis от 25 Январь 2011, 22:42:58
Всем привет. Я не первый и не последний, кто хочет поделиться опытом покупки машины, но тем неменее .... и да простят меня модераторы. Я с Беларуси, посему новые машины брать пока нет смысла, по крайней мере до полного объединения с Россией. Посему 31 декабря вечером стал счастливым обладателем авто, 2007 года выпуска, 1,9 тди, с пробегом около 100 тыс. (но это на спидометре :D). Машина чешской сборки судя по вину, начальной комплектации для такого двигателя. Машина понравилась, до этого была Нива - давно продал, потом Мазда, потом Тойота - все бензинки. Но вот решился на дизель - очень радует средний расход на бортовом компьютере, и как ни странно - совпадает с расходом по счетчику. Прошлые машины такой точностью не отличались. Перед покупкой посмотрел машину чисто внешне, да провел компьютерную диагностику двигателя - вроде все было хорошо. Двигло заводиться с полтыка даже в -15 без подогревателей и присадок, выхлоп нормальный .... на фирменный сервис так и не попал - праздники, короче взял!!! По первому делу заменил все на двигателе (ГРМ, помпу, ролики), масло, фильтры и прочие расходники - двигатель работает пока также, как и до замены масла, что радует. Менял, правда, не на фирменном сервисе, но и не в гараже у дяди Васи - все удовольствие обошлось 14700 на ваши деньги.
За три недели интенсивной эксплуатации:
- поймал камень в лобовое стекло (засверлил трещину),
- отказал водительский стеклоочиститель (вроде как тяга, которую привезут только на заказ)
- машину тянет вправо если отпустить руль (регулировка развала как-то не помогла) - короче то ли еще будет...
В ближайших планах попасть на фирменный сервис и узнать истинный пробег ( а надо ли???). Кстати поделитесь, если кто в курсе о ресурсе двигателя 1,9. Пока все - надеюсь продолжу. Всем удачи!
Тянуть машину может и из-за резины.
Ресурс двигателя 1.9, при должном уходе, достаточно велик. Были знакомые которые отъездили 300 тыс., продали, машина до сих пор ездит без капиталки.
Поздравляю! По моему всё нормально. Ну самое неприятное потратитесь ещё на суппорт или ещё что то тормозное. А потом сплошное удовольствие! :) Завидую!
Попробуй колеса переставить - из-за резины, наверняка.
дворники - беда.
Камень в стекло - это НИКАК не косяк машины , с каждым может случится и не раз .
Ресурс 1.9 TDI при правильной эксплуатации велик .
Узнать истинный пробег проблематично , если машина обслуживалась у дилера , то можно съездить к этому дилеру ( именно к тому чей штамп в сервисной книжке ! ) по крайней мере узнаете ЧТО делали с машиной и КОГДА .
Насчет колес Илья прав .
Всем привет, спасибо тем, кто откликнулся на мое сообщение - пожалуй продолжу. Для начала слегка окунусь в прошлое, когда увидел данную машинку года 3-4 назад на автовыставке..... Тогда она мне очень понравилась именно концептуально - достаточно вместительный авто при относительно скромных размерах. И вот не прошло и пяти лет, как ОНА моя... Пока езжу, весьма интенсивно, пока машинка не огорчает особенно ... Вот только появился скрип справа, когда переезжаю лежачих полицейских ... причем машину гонял на яму, тряс так - скрипа нет. Самое странное, что временами скрип пропадает, и еще раз повторюсь проявляется только на лежащих полицаях. На СТО мастер выдвинул версию о необходимости заменить сайлент-блоки, хотя они на мой взгляд еще не совсем заношены ... может кто сталкивался с такой проблемой??? ... а в планах на ближайшие выходные переставить колеса как и советуют уважаемые коллеги :). И еще появилась мысль поставить круиз-контроль, на фирменном сервисе вроде как оказывают такую услугу - может кто делал???
Привет, земляк!
Если внимательно полистаешь форум, то быстро найдёшь ответы на все свои вопросы, например:
Скрип в передней подвеске (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,3226.0.html)
Про круиз-контроль (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11348.0.html)
И снова здравствуйте!
Пожалуй продолжу свой дневник, вдруг кому будет интересно. Месяц был в командировке - Румик поставил в гараж, при этом на мойку сгонять не успел - каюсь. Когда выгнал - на верхнем стыке переднего стекла и кузова появились маленькие паучки ржавчины - примерно там, куда попадает незамерзайка, надо будет как-то ликвидировать. Познакомился с фирменным сервисом Шкода в Минске, в общем впечатления неплохие - ценник конечно высокий, но делают вроде как неплохо. Заменил злополучную тягу, дворники работают, что радует. Заодно поставил брызговики, теперь во время движения заднее стекло не заливает, ну еще кое-что сделал, типа раз пошла такая пьянка.
Для ликвидации увода вправо поменял колеса, тип резины позволяет менять только передние и задние колеса - вправо все-равно тянет. Со скрипом на лежащих полицаях так и не разобрался. Оставлю эти проблемы до лучших времен. Надеюсь со временем разрешить.
А так - езжу и радуюсь. Как оно будет дальше - посмотрим.
Ах да, еще узнал на фирменном сервисе, сколько будет стоить установка круиз-контроля. Оказалось за все про все примерно надо будет отдать 200 долларов на наше деньги. Правда круиз надо будет заказывать и ждать в течении двух недель. Цена для меня приемлемая, вот только думаю - а сильно ли оно мне надо? Подумаю одним словом. В завершении любителям румиков хочу показать объявление о продаже румика, ну очень хорошая комплектация - вопрос один, почему он не появился раньше? а теперь остается любоваться - из любви к искусству, так сказать. Вот ссылка http://4kolesa.by/auto/show/30866/ (http://4kolesa.by/auto/show/30866/) .
И снова здравстуйте! Смотрю, что тема не приобрела особого интереса, ну и ладно, буду клепать дальше по принципу азиатских музыкантов - "что вижу, то пою". Авось какая-то фраза затронет струны души достопочтенной публики. Итак, трещина на лобовике пошла дальше, решил проблему радикально- поменял лобовик. Все встало в 250 баксов, или У.Е. (у нас рассшифровывается - Убитый Енот). Мой совет тем, у кого трещина пошла от края стекла - подумайте прежде чем сверлить и клеить, потому как не очень помогает, ибо как сказали на сервисе 30% жесткости кузова приходится на стекло.
В связи с тем, что зима окончилась приобрел летнюю резину, ханкок "V", профиль после изучения интернета взял 60 мм - машинка стала ощутимо мягче. Искажения приборов при этом невеликие, для любителей точных данных рекомендую воспользоваться шинным калькулятором, которых много на просторах интернета ... из недостатков - подвеска так и поскрипывает на лежачих полицейских, не пойму в чем дело! нервирует, понимаешь .....
А машину то не тянет уже после замены резины? диски тож новые?
у меня так немного дверь задняя правая поскрипывает...
Круиз отличная штука!!!
Искренне хочу верить, что колеса с 60% профилем, а не 60мм, как написано :D
у меня тоже скрипит, помогает мытьё арок :). сам удивляюсь :o.
насчет ширины профиля ошибся - действительно 60%, а был 55. после замены резины (взял конечно новую) машину вроде как особо не тянет - вообщем нормально. насчет скрипа вопрос открыт, интересная версия по поводу мытья арок - надо подумать. а еще интереснее, что иногда скрип пропадает, либо когда по кочкам попрыгаешь, либо если машина груженая. а в остальном - все хорошо, чего и всем желаю!
Aleksis, привет!
Поздравляю с покупкой.
Ответь, пожалуйста, в этой теме http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=19981.0
Изучаю что, как, где в Белоруссии починить можно ну и почем конечно. :)
Привет. У меня хоть и не румик и в эту тему я попала случайно, но хочу тоже поздравить с покупкой :ay: Не расстраивайтесь, косяки рано или поздно вылезают на многих машинках..Даже на новых.. И на сколько я поняла, не важно -чешской (у меня тоже кстати) или нашей сборки... Главное чтобы владение автомобилем Вам доставляло удовольствие ;) Удачи и поменьше проблем на дорогах :dh:
Sofiyka, польщен Вашим вниманием и спасибо за пожелание, Вам также побольше удовольствия и радости от машины и от жизни в целом. Хочу поделиться радостью, скрип в подвеске исчез и уже неделю езжу без него.... чудеса!!! посмотрю, как оно будет дальше - самому интересно. А так все хорошо, с наступлением тепла и в ожидании жары приятно упал расход топлива- около 6 литров по смешанному, вот тока ценик на соляру у нас вырос!!! :D
Всем привет! Есть короткая новость, не так давно пришлось за день намотать почти 700 км, все классно, но при 1,9 ТДИ очень не хватает шестой скорости по трассе!!!! Всем удачи!!!
Все поправимо, не переживайте!
Можно и Нужно чипануть Ваш Румик и добавить шестую передачу!
Да шести ступенчатая коробка была бы не лишней :)
Всем пламенный привет! Давно ничего не писал, так как жаловаться особо не на что - машинка особо не огорчает, появился небольшой скрип со стороны водителя при повороте руля на месте или при трогании, моя версия - опорный подшипник, если кто менял, то поделитесь ньюансами при ремонте на автосервисе. Этим летом изрядно поездил по просторам Беларуси, заграничный отдых в настоящее время затратен - но в принципе не жалею, повидал много красивых мест, где не был раньше. Удивительно, что среди отдыхающих очень много россиян - и правильно делают люди, у нас относительно недорого и спокойно.
Привет. Это опорный, нюансов не скажу т.к. менял по гарантии. сейчас 140000 пробегу и ни что не беспокоит.
Привет, привет.. как там Белорусы поживают ? :)
всем привет! давно не писал по той причине, что жаловаться особо не на что, пришлось немного вложиться по подвеске, но это плановые траты, так как машину брал Б/У (поменял опорные подшипники, сайлент блоки и пружину переднего амортизатора). Возник вопрос, у меня на приборной панели торчит устройство для громкой связи .... нужно найти адаптер для этого устройства, куда можно было бы ставить телефон и соотвественно этой связью пользоваться... в свободной продаже сего девайса не нашел, на фирменном сервисе тоже пожали плечами, может кто что-нибудь посоветует?
а в каталоге с аксесуарами такого нет? я на шкоду турик все нашел, думаю и на румстер найдешь в каталоге. удачи
Скоро будет два года, как взял Румика, итог один - не разочаровался. Проблемы конечно есть, о чем и хочу поделиться с уважаемым сообществом. Может кто подскажет решение. Проблема 1: глючат стеклоподъемники - т.е. временами перестают работать, решается просто - вытягиваешь предохранители, вкл. зажигание на 2 мин., выкл. зажигание, ставишь предохранители - снова работатают - и так, к сожалению постоянно. На сервисе толком ничего не сказали. Может кто знает, что надо делать? Проблема 2: плохо стало ловить радио - тоже интересно услышать варианты решения проблем. Заранее благодарен.
По стеклам - скорее всего блок управления.
По радио - замена антенны, сгнил усилитель, частая проблема всех шкод - активная часть в башмаке антенны.
а можно подробнее про блок управления? где расположен, как проверить, и как, а главное сколько будет стоить исправить данную проблему? Заранее благодарен.
Я где то тут уже писал про свои баги со стеклоподъёмниками. Все решилось после ремонта блока управления ими. (Который в водительской двери.) Официалы просили, тысяч 14 р. (уже не помню точно). Говорили, что надо менять этот блок. Я заплатил 50 рублей толковому электронщику. Всё решилось пропайкой. Работает без нареканий...
Всем привет! Продолжу свое повествование, машина ездит, однако стеклоподъемники так и не победил. На выяснение причины уже потратил сотку баксов (~3100 на ваши деньги). Провода и моторчики подъемников в ажуре, вроде как виноват блок комфорта, который надо менять. Кто сталкивался с таким вопросом может подскажет - этот блок привязан к ключу (в смысле чипованный или нет?).
