Авто => Roomster\Roomster Scout\Praktik => Тема начата: juk от 05 Сентябрь 2013, 23:29:19
подскажите -при начале движения и резком нажатии на педаль газа на 1-2 передаче стук(3-4-5 нет) как будто от турбины,хотя масло не есть ,шланги не пережаты,в патрубках масла нет,на холостую работает нормально,вывешивал-смотрел подушки-заднюю поменял сегодня,звук не пропал.Румик 1.4 TDI BNM.заранее благодарен
не понял, а что от турбины бывает стук?! :o
да похоже на левую подушку двигателя))разобрал-тоже порвана)завтра поменяю
Это проблема на 1.4TDi, там по сути нет нормального подвеса силового агрегата , я после покупки поменял все подушки сразу - и всё равно при трогании с места задалбывали вибрации .
да,поменял подушку-все стало как прежде :)всем спасибо
Вот и мне предстоит замена левой опоры двигателя (или опоры КПП) - 6Q0199555AS.
Появился стук - при включении двигателя, иногда при движении (особенно по неровностям) и включении задней передачи.
Вчера был на сервисе - там и приговорили.
Заказал у Mixa (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?action=profile;u=61) Lemförder 29978 01
(http://art.rexbo.net/lemfoerder/bmp/500/00352997801.jpg)
Лемфордер есть в Питере,а оригинал только под заказ от 2х недель,я тоже поставил Лемфордер :)
Вчера сменил опору.
Стук остался :o
Дальнейшее обследование выявило, что сгнил хомут глушителя.
Заменили хомут и стук пропал.
Опора, как оказалось, была не при чём...
так прежде чем надо было заказывать опору-загнал на яму-снял защиту и пошатал ДВС,глушитель(он ведь на 2 резинках тоже),просто левую не видно пока не снимешь АКБ и корпус воздухана,и то я увидел трещины когда ее снял совсем
Ребят , у меня было такое и пока остается. Приехал на свой дилер , поездил с мастером приемщиком по стоянке.. Он говорит , "извините я ничего не слышу".. говорю окей , давай поднимать. Механики всю переднюю подвеску еще раз подтянули , камень вытащили из под какой то детали который застрял внизу , и заключили , что шум и скрежет может быть , ВНИМАНИЕ - ЛЕВЫЙ ШРУС. Менять рекомендутся в сборе. + есть люфт небольшой в штоке передних стоек. ( Шрус стоит в сборе 20000руб. Работа 3000руб.Денег за всю диагностику не взяли , сказали , да вы правы есть проблемы. Но , небольшой люфт в шрусе , ВНИМАНИЕ - не криминал. Он еще 30-40 может отходить сказал мне механик. Я согласен. Это же не ступичный подшипник из за которого может запомнить колесо.. Всем желаю успеха в поиске стуков и скрипов. Клинский.
