Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: AlexGT от 18 Май 2019, 02:02:46
Вкратце вопрос такой, приобрел по случаю А5ФЛ, но к сожалению комплектация оставляет желать лучшего. Вопрос в следующем, у меня стеклоподъемники ручные, на веслах, мясорубки и т.д., все 4 двери, есть желание поставить на передние двери штатные электрические, если кто делал такую процедуру, или подскажет тему на форуме - буду очень благодарен. Ну или просто скажет как реализовать идею.
Наверно, самый простой вариант - купить начинку дверей с картами на разборке, кинуть проводку от предов... Может блок комфорта менять придется, тут Юркий подскажет.
Странно другое, в ФЛке я не помню весел спереди! Даже в бомжэдишне были передние. Задних могло не быть, но чтобы всех... Странно как-то
Я тоже об этом подумал... Ну, может это не Российская а5фл?
Ну не было такого... Но под задние блок менять все равно. Т.е. это вся начинка дверей (четырех), проводка дверей, ответки уже хрен с ним, можно сделать. БЦМ.
Бюджет даже на б/у не очень маленький будет.
Либо брать неоригинальные вставки новые. Может получиться дешевле б/у даже. Обшивка только нужна новая. Ну или заглушки колхозить.
П.С. AlexGT, можно мне ВИН в личку? Посмотреть хочу, что там за машина такая забавная.
Юркий,
(https://64.img.avito.st/640x480/5472651964.jpg)
Надо же, действительно по ВИНу без эл.стеклоподъемиков, еще и 1.4 BUD, сто лет таких машин не видел. :)
В общем, по списку суть таже, заодно БЦМ поменять на блок с поддержкой ПТФ и доставить и их.
Короче не бюджетно совсем получается? Номер БЦМ подскажите? И по проводке - я правильно понимаю, что нужна будет толька та что в самой двери, от блока до кнопок? Или надо будет еще по салону тянуть?
И по салону конечно. Надо брать схему и смотреть. 2-3 провода точно докидывать в каждую дверь.
М-да, бюджет не рентабельный получится, хотя может и заморочусь, жаль нет первопроходцев, так бы по проторенной дорожке )))
Ну примерно смотрим:
левая дверь:
https://www.exist.ru/Price/?pid=45F06FF9 - стеклоподъемник без мотора, берем допустим Вайко или Топран, свои деньги они отработают.
Допустим, V10-1848, около 3000. Есть что-то дешевле, но округлим.
Вставки надо бы брать новые, а не б/у, т.к. их клепать надо.
Мотор:
Оригинальные новые моторы около 10 000, тут есть смысл искать б/у или китайские.
Допустим, левый: 1T0 959 701AF Z1D, б/у - от 1500
Дальше, обшивка, кнопки и разъемы с косой
обшивка б/у - около 5000,
кнопки - 1Z0959858A = 1000р
проводка двери = от 1800. Тут учитываем, что она возможно ломаная, сгнившая и т.д.
Плюс блок управления двери, если не было с мотором. От 500р.
мелочевка, типа заклепок, заклепочника под 6мм заклепки и т.д. Пины. Разъемы.
Считаем, умножаем на 4. Далее БЦМ - от 5000 и далее, работы все собрать, перепрограммировать БЦМ и т.д.
Умножаем сумму на 1.5, т.к. что-то не будет работать, что-то забыли.
Сравниваем с колхозным стеклоподъемником универсального типа, с двумя кнопками и заглушкой вместо ручки.
Думаем.
AlexGT, посмотрите на авито двери в сборе. Из них возьмёте нужные элементы. Может есть смыл купить электрику (косу) в сборе. Я думаю так выйдет дешевле чем покупать всё по отдельности, даже на разборках.
А вообще комплектация дичь. Но экономия имхо неоправданная.
Как себя поведут замки при установке блока двери?
Никак. В данном случае не важно, с сэйф они или без. Блоки кодируются, жгут проводки двери берется целиком. Пульт (ключи) прописываются в бцм. Остальному все равно.
Спасибо всем за ответы, машину продал :(, вопрос отпал. Снова в поиске А5ФЛ ;)
как скучно я живу)
как скучно я живу)
Ну а что в этом такого? Данная модель мне всегда нравилась, а тут еще и появилась возможность не за дорого купить. Не удачная комплектация, так бы не продал. Теперь изучил вопрос, получил ответы на вопросы, понял что мне нужно. Оставлять себе машину с дно комплектацией, типа бомж идишн я не хочу, ибо по бюджетному варианту не получается её переделать, на отсутствие кондея еще можно забить, но вот на отсутствие ЭСП уже нет, поэтому и решил, что проще найти сразу то что нужно и уже доделать по желанию. Но цены даже от частников оставляют желать лучшего, ибо для меня так и осталось загадкой - 1,6 атмо с не очень богатой комплектацией, по цене как RS....
Вот тут соглашусь, машина с ESP и без нее - две разных машины.
Еще бы добавлял обязательно кондей/климат и ксенон.
П.С. но тоже не ожидал, честно говоря. :D
А5фл насколько я понимаю на вторичном рынке дико популярная машина. Просто дико.
Да, после установки ЕСП сразу характер изменился.
... и найти хороший живой вариант - ооооочень тяжело. С диким пробегом, с кучей проблем - да. В отличном состоянии - почти нет.
Ну так решил, надо было сразу или вкладывать или продавать, потому что потом уже будет не остановиться в плане доработок, я себя в этом плане знаю по предыдущей машине, вот и продал.
И кстати, что меня удивило - 1,4 (80лс) не такой уж и конченый мотор, если сравнивать с 1,6 (102лс), только с низов плохо тянет. Самый частый вопрос при продаже - а она вообще едет с этим мотором? Да, если покрутить мотор и не смотреть на стрелку топлива, хотя я думаю стрелка топлива у всех быстро падает если крутить больше 4-4,5т/об :)
считаю это правильным решением. Лучше добавить денег и купить в норм. комплектации, имхо выйдет дешевле чем допиливать самому. ПРи покупке ес-но смотреть на состояние чтобы потом сильно не вкладываться в ремонт.
считаю это правильным решением. Лучше поднабрать денег и купить в норм. комплектации, имхо выйдет дешевле чем допиливать самому. ПРи покупке ес-но смотреть на состояние чтобы потом сильно не вкладываться в ремонт.
Да я и слегка битую бы взял, это не страшно, главное не в узел завернутую, остальное делается ;)
P.S. Ремонтировал в сервисе на днях подвеску, рядом стояла FL с пробегом ~60-70к без двигателя (1,6 BSE). Человек ее купил в салоне (офф или нет хз), через некоторое время поездив понял что у него дикий масложор и едет как то не так. Диагностика показала, что еще ко всему очень низкое давление в цилиндрах. Вскрытие ДВС показало что заливали антикокс, всё конечно прочистило но твердые отложения наделали много чего нехорошего. В итоге авто приехало на 100к ремонта. Вот так. А с виду очень приличная по кузову и салону машинка. И, к сожалению, таких примеров полно.
