Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: AndreasLat от 12 Февраль 2013, 01:44:10
Доброго времени суток, уважаемые Шкодаводы!
Сия история началась в субботу, 09.02. Целый день катался по городу туда-сюда, готовился к поездке в финку. Когда уже во дворе выключал двигатель, обратил внимание, что указатель температуры ОЖ находится в р-не 95 град, но не придал этому особого значения. (отпуск, хочется думать о хорошем и т.д.)
Выехали в Финляндию в воскресенье после полудня, и ... на выборгской трассе загорелся "чек" :very_zloy: Остановился, прислушался - вроде все в норме, движок работает ровно... посовещавшись с женой, решили двинуть дальше.
В принципе, ехали как обычно, только температура периодически гуляла в пределах 90-95 (раньше-то мертво стояла на 90).
А сегодня утром (в р-не 13-00 по финскому :dj: ) обнаружилось еще одно обстоятельство - когда завелся, чтобы прогреть машинку да почистить от снега, обнаружил что вентилятор уже работает, хотя стрелка еще даже не начала подниматься...
Вот теперь пытаюсь понять, откуда ноги растут - ДТОЖ или еще чего?
Подскажите плз...
Подскажите плз...
У меня было такое, правда температура не менялась, вентиль включался сразу стал включаться при заводке двигателя, в итоге в сервисе заменили на новый.
Надеюсь до замены вентилятора дело не дойдет... Мне кажется это должен быть какой - то датчик или реле. Что-то не могу найти в инете диагностических карт или что-то типа того...
Если никто с этой проблемой не встречался - может кто шнурком поможет - хотя бы код ошибки узнать? :-[
надеюсь это поможет..
Вентилятор охлаждения случайно не крутится?
Вот оно как там работает-Датчики температуры охлаждающей жидкости
G62 и G83 работают как датчики с отрицательным
температурным коэффициентом. Номинальные
величины температуры охлаждающей жидкости
заложены в память блока управления двигателем в
качестве графических зависимостей.
Фактические значения температуры охлаждающей
жидкости снимаются с двух различных мест контура
системы охлаждения и передаются в блок управления
двигателем в виде сигналов по напряжению.
Датчик температуры
охлаждающей
жидкости G62 (на
выходе из двигателя)
Фактическая величина температуры
охлаждающей жидкости 1
непосредственно на выходе охлаждающей
жидкости из двигателя в распределителе.
охлаждающей жидкости 2
на выходе охлаждающей жидкости из
радиатора.
Использование сигналов
Сравнение полученных по графикам
номинальных величин температуры
охлаждающей жидкости с фактической
величиной температуры 1 определяет
скважность импульсов (длительность и частоту
импульсов) подачи питания на нагревательное
сопротивления термостата.
В результате сравнения фактических величин
температуры 1 и 2 выдается сигнал на
управление электровентиляторами радиатора.
Работа в аварийном режиме
При отказе датчика температуры охлаждающей
жидкости G62 регулирование температуры
охлаждающей жидкости производится с
использованием постоянной резервной
величины 950C при постоянном включении
ступени 1 вентиляторов.
жидкости G83 регулирование температуры
охлаждающей жидкости продолжается при
постоянном включении ступени 1 вентиляторов.
При превышении определенной заранее
заданной величины температуры охлаждающей
жидкости включается ступень 2.
При выходе из строя обоих датчиков на
нагревательное сопротивление подается
максимальное напряжение и постоянна
включена ступень 2.
В любом случае перегрева быть не должно.У Вас наверное сдох термостат.
нужен будет VAGcom стучитесь в ЛС
Очень похоже... спасибо!!!! :dh:
За предложение по шнурку - отдельное спасибо, постучусь когда до Питера доберусь (надеюсь без приключений)))
Очень полезный документик, особенно для новичков - все разжевано: http://vwts.ru/cooling/cooling_syst_el_regul_rus.pdf
Кстати текст из цитаты Alexandro70 похоже именно оттуда, но там куча другой информации, хорошо сдобренной картинками :dt:
Да и в принципе сайт http://vwts.ru - очень полезен :ay:
Постарайтесь побыстрее устраняйте неисправность и меньше до этого ездить. На моей машине в рез-те перегрева BFQ и несвоевременной замены термостата системы охлаждения легли маслосъёмные кольца - пришлось их потом менять. При езде включайте. хотя бы, печку на полную.
Спасибо за совет :dh:, в принципе так и делаю - хоть перегрева как такового и нет (если мотор не "крутить" и не стоять в пробках - то температура в норме), но все равно стремно, да и "чек" глаза мозолит...
Хочу публично выразить благодарность Alexandro70 за оказанную помощь!!!! :dh:
Диагностика показала ошибку термостата 17701 - замыкание на +. Однако после диагностики и сброса ошибок машинка ведет себя как и до начала траблов - температура ровно 90, чек не загорается, хотя ошибку после сброса опять показывал.
Мистика, однако... Будем наблюдать и разбираться!
У кого какие мысли?
Моей машине хватило недели езды по городу с пробками. стрелочка дергалась чуть выше 90 град. и кольца легли в 4-м цилиндре - там наихудшие условия для охлаждения. Правда, дело было в июле, а сейчас Вам зима помогает.
Почитал вот тут - http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11539.0.html - буду менять термостат от греха подальше...
Хочу поставить БЕХР, но в эксисте 1.773.01.500 нет, зато есть ТI 16 105... Кто нибудь в курсе в чем прикол??? :bw:
нашел по артикулу - 960 рэ - небольшие деньги за душевное спокойствие (оригинал min 3 килорубля)
Как только спали морозы, поменял термостат во дворе дома, на все про все - около часа времени и... вот оно счастье :bp:
Работает как часы))) Спасибо всем, кто принял участие и оказал посильную помощь!!!!
16502/P0118/000280 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62): Signal too High
Possible Symptoms
Difficulties with starting a cold engine.
Starting the engine when engine is warmish or warm, idle rpm immediately is 1200 - 3000 rpm.
RPM at idle is irregular.
With all engine temperatures idle rpm will often vary between 900 - 1000 rpm.
With engine warm (90 °C) the engine temperature suddenly drops (70 °C) and slowly comes back to 90 °C.
Bad acceleration during warm-up.
Diesel Engines: Glow plug indicator may be on for a longer than normal time or at ambient temperatures where it shouldn't come on at all.
Possible Causes
The electrical signal coming from G62 is too low
Wiring and/or connections faulty (short circuit?)
Engine Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
Possible Solutions
Check wiring and connections
Check / Replace Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
Special Notes
In many cars between MY 1995-2002 the G2/G62 had a bad reputation for failing often. The original G2/G62 sensor is black and the improved replacements are green.
При запуске двигателя сразу же начинает работать вентилятор кондиционера( машина с климатом,кондей соответственно выключен).Подскажите пути решения данной неисправности.Может есть у кого-нибудь на севере города Vagcom?
У меня было примерно такое, но при включении зажигания сразу включались оба вентилятора, и горел чек. Решилось заменой термостата.
Вот и странно, что работает только кондейный(
Ох уж этот BFQ. За 6 лет заменил 6 термостатов. Почитайте темы 2-х ,3-х летней давности.
Там все разжовано и в рот покладено. :(
Темы эти читал, но там горел чек и диагностика показывала замыкание на +. У меня проблема в следующем: включаются вентиляторы охлаждения радиатора, причем оба, верхний и нижний патрубки греются одинаково, т.е. термостат срабатывает, на панели стрелка больше 90 не уходит, чек не горит. За три дня вторая просадка акума в ноль. Покажет ли что-нибудь компьютерная диагностика или нет не понятно и как решать проблему. Грешу на электронный термостат, может глючит датчик в нём. Просто так ради "посмотреть" на результат замены термостата тоже не хочется. Авто Октавия Тур 1.6 BFQ. Спасибо.
Подскажите алгоритм работы вентиляторов. Диагностика показала неисправность термостата, вчера его поменял , теперь следующая ситуация; малый вентилятор на холодном двигателе включаться перестал , при нагреве двигателя - он срабатывает, большой вентилятор не включается , температура 90, как должны работать вентиляторы?
По схеме два двухскоростных вентилятора включены параллелено. Возможно, щетки зависли. Год та какой?
2007
Действительно, залипли щетки, постучал по вентилятору и он заработал. : :bp:
Снимать и чистить.
Ну вот и решилась проблема )
Немного уточню. Нижний патрубок всё таки холоднее верхнего, т.е. вентилятор дует на выходе из радиатора температура норм. Чек не горит. Стрелка стоит на 90. Может есть телепаты :) Спасибо.
У меня на BSE вентилятор крутил в аварийном режиме из за обрыва эл. цепи. Чек не горел, температура 90, диагностика показывала ошибку датчика включения вентилятора.
Меняй термостат, здесь и думать нечего
Сделал диагностику - ошибок не обнаружено. Ни обрывов, ни замыканий на + - всё норм. Присоветовали почистить контакты на релюшках :). Придётся всю систему перетряхнуть, по результату отпишу.
Телепатов нет. В чем у Вас проблема? Вентиляторы работают при выключенном зажигании на холодном двигателе?
Работают и штатно и при выключенном зажигании на холодном двигателе. Компьютерная диагностика ошибок не выявила.
При включении зажигания вентиляторы останавливаются?
Он не непрерывно крутит, с перерывами. Конкретно эту ситуацию не проверял. Сейчас по приезду просто скидываю минусовую клемму с акума. Вчера накинул клемму вентилятор закрутился, завёл, посидел пока пока обороты не упали до холостых и поехал. Иногда накидываю клемму он не включается.
Сегодня с утра. Накинул клемму, вентиляторы не заработали. Доехал до работы, выхожу - вентиляторы не работают. Постоял пару минут на холостых - заработали, потом сами вырубились. Пока ситуация с накидывание клеммы и крутящимися сразу вентиляторами не повторялась. Заглушил. Включил зажигание - не работают, завел - не работают. Рисковать не стал - клемму скинул.
Стали смотреть. К блоку реле вентиляторов идёт две колодки, так вот на одном проводе в каждой из них была нарушена изоляция. То ли перетёрлись, то ли от времени, ХЗ, провода не силовые, а сигнальные, которые тонкие . Ради эксперимента стали шевелить эти две косы, идущие к блоку, и вентиляторы стали включаться. Далее провода были заизолированы. Термостат срабатывает, вентиляторы работают в штатном режиме.
Ну вот та-же ерунда , что и у меня была. Еще вчера хотел написать, что в сырую погоду опять проявится.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Где то контакт теряется.
