Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: Dimon 280 от 08 Июнь 2011, 16:14:42
Название: Установка вещевого ящика под водительское сиденье на Octavia A 5.
Отправлено: Dimon 280 от 08 Июнь 2011, 16:14:42
 Не смотря на обилие различных объемов в Octavia A5 , есть еще одно место куда можно поставить дополнительный отсек для вещей . Речь идет о водительском сидении место под которым пустует . Ящик под сидение стоит около 600 рублей . Установка в общем не сложная , но требует специальный инструмент - это Spline (Сплайн) М10  и отвертка Торекс ( причем длинная ! ! ! .)
  Комплект поставки .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(17).jpg)
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(16).jpg)
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(15).jpg)
 Spline (Сплайн) М10 ( для демонтажа сидений ) .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(13).jpg)
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(14).jpg)
 Начинаем с демонтажа водительского сидения , которое закреплено 4-я винтами , двумя спереди и двумя сзади .
 Винт переднего крепления .
 (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(0).jpg)
 Винт заднего крепления .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(1).jpg)
  Открутив винты приподнимаем переднее сидение и аккуратно отсоединяем провода подогрева сидений .После чего откидываем сидение назад .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(2).jpg)
  Затем откручиваем два самореза Торекс которые крепят декоративную пластину под сиденьем .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(3).jpg)
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(4).jpg)
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(5).jpg)
Название: Re: Установка вещевого ящика под водительское сиденье на Octavia A 5.
Отправлено: Dimon 280 от 08 Июнь 2011, 16:26:45
 Верхние крепления для ящика используют те же места крепления что и декоративная пластинка .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(6).jpg)
 А вот место второго крепления в комплект не входило  :(  ( хотя винты были ) для него нужны две закладные пластинки .Вот такие ( прошу прощения за качество фото )
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(7).jpg)
  Нижние винты закручиваются без вопросов , а вот для верхних нужна длинная отвертка или насадка - удлинитель , так как приходится закручивать винты через ящик .После закручивания винтов ставим заглушки .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(08).jpg)
  Ящик установлен .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(9).jpg)
  Теперь - монтаж водительского сидения . Сначала наклоняем сиденье , потом защелкиваем клемму подогрева сиденья , после чего закручивает винты .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(10).jpg)
  Так все выглядит в окончательном виде .
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(11).jpg)
  (http://www.skoda-piter.ru/images/upload/ddd(12).jpg)
Отправлено: Shamp от 08 Июнь 2011, 23:01:18
Спасибо за отчет!
Я все тоже собираюсь поставить.
На московских форумах видел отчет, как человек без демонтажа сидения ящик прикрутил  :)
Отправлено: Юркий от 08 Июнь 2011, 23:15:35
Без снятия нужна ловкость рук и гибкость пальцев.
Максимально лифтуем сидуху вверх, далее подобраться не сложно. Нужна только короткая отвертка или короткий ТОРКС (TORX) ключ, а по русски - "звездочка".  :)
Отправлено: levvv2008 от 08 Июнь 2011, 23:26:21
Спасибо
Отправлено: AlexZ0 от 09 Июнь 2011, 09:25:07
Завидую...
Нету такого на ТУР-е...
Отправлено: Кир от 09 Июнь 2011, 12:16:26
Ставил себе этот ящик без снятия сиденья. Из дальних (задних) отверстий на ящике сделал прорези (пазы), вкрутил саморезы в штатные места (без ящика это сделать довольно просто) оставив зазор. С усилием вставил ящик прорезями под задние саморезы. Передние прикрутить уже просто, особой ловкости рук не надо. Полгода держится нормально. Изнутри ящик обклеил маделином.
Отправлено: MikeD от 09 Июнь 2011, 12:46:27
  Комплект поставки .
А что это за закладные пластинки, номер есть? Они черные, а в комплекте белые на верхней фоте. Я когда ставил под пассажирское с небольшой проблемой столкнулся - белые квадратные пришлось под круглое отверстие дорабатывать...
Отправлено: Dimon 280 от 09 Июнь 2011, 15:26:44
Белые идут наверх ( видимо подразумевается что их нет ) . По черным не скажу , что дали - то и поставил  :)
Отправлено: Yuriy от 09 Июнь 2011, 16:27:26
По схеме идут WHT003183 как понимаю оказались не совсем те что требуются (белые).
Отправлено: Кир от 09 Июнь 2011, 16:55:43
Надо смотреть наличие на сиденье - у меня сразу стояли все 4 белые на местах.
Отправлено: Shef от 09 Июнь 2011, 16:58:39
Прикольно, я как раз думал как бы там устроить подобное, и вот пожалуйста, существует. Правильно я понял, такой же ящик как под пассажирским сиденьем??
Отправлено: МилаяЛиза от 09 Июнь 2011, 17:27:22
Мне вот интересно, насколько это удобно???
Ящик небольшой, много не положишь, да и доступ к нему не очень удобный!!!
Или я что-то не доганяю :)???
Отправлено: MikeD от 09 Июнь 2011, 18:13:21
Сразу скажу, что я не в претензии - довольно просто установил все равно :) Но интересно, что там должно быть все-таки - думаю и под водительское взять со временем, а белые квадратные в круглое отверстие ну никак не лезли :)
Повезло!
Угу :)
1Z0 881 577 E47H - водительский
1Z0 881 578 E47H - пассажирский
К ним понадобятся 2 самореза и 2 пластинки к каждому, остальные 2 самореза и 2 пластинки используются от заглушек. Можешь обратиться к Yuriy  :ay:
Да, под большие предметы он не заточен, но не совсем уж маленький, побольше пепельницы точно :) Я туда маленький балончик ВД40 из-под сиденья переложил, к примеру. С доступом проблем не испытал :)
Отправлено: Shef от 09 Июнь 2011, 18:24:44
Мне кажется нужная веСЧь. Я бы туда разгрузил перчаточный ящик спереди от бумаг и прочей мелочёвки, которые редко достаешь.
А еще бы обить металлом, замочек навесить и в качестве перевозного сейфа  :)
Отправлено: Beatoom от 09 Июнь 2011, 23:50:16
Много не положишь, но для нужной мелочи как раз. У меня там хранится штырь от Гаранта, ну и салфетки для очистки стёкол и рук. В ящичке под пассажирким сидением лежат компашки. Казалось бы, много не спрячешь, но место рационально используется.
Кстати, я когда ставил ящик, то заказывал вместе с ним те самые зажимные гайки, которые нужно сначала вставить в днище сидения. Если не ошибаюсь в своих записях, то заказывал такие N 015 467 2
В любом случае можно такие купить на авторынке от Жигулей, они видимо, стандартные.
Отправлено: Dimon 280 от 10 Июнь 2011, 14:38:43
Я лично с доступом вообще никаких проблем не испытывал ( ни с правым , ни с левым ящиком ) .
А положить всегда есть что , я зимой активно пользовал ящик под шапку и перчатки .
Отправлено: Olegos_73 от 14 Июнь 2011, 21:08:10
Спасибо!
Я как раз заказал у Юрия (Юркий) такой ящик, а тут и отчет по установке подоспел. :)
Если погода не подкачает, то в следующие выходные поставлю.
Отправлено: alrazbeg от 23 Июнь 2011, 16:53:40
А я бы такой купил, может кто предложит?
Отправлено: Olegos_73 от 23 Июнь 2011, 18:02:32
В клубе запчастями занимается несколько человек.
Смотрите внимательно подписи одноклубников и будет Вам счастье! :)
Отправлено: nermik от 24 Июнь 2011, 14:29:58
Товарищи заказал себе вот такие вот штучки N 906 986 06 6 штук и WHT003183 2 штуки правильно? ящичек под посажирское сиденье!!!
Отправлено: Yuriy от 26 Июнь 2011, 00:34:30
Теоритически правильные, последнею деталь нужно будет доработать или заказать 6U0868563
Отправлено: Ilyas-spb от 28 Август 2011, 00:57:12
Сегодня и я установил себе на Скаут сие устройство. Понравилось :) Единственное, что я могу добавить, это то, что для большего удобства я кресло вытащил наружу и перевернув все установил за пять минут.  Только нужно быть осторожным, чтобы при перемещении кресла не повредить лакокрасочные и пластмассовые элементы кузова.
Отправлено: _Sergey_ от 08 Сентябрь 2011, 12:23:14
А чего он у нас не отодвигается,просто крыжка открывается  :bw:
Отправлено: Dimon 280 от 08 Сентябрь 2011, 15:03:22
А разница ? Объем то один , выдвижной даже меньше будет ( за счет механизма ) .
Отправлено: _Sergey_ от 08 Сентябрь 2011, 16:14:09
Вроде удобнее выдвижной, выдвинул и всё видно,что надо взять.
Отправлено: Dimon 280 от 08 Сентябрь 2011, 16:36:09
или не видишь потому , что там всего навалено .
Отправлено: Miman от 24 Сентябрь 2012, 15:15:42
Спасибо Dimon280. Поставил такой ящик на прошлый выходных. На exist.ru были заказаны следующие наименования:
1. 1Z0 881 577 E47H - сам ящик;
2. N 015 46 72 - гайка вставная (металлические скобы, которые на фото у Dimon280 вышли не очень четко), 2 шт.;
3. N 906 986 06 - саморез с шайбой, 2 шт.;
Наименования из п.п. 2,3 не входят в комплектацию самого ящика.
Из особенностей:
1. Помимо разъема подогрева сидений у меня было еще 2 разъема, которые также необходимо вытащить.
2. Нужна реально длинная отвертка TORX :-). Отвертка, которая была у меня в наличии, создала некоторые проблемы, в итоге время установки увеличилось в 1.5 раза.
Данный ящик позволил разгрузить перчаточный ящик (я складировал в новый ящик КоАП, ПДД, а также некоторые распечатанные регламенты МВД).
Отправлено: Albert.K от 24 Сентябрь 2012, 18:01:15
Тоже себе поставил в эти выходные . Заказывал в exist.ru . Металлические скобки по 4 руб в авто магазине. Бардачок разгрузил , он у нас реально маленький.
Отправлено: nermik от 24 Сентябрь 2012, 19:44:00
а я себе таких 2 поставил!!! =))))
Отправлено: Albert.K от 24 Сентябрь 2012, 22:58:29
Фото можно пожалуйста.
Отправлено: nermik от 25 Сентябрь 2012, 10:49:06
так просто справа и слева -=))))
Отправлено: Miman от 25 Сентябрь 2012, 11:43:51
В Elegance в переднем пассажирском сиденье такой ящик идет изначально :-).
Отправлено: Dimon 280 от 25 Сентябрь 2012, 14:36:38
Он везде кроме Актива ( Бывшая комплектация Классик ) есть :-)
Отправлено: DAN75 от 25 Сентябрь 2012, 18:59:44
Поставил себе сей девайс, т.к. супруга уже "обжила" свой под пассажирским сидением.А вещи которыми не часто пользуешься в бардачке копятся.Покупал в салоне со скидкой,получилось дешевле чем на Exist и есть в наличии.
 Да,прикол над нами хороший(про пластмассовые шайбы),если бы по внимательные читал форумы - купил скобы под саморез.
Пришлось вытаскивать сидение,но выкрутился.
Отправлено: Deadushka от 03 Июнь 2013, 00:21:00
Использовал крепёж от щитка (2 торкса), закладные купил в ВАЗовском автомаге, саморезы 2 штуки 4,2х13. Остальное описано ранее.
Отправлено: Вадим28 от 14 Июнь 2016, 23:00:38
А на Рапид такие ящики подойдут?
Отправлено: Dimon 280 от 15 Июнь 2016, 11:34:38
Нет, там сиденье другое
