Авто => Octavia A7 / A7 FL (MK3), A8 (MK4) => Тема начата: DeniskaM7 от 28 Сентябрь 2014, 23:18:55
Всем привет.Я ждун А7. 40я неделя производства,но из за 10ти дневного простоя завода лумаю только к ноябрю стану своим для вас)
Вопрос такой.Где в Питере можно активировать доп.функции?
Какие последствия с ОД?
И не по теме но задам.Я договорился с менеджером из ОД что мне на комплектацию элеганс они поставят трехспицевый руль.Можно ли как то добавить туда лепестки переключения и что для этого нужно?
Не судите строго за банальные вопросы)
Исправлено после сбоя форума. /Юркiй
на А5 все несколько проще...
Проще-то как раз mqb... :)
Перечень кодируемых функций А7
1. Освещение
1.1. Активация функции работы передних ПТФ в режиме ДХО / Ближний свет
1.2. Активация/деактивация функции автоматического переключения с ДХО на "Ближний свет" при скорости свыше 140 км/ч
1.3. Модификация яркости LED ДХО в "AUTO/Габариты"
1.4. Модификация яркости LED ДХО в "Габариты/Ближний"
1.5. Модификация работы ДХО на стороне поворота при мигании поворотом
1.6. Активация работы функции "CORNER"
1.7. Модификация вариантов работы ламп функции "Coming" и "Living Home".
Варианты:
- "Coming" и "Living Home" через фары "Ближнего света" совместно с передними ПТФ;
- "Coming" и "Living Home" отдельно только через передние ПТФ.
1.8. Активация функции передних поворотов в качестве габаритных огней только в "0/AUTO" или во всех режимах переключателя света.
Варианты (или):
- притухание поворотов при вкл. поворотов;
- полное выкл. поворотов при вкл. поворотов.
1.9. Модификация числа миганий в цикле комфортного мигания поворотом
1.10. Активация функции "Стробоскоп - ДХО / Дальний"
1.11. Активация функции "Стробоскоп - ПТФ / Дальний"
Варианты:
- без выключения ПТФ при включении Дальнего;
- с выключением ПТФ при включении Дальнего.
1.12. Активация работы задних габаритных огней совместно с ДХО
Варианты:
- с включением подсветки кнопок, приборки и заднего номера;
- только задние габариты (яркость регулируется) без включения подсветки кнопок, приборки и заднего номера.
1.13. Включение габаритов на внешних задних фонарях Golf VII
1.14. Активация всех секций задних фонарей при нажатии на стоп
1.15. Активация вкл. 2-х задних ПТФ
1.16. Модификация яркости передних LED ПТФ
1.17. Отключение опроса ламп подсветки номера для установки LED-светодиодов
1.18. Активация функции работы ДХО только в "AUTO"
1.19. Активация функции отключения работы ДХО при поднятом ручнике
1.20. Активация передних ПТФ при включении заднего хода
1.21. Активация функции включения задних габаритов и/или ПТФ при включении стопов.
Варианты:
- совместно (весь фонарь);
- раздельно (внешние секции или задние ПТФ).
1.22. Активация функции мигания внешних секций задних габаритов на стороне поворота при мигании поворотом в Ближнем свете
2. ПЕРЕДНИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ / ДАТЧИК ДОЖДЯ / ОМЫВАТЕЛЬ ФАР
2.1. Активация функции дотирки капель переднего стеклоочистителя
2.2. Активация функции закрытия стекол и люка при начале дождя
2.3. Модификация счетчика количества срабатываний омывателя фар, после которого срабатывает омыватель фар
2.4. Модификация времени работы фароомывателя
2.5. Модификация времени задержки вкл. фароомывателя
2.6. Сервисное положение переднего стеклоочистителя при работающем двигателе
3. КЛИМАТ / КОМФОРТ
3.1. Активация отображения скорости обдува климата в режиме "AUTO"
3.2. Активация функции памяти подогрева сидений водителя и пассажира
3.3. Активация функции памяти автоматической рециркуляции климата
3.4. Активация функции уменьшения запотевания стекол
Чаще будет включаться компрессор кондиционера и подаваться более сухой воздух
3.5. Модификация времени работы обогрева заднего стекла и боковых зеркал
3.6. Модификация времени работы обогрева ветрового стекла
3.7. Модификация значений температуры подогрева сидения водителя
3.8. Активация функции компенсации крутящего момента (TSC)
3.9. Модификация настройки динамического изменения усилия руля в зависимости от скорости а/м (DSR)
Варианты:
- линейная зависимость нарастания усилия руля;
- нелинейная зависимость нарастания усилия руля.
3.10. Модификация отклика педали газа
3.11. Деактивация функции старт/стоп
4. ДВЕРИ, СТЕКЛА, ЦЗ, БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА, БРЕЛОК ДУ И ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
4.1. Модификация функции открытия крышки электробагажника по короткому нажатию без удержания кнопки брелка
4.2. Активация функции закрытия электробагажника с кнопки салона или брелка и вкл. / выкл. предупреждающих сигналов
4.3. Активация функции опускания пассажирского зеркала при вкл. заднего хода
4.4. Активация функции складывания зеркал по короткому/долгому нажатию (с удержанием) кнопки штатного брелка
Варианты:
- при коротком нажатии - постановка а/м на охрану, складываются зеркала, при долгом удержании - дотягиваются открытые стекла;
- при коротком нажатии - постановка а/м на охрану, при долгом удержании - складываются зеркала и дотягиваются открытые стекла
4.5. Активация функции работы кнопок на брелке при вкл. зажигании
4.6. Активация звукового подтверждения при снятии / постановки а/м с охраны
4.7. Деактивация пиктограммы и тонового сигнала ремня безопасности
4.8. Активация функции отображения "Место в баке" в панели приборов
4.9. Корректировка показаний расхода топлива и запаса хода
4.10. Активация функции теста стрелок в панели приборов
4.11. Деактивация предупреждающего звукового сигнала при открытой двери водителя
4.12. Активация функции "Таймер по кругу" в панели приборов (только для цветных MFD)
4.13. Модификация картинки логотипа на экране в панели приборов (только для цветных MFD)
5. ABS И ВСЕ, ЧТО С НИМ СВЯЗАНО
5.1. Активация/деактивация и модификация настройки функции ассистента подъёма в гору (HHC)
5.2. Модификация настройки функции электронной блокировки дифференциала (EXDS)
5.3. Активация меню "ESC Sport" ("ESС выкл.")
5.4. Активация системы косвенного контроля давления в шинах (TMPS)
5.5. Модификация функции системы подавления пробуксовки (ASR).
Варианты (или):
- минимальное подавление, максимальная пробуксовка;
- максимальное подавление, комфортная и стабильная плавность при разгоне.
5.6. Модификация настройки функции тормозного ассистента
6. МЕДИА
6.1. Модификация заставки при загрузке магнитолы
6.2. Модификация картинки а/м в меню магнитолы "Вид"
6.3. Модификаци базовой предустановки звуковой схемы штатной магнитолы
6.4. Деактивация "АМ" диапазона в магнитоле
6.5. Модификация регулировки чувствительности микрофона
6.6. Активация функции "Автошкола" - отображение на экране магнитолы скорости и указателей поворотов
6.7. Модификация звуковой схемы акустической системы Canton
7. Нестандартные функции
7.1. Перепрошивка «педали газа» для ДВС MQB 1,2TSI, 1,4TSI, 1,8TSI, RS 2,0TSI
Перепрошивка улучшает общую работу ДВС и динамику разгона, более стабильная и ровная работа ДВС на холостых оборотах, максимально уменьшает время задержки при резком нажатии на педаль газа, улучшает подхват и подключение нужной передачи на DSG, убирает волнообразный разгон при медленном ускорении, передача крутящего момента становится более эластичной, тем самым - получаем более стабильную и уверенную тягу при разгоне.
Примечание:
На выполнение любого пункта разделов 1-6 требуется в среднем необходимо порядка 3 минут чистого времени (т.е. без учета подключения к авто, запуска ПО и т.п.).
Выполнение пункта 7.1 требует в общей сложности порядка 30 минут чистого времени, кроме этого необходима промежуточная поездка продолжительностью не менее 10 км в «умеренно-спортивном» или «спортивном» режимах.
Все же интересно что там с настройками кантона, куда копать? сегодня установил одис, и с первого тыка не увидел кучу звуковых схем о которых писали в интернете...
еще хотелось бы понять что меняют в настройках тормозов... авто после ковыряния Петранвага, и не все устраивает....
А их там нет и не будет. Вернее есть, те которые в лонгкоде живут, но эффект слабый. Еще часто актируется гринменю, там можно поработать с предусилением.
Основная перенастройка звука делается обновлением внутреннего еепром, которое и приводит в итоге к перенастройке звукового процессора. Готовых файлов в публичном доступе не замечено и вряд ли будут.
С тормозами недавно была запись от коллег по цеху: там активируют xds, xds sport.
Добрый день.
А дайте, пожалуйста, контакт (видимо в личку), кто сейчас на А7 делает активацию функций и за какие деньги?
И второй вопрос, какая версия сканера (Вася Диагност) подойдет на А7 и где купить за бюджетные деньги. Заранее благодарен.
Добрый день.
Что вас конкретно интересует? Список на 3 сообщения выше, автор и занимается активациями.
А вообще людей много, в разных частях города.
Что для вас бюджетные деньги?
Хочу узнать, что можно активировать, скорее всего можно корнер на противотуманках.
Интересует север города.
Приемлемые деньги за такую услугу считаю 500-1000 рублей.
Это и я могу за так сделать, делов там минут на 5. А так, кто занимается кодировками, у них обычно цена за пакет.
А по музыке что-то можете сделать? На А5 c RNS-510 я знаю мне настраивали схему звуковую (вроде так называлось) от Суперб. Сейчас А7 со стандартной обычной магнитолой, и звук честно говоря кажется совсем ужасным. Так же есть почему то не работает сигнализация о непристегнутых ремнях. Может быть это отключено програмно? Поэтому я и написал, что хотел бы пообщаться с тем, кто постоянно этим занимается и кто готов определенные мелочи активировать.
На А7 звук можно улучшить несколькими путями, но замена "схемы" через Лонг код дает очень поверхностный результат, эффективнее менять параметрию...
7.1 сколько стоит?
Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько стоят ваши услуги по активации доп. функций и в каком районе города вы находитесь. Можно в личку.
А эта фича актуально только для 1,8T?
А что, уже можно поиграться с настройками звука? Просто мне первый раз не могли это сделать.
У меня почти сразу на Canton поставлена прошивка от Ауди, разница сразу есть, приличная, но прислушиваешься, играет и играет, привыкаешь.
Или по-другому - замена схемы.
Ну это когда было )
да, варианты замены параметрии есть.
Выложенный здесь список примерный. Касается не только Октавий а7 с двигателем 1.8, кодируются все без исключения в бОльшей или меньшей степени
Ну это когда было )
Мне это надо :), что стоит и сколько по времени займет?
Satteda, ждём результат с нетерпением! Сделаешь - сравним.
Да уж, такое ощущение уже сложилось, что я на форуме стал главным бета-тестером :)
Не, АЛЬФА.
Я первым с Халдексом подружился :-\
Про варианты с "педалью" от Ауди знаю, про характеристики и прошивки эур тоже, но чтобы canton честно говоря слышу впервые...
Я не говорю что это то невозможно, допускаю, что я просто не в курсе. Но смущает факт того, что canton не ставится на Ауди. Там или сток, или сразу bang and olufsen.
А кто ее ставил?
Подключил усилок к Bolero через преобразователь. Теперь в меню настроек звука исчезли настройки вперед-назад, есть только вправо-влево.
С чем может быть связано ?
sershab, что за преобразователь?
Audison SLI 4.1
PS: подскажите где на севере города можно ошибку подушки сбросить по адекватной цене ?
Audison SLI 4.1
уманский 88, приезжай. денег нисколько не будет стоить...
просветите плиз, активация доп.функций только на комплектации Элеганс что ли возможна? У меня Амбишн просто.
а уведомление "требуется замена масла" тоже там можно сбросить за бесплатно? в одном сервисе спросил-так 300р потребовали.
Активации доступны на любых комплектациях, объем доступного немного отличается и все.
спасибо! а где можно почитать ПОЛНЫЙ список опций? 12 страниц не осилю, а так нашёл только в этом сообщении http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,37166.msg651657.html#msg651657
или это и есть полный список?
Ну у каждого кто занимается кодированием он может быть свой, но как основа вполне актуально
спасибо.
конечно, всё это активировать не собираюсь, просто хотел изучить список возможностей, а там уже выбрать, что лично для себя было бы полезно активировать :)
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,37166.msg712184.html#msg712184
Подскажите люди знающие.
1. Активация функции закрытия стекол и люка при начале дождя
2. Активация/деактивация и модификация настройки функции ассистента подъёма в гору (HHC)
3. Активация системы косвенного контроля давления в шинах (TMPS)
Можно ли эти функции активировать на амбишн комплектации? (без пакетов)
И перепрошивка «педали газа» для ДВС MQB 1,2TSI даст какой-то ощутимый эффект на ручке? Или только на автомате.
1 - зависит от установленного датчика
2-3 - должен быть есп
"Педаль" немного уберет задержку в отклике на нажатие, но с этим мотором я бы не стал делать (считаю его незначительным на фоне аналогичной процедуры на фоне 1.8)
tsrodger,
Антон, а вот, что касается калибровки расхода топлива, от меня чего надо что-бы ты поменял математические значения и коэффициенты? Мне нужно откатать определенное количество баков и записывать реальный расход?
tsrodger,
Антон, а вот, что касается калибровки расхода топлива, от меня чего надо что-бы ты поменял математические значения и коэффициенты? Мне нежно откатать определенное количество баков и записывать реальный расход?
Я думал, что я привел достаточно аргументов, что это долго, нудно, а в итоге все равно не идеально точно... o_O
tsrodger,
поставь калиброванный расходомер лучше :)
Ну, я люблю запариваться ;). Ну в общем-то не критичное желание :)
А как узнать есть ли у меня датчик и ЕСП?
Извиняюсь, не точно выразился, речь про датчик дождя. Там есть варианты, какой установлен. Как определить без компа не знаю.
Есп прописан в комплектации
Кстати, а где-то можно посмотреть комплектацию машины по VIN?
В общем при подключении компа можно узнать, есть ли у меня возможность установки доп. функций. Правильно?
да, без компа тоже можно, но как это сделать однозначно я не знаю
Нашел на драйве тему, где говорится о прошивке двигателя
https://www.drive2.ru/o/b/3210856
Насколько это интересное предложение? Возможно ли такое сделать в Питере?
Это вам не айфон. Новые прошивки обычно не несут ничего полезного. Новый блок и новая прошивка - да, возможно. Старый блок и старое железо - смысл новой прошивки?
Более того, на дизелях сейчас, например, на новых прошивках - только минусы, после определенных событий.
Далее. Постоянное обновление прошивок, то что развелось в интернете - это тупо модный тренд по зарабатыванию с вас бабла.
Спорить не буду.
Что значит "интересное"? Лаг педали эффективно выбирать на базе штатного ПО на двигателях 1.8+, все что меньше можно, но эффект не торт...
Правда, на фоне чиповки, считаю, что все перечисленное тоже не торт, но это мое субъективное мнение =)
"+30ЛС" не люблю такие формулировки, но, действительно, есть вариант сделать разгон с места чуть бодрее (не реакцию на педаль, а разгон), но некоторые отключают в итоге, т.к. esp срабатывает чаще =)
Насколько достойно внимания это предложение? Например изменит ли вялость педали газа и расход.
Вялость педали газа корректируется уже сто лет.
На расход СУЩЕСТВЕННО почти ничего не повлияет.
Ну Антон уже более подробно рассказал.
Добрый день, недавно себе приобрёл A7 1.8 Elegance 2014г с 9 пакетом, и задался вопросами:
1. Возможно ли до установить старт-стоп, датчик давления шин и driving mode selection. Я так понимаю для этого надо: блок новых кнопок, проводок и как то это все прописать?
2. Цветной Maxidot и обычный это две разных приборке или просто на обычный выводится чб изображения?
3. Launch-control на 1.8 7dsg ставится или тока на rs 6dsg?
4. Возможно ли в спорт режим driving mode selection вставить чип двигателя?
Старт стоп и драйв мод, на сколько я знаю, придется прописывать у дилера. Давление в шинах что косвенное, что прямое можно реализовать вне ОД.
Приборки разные.
7dsg не поддерживает ланч.
Среди известных тюнинг кампаний (revo, apr, etc) вариантов решения под ууазанное вами взаимодействие с драйв мод нет.
TapaTalk
Возможно улучшить звучание магнитолы swing 2? Какова стоимость?
Возможно, в т.ч. через замену параметрии ГУ.
TapaTalk
TapaTalk
Как связаться кто улучшает звук ????
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
Можно записаться в NStyle, контакты тут (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676)
А выставить электронный ноль на руле можно только у дилера?
Не только у диллера ,а укого есть одис.
Нет контактов кинь в личку пож
Дубль два...интересует дополнительная функция.
Drive Mode (FPA).
Доустановить панель с кнопкой Drive mode
Загрузить SWAP коды.
Возможно реализовать и сколько стоит?
Присоединяюсь к вопросу.
Доустановка + панелька = около 2500р
По кодированию Антон ответит.
присоединяюсь тоже
Программная активация мало отличается по своей природе от смартлинк, поэтому с этим пока помочь не могу
TapaTalk
Очень жаль. Действительно интересная приблуда. Будем ждать положительных известий на эту тему, надеюсь, что-то изменится.
Интересно, вот эти все настройки
(https://a.d-cd.net/3e2aa41s-960.jpg)
аналогичны по эффекту соответствующим кодировкам?
И настройка привод это про дсг? Ведь машина из примера переднеприводная. Нет ли тогда отдельной кодировки для режима работы 'привода'?
А зачем они нужны?
демпфирование - это пневма, которая на А7 отсутствует
Управление - он меняет настройку на утяжеление с 0км/ч, проще выставить в 44-м блоке сразу на "Dynamic"
привод - все равно только один вариант, передний
блокировка - ее тоже лучше сразу поставить в блоке, чтобы вне зависимости от ситуации работала
адаптивное освещение - вообще не понятная работа будет, если ксенон и так вращается, зачем ему какие-либо настройки?
климатическая установка - меняется параметрия, где компрессор (в случае как на картинке) будет меньше включаться.
я к тому, что в целом не имеет данная "фишка", прям крутых настроек. Они в целом больше эмоциональные, типа того "смотрите, что у меня есть", как например грин меню (http://www.vag-coder.ru/image/examp_work/green_drive/green_drive-02.jpg)
есть, а толку один хрен никакого :D
год уже с ней катаюсь, пару раз пользовался.
Drive Mode (FPA) так никто и не поставил ? И такой вопрос, выбор режима к примеру Sport с помощью этого меню аналогично переключению просто ручки на коробке? Если да, то в чем принципиальная польза данной фишки?
У меня это кнопочка с завода - заказывал в надежде на активацию режима off road как на скауте, но бюджетно это сделать не удалось (при заказе скаута разница в стоимости моей кнопочки и кнопочки с желаемым режимом - 100 рублей). Кнопочкой практически не пользуюсь... и в индивидуальном режиме у меня настроек как-то поменьше, чем на картинке чуть выше...
А зачем они нужны?
много времени прошло, но все же:
демпфирование - электронноуправляемые амортизаторы, хз, есть ли на шкоде
привод - чувствительность педали газа
Подскажите знающие люди, на а5 у меня было закрытие окон с кнопки ключа, а на а7 это надо дополнительно активировать и есть ли вообще?
Это, по-моему, штатная штука. Реализуется через удерживание кнопки закрытия/открытия дверей.
Срабатывает где-то через две секунды удержания.
Подтверждаю. Нажимаем кнопку закрытия дверей на брелке и удерживаем её. Пока держим - закрываются окна. Только что, специально сходил и проверил)
Ну у меня, к сожалению, не закрывает, отсюда и вопрос... обидно блин
А от дверного Блока кнопок стеклоподъемники адекватно работают?
Да
Если авто на гарантии, дилер про этот косяк стеклоподъемников знает (Руставели).
Про закрытие стекол с ключа мне казалось был пунк в меню настроек через Валеру.
Всё так. Мне думалось, что там галка стоит у задавшего вопрос.
Через простите кого?
Думаю ребята говорят про Bolero.
Ну так у меня его нет. Через то, что есть, посмотреть?
Возможно, слетела адаптация крайних положений стеклоподъемника. Проведите активирование страница 69.. Ну и в машине должно быть включено комфортное открывание.
А можно поподробнее для новичков? Страница 69 чего?
Страница 69 Руководства к авто.
Спасибо
всем привет.
хочу активировать дополнительные функции на своей шкоде, не подскажите где это можно безопасно сделать и сколько это будет стоить?
:bc:
а телефон в подписи.
Здравствуйте все! У меня 2 вопроса:
1. Активировал опускание правого зеркала при движении задним ходом, скинул настройки, а зеркало все равно опускается совсем чуть-чуть. Как настроить, чтобы опускались ниже?
2. Вася не видит магнитолу. Магнитолу достал,приписал модель - все равно не видит! Что сделать?
1. Никак. Менять мотор
2. Обновить василия. Поменять голову на 5054 и использовать ODIS
Отправлено с моего FRD-L09 через Tapatalk
Спасибо, буду искать 5054
Подскажите пожалуйста код мотора.
Можно в ЛС.
Спасибо.
Правый моторчик 4E0959577A
А схему подключения, там нужно выполнить дополнительный монтаж,
можете подсказать?
Активация у меня уже выполнена.
За код моторчика спасибо.
P.S. По exist 4E0 959 577A - левый,
а 4E0 959 577C - правый ?
А точно поможет?
Я слышал, чтобы правое зеркало нормально опускалось и поднималось, нужен блок памяти, тот что в электросидухе с памятью стоит.
У меня памяти нет, кодировка сделана, зеркала опускается, но мало. Обратно возвращается на чуть чуть ниже, чем было.
Без мотора точно работать не будет, т.к. в вашем моторе нет обратной связи и такое поведение более чем нормально. Кодирование отдельный вопрос, но будет актуален только после замены моторчика. Поищите в интернете, делали уже.
Номер стоит проверить по ETKA. Код брал с онлайн каталога.
Хочу кое что активировать!
Помогите узнать где и за сколько!
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11676.0.html
или к tsrodger
Доброго времени суток, интересует активация =4 + установить круиз контроль и ...пр. ;)
Установка круиза после 15го года невозможна.
всем привет.
:bc:
Могу я а ктивировать за пиво))))
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
На выходных встречался с Антоном (tsrodger) и решено было перепрошивать ЭУР. Попробовали разные прошивки, понравились 2 это от Audi S и Golf GTI. Пока остановился на прошивке от Audi S. Руль стал более упругий, быстрее возвращается в ноль, убрали ватность руля присущая всем scout, на скорости руль стал еще более тугой, что дало лучше чувствовать поведение машины на скорости и больше контроля. Прошивка ЭУР под Golf GTI, делает руль еще более упругим и тяжелым, возможно позже перейду на нее, пока надо к этой привыкнуть. Антону спасибо, все в лучшем виде. Ну а так же сделали тест стрелок, а то, что-то я в прошлые разы забыл про него.
Мелковато, Серега...нормальные пацаны рулевую рейку ставят от GTI / RS, а не прошивочками играются :)
Ты тот самый "нормальный" пацан, который это сделал? ;)
Нет :) Это на драйве чуви извращался.
Мне делали лишь спорт-настройку рулевой рейки из набора стандартных, никаких там ауди / гольфов не кодировали. Главное что на скорости руль тяжеленький стал после этого.
Был... :dh: -рекомендую.
Сегодня пробывали у меня активировать пару функций, а именно:
изменить настройку регулировки момента, изменить настройку стабилизации и включить что то типа имитации блок дифф, чтобы в повороты лучше заходила .
настройку момент и настройку стабилизации сделать не удалось, не пускал в эти блоки (перепробывали много паролей, причем той весной в один блок удалось зайти, но я потом в сток вернул). использовали одис и васю.
имит блок дифф сделали. в повороты намного шустрее стала залетать машина.
Еще словили интересный глюк - решили поменять настройку аудио со шкоды на бентли (часто встречал это на форумах). в итоге сделали и после этого перестала работать графическая часть парктроников т.е. камеры работает, парктроники пищат - а вот самих шкал - или нет, или черный экран. в итоге вернули эту настройку в сток.
LDa88,
Я думал я один такой извращенец, кто меняет программно одну машину на другую :)
Про момент не понятно: речь про ограничение или компенсацию?
tsrodger, я не скажу точно как строка называется там. относится к есп или аср этот параметр. и у него 2 значения on и off.
Satteda, почему бы и на бентли не покататься?))))
А можно сделать так, чтобы при блокировке дверей с ключа свет в салоне выключался полностью не зависимо от положения выключателей?
Респектище Антону :az:
Всё О'К!
Рулит, газует, тормозит, светит.
А есть такая функция, чтобы при открытии водительской двери ц/з открывал только эту дверь?
У меня это по умолчанию, если ДВС заведен.
раздельное отпирание. Есть в настройках в магнитоле.
vasilij1104, добрый день, можешь оказать помощь по активации?
Могу в Мурманске.
Отправлено с моего G3412 через Tapatalk
Всем привет.
Подобной отдельной темы не нашел..
Вопрос. Кто- нибудь пытался регулировать настройки включения ближнего света фар на А7FL на попозже? А то вроде солнечный вечер, а ближние фары уже горят..
Вот что я сделал (ищу сообщников на обсуждение (в магнитоле стоит "поздно", но не помогает))..
В девятом блоке, закрытая область- 31347 ...
Тут, на самом деле, не помню, что и зачем менял, но в тырнете пишут, что надо..
Адрес 09-02,5Q0 955 547 B,кодирован (Длинное кодирование),с,06885D,на,07885D,(73430/790/00999),Tuesday,16,October,2018,18:29:45:10463
Тут по датчику света, советуют сразу ставить 12 во втором байте. Сделал, но особо не помогло..
Адрес 09-02,5Q0 955 547 B,кодирован (Длинное кодирование),с,06185E,на,06125E,(73430/790/00999),Thursday,18,October,2018,19:28:57:10463
Тут в адаптациях. Изначально стояло 59395 люкс. Погуглил..это под прямым солнечными лучами.. Поэтапно снизил до 400люкс(то же где- то кто- то на каком- то форуме писал именно эту цифру. 1000люкс, как я ставил до этого (пасмурный день) свет включился сегодня в 16.55 в питере, хотя был достаточно солнечный вечер. Что интересно, после этого поставил переключатель в режим "0" и панель приборов подсвечивалась до 18.00. Потом погасла. 400люкс поставил вечером- не тестировал.
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133444-Датчик освещённости-ECE_Lichteinschaltschwelle (Порог включения света),адаптирован с,59395 lx,на,400 lx,Tuesday,16,October,2018,18:32:21:10463
Дальше в этих же адаптациях нашел все, что касается датчика. Уставку на не чувствительно тоже где- то в тырнете нашел. Возможно она связана с дольшей работой панели приборов- не уверен.
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал IDE08786-ENG115724-Функции вспомогательного освещения-Lichtsensorempfindlichkeit(Чувствительность датчика света),адаптирован с,нормально ,на,non sensitive ,Thursday,18,October,2018,19:23:25:10463
Все остальные каналы, связанные с датчиком, просто уменьшил пороги. Не тестировал- делал вечером, в темноте уже..
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал ENG122931-ENG123004-RLS_Lights_on_at_Rain-p_lx_regenlichtschwelle (порог солнечного света) ,адаптирован с,6000 lx,на,5000 lx,Friday,19,October,2018,18:25:42:10463
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133437-Датчик освещённости-Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten (Предел яркости_свет_ _ включить),адаптирован с,1200 lx,на,800 lx,Friday,19,October,2018,18:32:54:10463
Адрес 09,5Q0 937 084 CQ,канал MAS08228-ENG133438-Датчик освещённости-Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten (Предел яркости-Отключить),адаптирован с,2200 lx,на,1000 lx,Friday,19,October,2018,18:34:30:10463
Есть еще канал регулировки по ИК. Но там параметр стоит 50 00. Не трогал его..
ДАвайте подумаем, что из всего этого правда, а что нет.
Кстати, тут же в адаптациях просто огромное количество настроек по датчику дождя- но пока не смотрел.
Разъясните, кто как понимает "предел яркости"? тут крутить в какую сторону надо? Если предел яркости- включить, то надо уменьшать или увеличивать? А "предел яркости" выключить- тут куда?
И, попутно, может кто знает, что где покрутить, чтобы в режиме "0" горела подсветка панели приборов?
Кто знает подскажите.
Хочется перенастроить режим включения подсветки приборки.
У меня в окте 14 г.в. - у приборки включается подсветка во всех режимах включения света (авто, габариты, ближний, противотуманки)
У жены на окте 16 г.в. у приборки включается подсветка в режимах ближний, авто и противотуманки. В режиме габариты подсвечено всё кроме приборки. Сделано это как я понял чтобы люди не забывали включать ближний свет.
можно как то это перекодировать и в режиме габариты так же активировать подсветку приборки?
мелочь - но бесит.
