Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: MOZG146 от 30 Август 2008, 17:46:02
Вопрос к знатокам??????????
Рулевая рейка на Октавии подлежит ремонту (перебору) или же только замена. Родная отходила 240 т.км и пошли неприятные щелчки и стуки (когда ГУР) не работает, сама рейка пока =)) не течёт но звуки точно из неё.
Отсюда и вопрос ремонтопригодна ли она? , и надолго этого ремонта хватит?. А то новая стоит не мало да и работа по замене думаю не копеешная.
подлежит ремонту.
В клубе уже был человек который ремонтировал и вроде не жалуется.
На сколько я знаю, вот в этой конторе ремонтировал http://www.gidravlika.spb.ru/
Сорри, что немного офтоплю, на фабии тоже???
Ремонту подлежит практически все, а вот целесообразность надо решать самому, исходя из финансовых и эксплуатационных возможностей. ;)
240000 слишком большой срок, целесообразней замена. Я бы сделал так. Рулевое не шутка, это не движок. Износ рейки и вала, втулок + замена пыльников, рулевых наконечников, всех манжет, возможно подводящие патрубки.
Зарекся ведь не давать советов. >:(
мне на фаворите сказали что есть небольшой люфт рейки, это при 64 тысячах то :o
На фабии тоже. читай по ссылке.
А то что рейка мертвая, эт Ваше личное ощущение или диагноз автосервиса? Я бы не торопился ее хоронить..Помимо рейки очень много различных узлов в подвеске, которые умирают с завидной периодичностью..У меня просто пробег уже 200000 и паранойя..все жду када она умрет..каждый стук в подвеске-как серпом по пальцам..а мрут то стойки стаба, то шаровые, то наконечники..
Не спешите с выводами..
У меня тож такое было, мне поменяли на мою (Фабию) на отремонтированую другую за 7500 вроде в этот же день.
Можно было конечно ее и отремонтировать, но это было бы дольше.....Делала на Цветочной, фирма специализированная на рейках и гурах....
Осталась довольна
пробег 200 000 км.
есть люфт, раньше часто утекала жидкость гидроусилителя, правда такое происходит в каких-то конкретных положениях, каких именно выявить не удалось!
Вожу с собой фирменную жидкость 1 литр на долив. Знаю, что нельзя выкручивать руль в крайнее положение, там вроде как давление повышается и жидкость испаряется.
Зимой предвещали, что будет течь еще сильнее, правда пока все тип-топ, даже течь перестала, еще до холодов...
Так что езжу по прямой, берегу гидрак и руль от крайних положений.
При парковке колеса выравниваю по прямой.
Если буду задаваться вопросом о ремонте или покупке, буду покупать новую, правда, не оригинальную.
подлежит ремонту.
Совершенно верно - завод "Нева" этим и занимается. Кстати, я менял на Ауди рейку и везли мне её из Германии, оказалось, что у них все рейки в запчасти (не на конвейер) идут восстановленные! Абсолютно новая стоит сумасшедших денег! А восстановленная в пределах 10 тыс. руб. Кстати, на "Неве" делают не хуже, но дешевле! ;)
Был у них в субботу. Диагностика - 600р. Ремонт рейки - 9500р., если вал менять (у шкоды, как выяснилось, болезнь - коррозирует и разрушается вал рейки) - то + 5900р., снять/поставить - около 3000р., пыльники, жидкость - итого 19000р.!!!
Вот теперь раздумываю... новую взять (восстановленную с завода) или у них ремонтироваться...
П.С. со слов представителя этого сервиса - на экзисте не стоит покупать рейку, и гарантии толком на нее нет, да и не факт что долго работать будет, воообщем, как повезет!!!...
Я перебрал рейку у них, вал оказался нормальным, встало все в 12500 рублей примерно.
Это как-то гуманнее... у меня рейка года не отходила (бралась с экзиста за 15.000р.) , а валу уже пришел конец...
Вот засранцы - развели на "Неве"... мало того, что за 30 секунд диагностики, они с меня 600 рублей сняли... да еще и сказали что валу пришел конец, весь в коррозии и подлежит замене!!!. :'(
Сегодня ставил новую рулевую рейку в другом сервисе - никаких намеков на коррозию на старой рейке нет! Будте внимательнее! >:D
п.с. зарегистрировался на их форуме и ни одного сообщения оставить не могу...
Прошу посоветовать, актуальные сервисы по рейкам, крайне желательно -работающие в выходные.
Кроме Гидравлики варианты есть?
Спасибо.
Я столкнулся с похожей проблемой в свое время. Может быть, ремонт рейки поможет исправить проблему. Но все равно ее придется менять через какое-то время. Я лично поменял рейку на своей SKODA Octavia 2010 г. в. Брал рулевую рейку японского производства JTec (если интересно, посмотрите номер детали по каталогу JTC-483). Сколько езжу, проблем еще ни разу не возникало. Полет нормальный.
Есть ли способы профилактического обслуживания рейки на Skoda Octavia A5 FL 2013?
Чтобы не допустить попадания внутрь воды и, как следствие, коррозии деталей.
Может быть, превентивная замена резиновых гофр/рукавов, колпачков, прочего с одновременной набивкой смазкой?
Нет, как и смысла в этом. Чтобы что-то сделать, надо все разобрать. Экономически нецелесообразно.
Более того, гниет еще и "рулевая машинка". Там тоже ничего не сделать.
Можно периодически проверять пыльники на дырки/трещины/протертости.
