Авто => Yeti => Тема начата: Dimon 280 от 21 Декабрь 2012, 20:00:34
На этой неделе в течении нескольких дней удалось опробовать данную опцию на автомобиле Skoda Yeti 1.4 TSI ( 122 л.с. ). Для машин с данным мотором сейчас есть специальный пакет :
PHC (только для 1.4TSI)
Автономный стояночный отопитель с ДУ, омыватели фар и дисплей Maxi-Dot - базовая стоимость 50 500р.
ВЫГОДА -23 500р. -47%
стоимость пакета 25 000- 27 000р ( зависит от компелктации ).
Погода как раз помогла в полной мере опробовать данную опцию, так как температура держалась около минус 20 С .Эксплуатируемый автомобиль был оснащен климат-контролем. Наличие системы Webasto можно опознать по двум вещам, это наличие кнопки на климат-контроле и дистанционном брелке ( отдельном ) :
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(15).jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(5).jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(14).jpg)
Очень импонирует то, что система полностью интегрированна в сам автомобиль, то есть нет никаких дополнительных дисплеев или прочего. Все что нужно для управления или программирования Webasto осуществляется через дисплей Maxi-Dot , в нем появляется отдельная строка :
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(13).jpg)
Входим в него, для настроек Webasto, первое, чем радует Webasto это то, что система работает не только зимой , как представляет себе большинство тех кто слышал о данной системе, но и летом ! На практике зимой Вы будете садится в теплый автомобиль, а летом получаете возможность сесть в предварительно охлажденный автомобиль ( и в том и в другом случае Вы можете выбрать желаемую температуру ).
Важно, что система работает как на стоящем автомобиле, так и в движении ( помогая согреть салон и быстрее прогреть двигатель ).
На дисплее это выглядит следующим образом :
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(10).jpg)
Включить систему можно несколькими способами :
Первый : самый простейший - включение с брелка.
ВАЖНО. Автомобиль будет нагреваться ( или охлаждаться ) на той температуре и скорости вентилятора которые были выставлены на момент когда Вы покинули автомобиль. Время работы системы устанавливается через Maxi-Dot , от 10 минут до 1 часа, С брелка увеличить или уменьшить время работы можно только перезапуская систему, нажимая кнопки ON ( включить ) или OFF ( выключить ).
Дальность действия брелка, что мне удалось испытать порядка 150 метров ( что вполне достаточно ) при новых батарейках в брелке. Максимально заявленная дальность ( без препятствий ) 600 метров. Важный плюс - диод на брелке оповещает Вас включилась ли система или нет, так же брелок может выдавать оповещения о замене батарейки или скажем о том, что система выключилась в следствии малого уровня топлива ( израсходовать весь бензин система не даст ).
Второй : программирование системы через Maxi-Dot, здесь возможности значительно шире. Возможно программирование 3-х таймеров, с выставлением дня недели, времени, продолжительности работы системы.
Условия работы те же, что и брелка .
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(6).jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(08).jpg)
Установка времени возможна в диапазоне +/- 5 минут :
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(9).jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(7).jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(11).jpg)
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(12).jpg)
Ощущения от пользования данной системой только положительные :) Согласен с тем, что говорить можно много, а попробовать и понять можно и один раз.
Пользоваться просто и приятно, на утро заводил таймер, время прогрева 30 минут, выходя к машине в салоне было тепло, на стеклах нет снега, не заморожены. Ставил на +24 , режим ручного управления климатом :
(http://www.skoda-piter.ru/images/upload/web%20(3).jpg)
Днем в основном пользовался брелком, например перед выходом из дома предварительно нажимал кнопку с брелка ( с 10-го этажа работает хорошо ) и выходя садился в теплую машину, где уже отключал Webasto.
Попользовавшись пришел к некоторым выводам которые помогли более рационально использовать систему ( это касается только Yeti ) , например ручной режим оказался эффективней по прогреву чем режим AUTO, так же например хорошо направить средние дефлекторы на руль, тогда когда машина прогреется руль будет теплым :)
При -20 С хватало температуры в +24 С и третей скорости вентилятора ( ручной режим климата ) и 30 минут прогрева после ночной стоянки, днем , когда пользовался машиной хватало и 10 -15 минут чтоб прогреть машину при той же температуре.
Данная опция ( как самостоятельная единица ) стоит порядка 50 000 рублей при заказе с завода, в пакете для 1.4 TSI вдвое дешевле , да плюс доп опции. Тем кто планирует брать Yeti с мотором 1.4 TSI где действует данный пакет - берите не пожалеете ни одной минуты.
это можно сказать,ПОДАРОК..
Шикарно!
Расскажите пожалуйста алгоритм работы системы. Включил с брелока:жужжит,шкварчит,пыхтит дымком,а в салон не дует. Непонятно. :-[
Для того чтобы " дуло " надо чтоб был включен блок вентиляции, то есть было выставлено на тепло ( в красную зону на кондее или градусы в климате ), был включен вентилятор ( то есть не находился в положении выключено ) . Если блок выключен или поставлен на холод, то и получите холод в салоне, нагреется только ОЖ в двигателе.
В Ауди такую штуку можно установить?
Можно насколько я понимаю в любую машину, но цена вопроса .... :(
Все так и было. Сегодня утром заранее запустил,пришел через 20-25 минут. В салон не дует. Повернул ключ-температура градусов 80. Повернул ключ,задуло из дефлекторов,температура упала на половину. Машина завелась со злобным урчанием,чего никогда раньше не бывало ни летом ни зимой при холодных пусках. Сегодня днем перед отъездом с работы запустил дистанционно. Через 20 минут-догреватель оказался выключеным и температура на нуле. Непонятно. :(
Не могла же система вырубиться из-за малого количества бензина? До красного сектора еще пара делений оставалась.
Почему не могла :o ? Еще как могла, читайте инструкцию там написано, что при малом количестве топлива система или отключается или не включается вовсе ! Сколько я не помню, что-то об остатке в четверть бака вроде.
Второй момент- на сколько по времени стоит прогрев ? Сколько минут ?
Насколько я помню,речь в мануале идет не о четверти бака а о нахождении стрелки в красном секторе. Другого не встречал. Прогрев без минут. На ручном управлении. Я могу допустить,что система отключилась отработав определенное время,но почему температура двигателя осталась на нуле? Тем не менее при включении зажигания воздух из дефлекторов пошел теплый. Мистика какая то.
Попробуйте в своем присутствии пусть систему и посмотреть как и что происходит.
Если пошел теплый воздух то уже не на нуле была.
буду наблюдать
Ни какой мистики!Отопитель не будет работать или прекратит работу если у вас загорелась "жёлтая бензоколонка". Время работы отопителя будет именно таким ,какое установлено в MAXI - Dot(от 5 мин и выше),не зависимо ка вы его запустили ,с брелка или кнопкой.Школа прибора температуры ОЖ начинается не с"0", а с"не помню соскальки ",поэтому если она лежит это не значит,что она равна 0.
Теплообменный контур отопителя подключен к контуру охлаждения блока цилиндров,но на TSI существует ещё и контур охлаждения сжатых газов,проходя через который при запуске двигателя температура и понижается на некоторое кол-во градусов. :bf:
Вот то-то и оно,что до желтой бензоколонки еще 2-3 деления оставались. Но собственно,напрягает на данный момент не то что он отключился,а то что в салон не гонит воздух,хотя все включено
а на 1,2 не предвидится ничего подобного?
Система очень комфортная, но для городских ездунов очень коварная! Она контролирует уровень бензина в баке, но не интересуется зарядом аккумулятора, который при зимних коротких поездках с музыкой, фарами, попогреем и прочим комфортом в городских пробках со стоянием на холостых почти не заряжается...
В результате Webasto греет машину несколько дней, хозяин доволен, а на какое-то утро садится в теплую машинку, а завестись - стартеру не хватает энергии - весь остаток съел вентилятор на обогревание салона! Ну и еще там есть потребители в этой системе (насос, свеча, вроде)...
Поэтому в моем прежнем автоклубе был совет не включать вентилятор салона, а греть только мотор. Хотя, может, мои познания и устарели об этой системе.
Явно устарели!!! Если система интегрирована в электронику авто, то работа этой системы при пониженном напряжении в электросети, невозможна.Могут отключаться также и другие системы авто при пониженном напряжении .А в общем то ,при установке отопителя ,надо учитывать характеристики генератора и ёмкость АКБ.В мануале также написано , что после работы отопителя время поездки должно быть не меньше времени работы отопителя.После двух лет эксплуатации претензий к системе нет.
Спасибо за ответ, но он также подтверждает коварство: не все читают мануал, а затем еще помнят "ненужное". Если система не запустится в какое-то морозное утро из-за почувствованной нехватки энергии, то это тоже облом для самонадеянного водителя.
Да и хрен с ней!! Лишь бы, двигатель завёлся.Остальное вопрос времени, и значимости для вас той ,или иной,функции авто.Если она вам нужна, то "подмажьте" там где надо. Мануалы пишутся для пользователей , а не для производителей и сервисменов. Нет времени почитать?Езжайте в сервис, там "помогут".
Доброго дня! Ситуация такая: перед тем, как заглушить авто оставляю определенную температуру, скорость и направление потоков вентилятора для того, чтобы потом запустить штатный отопитель для вентиляции салона в жаркую погоду. Выставляю +21 и скорость вентилятор на 2-х делениях. Запускаю отопитель, но он постоянно включается с температуры +22 (я и +21 оставлял и +23). Скорость потока тоже иногда сбивает, то 2 деления (как я и оставлял), а то может 3 деления выдать. Перед тем как заглушить авто кондиционер работает в ручном режиме!
В инструкции по этому поводу ничего не написано, сказано лишь, что оставьте для себя комфортную температуру, скорость и направление потоков вентилятора и заглушите авто и типа отопитель запустится с этих параметров, но по факту это не так.
Подниму свой предыдущий пост.
Отправлено с моего Lenovo PB2-690M через Tapatalk
