Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: publik1 от 05 Июнь 2019, 17:37:23
Всем привет. Шкода тур BFQ, пробег около 110. Машина иногда дергает на ходу, Периодически на холодную заводится, пердит секунд 10 и глохнет. Со второго раза как часы. Провалы при резком ускорении где-то раз в 2-3 дня. Ошибка P0171.
Был на диагностике, отсекли подсос и топливный насос. Рекомендовано отключить лямбду на пару дней и проверить, будет ли дерганье, если будет, то проверка/замена форсунок. Где их можно проверить, а то они оказывается дорогие :( . Ну и куда еще смотреть при такой проблеме?
До этого сделано: заменена лямбда (была по ней ошибка, после замены пропала). Также были редкие пропуски 2-3 цилиндр - после замены катушки (с трещиной) проводов и свечей пропусков больше нет.
Подниму тему. CDAB, 210 000 км. Приговорили форсунку, мыли - не помогло. 7000 она + 8000 работы и сопутствующее. Есть ли смысл срочнообморочно менять все 4, или пусть живут и мучаются далее?
Менять заодно поршневую и машину просьба не предлагать. :)
Ну сам понимаешь, лучше - все, но поменяй одну и пусть живут дальше, если нормальные.
