Авто => Felicia\Favorit\Forman => Тема начата: Гонщица от 29 Сентябрь 2008, 15:51:27
Название: Очень нужен ценный мужской совет!
Отправлено: Гонщица от 29 Сентябрь 2008, 15:51:27
Купила недавно Фильку 98 г. Состояние хорошее. Но, разумеется, есть и свои нюансы, с которыми хотелось бы разобраться,как можно быстрее.
Так, вот, помогите девушке практичным советом ;):
- при включении двигателя загорается лампочка аккумулятора. И не гаснет в процессе езды. Бывает правда, что становится чуть бледнее гореть. Прошлый хозяин говорил, что давно так уже с этой лампочкой ездил, но проблем с самим аккумулятором не было. В чем здесь может быть причина? может, дело в электрике?
- на задней двери есть следы незначительной ржавчины, какое антикооррозийное ср-во, грунтовку лучше выбрать, чтобы самостоятельно устранить это?
- не горяд фонари заднего хода. Подскажите, плиз сервисн.центр, где можно за умеренную плату устранить это.
- и еще. Нужен техосмотр. :)Официальный, но негосударственный.
Очень жду откликов!! ^-^
Название: Re: Очень нужен ценный мужской совет!
Отправлено: BELARUS от 29 Сентябрь 2008, 16:25:18
Если горит лампочка заряда аккумулятора - следовательно идет разрядка последнего (т.е. аккумулятора). Возможны проблемы с регулятором напряжения или диодным мостом генератора. Тут нужно к электрикам и генератор на стенд.
А если попробовать сильно "газануть" на нейтралке лампочка гаснет или нет?
Отправлено: КлёлиК от 29 Сентябрь 2008, 16:25:37
Привет. Для начала,что такое "Филька"?
Насчет лампы аккумулятора. Думаю надо просто открыть капот и зачистить клемы,скорее всего они очень сильно окислились.
По кузову ничего не знаю. :-[
Фонари заднего вида - в любой магазин(запчасти для иномарок),лампы для заднего хода на твою машинку,и любого представителя мужского пола,который умеет обращаться с отверткой ;D ;D
Негосударственный техосмотр нужно искать в своём районе. Ну коли не найдешь,можно сделать быстро и качественно на Бухарестской улице.Номер дома не помню,могу объяснить как проехать 8) Ещё на Гагарина есть...
Отправлено: Илья В. от 29 Сентябрь 2008, 16:26:42
Фелиция 98 г.
Отправлено: КлёлиК от 29 Сентябрь 2008, 16:29:04
Так и думал ;D ;D ;D Спс))))
Отправлено: Гонщица от 29 Сентябрь 2008, 16:54:45
BELARUS, пару раз сильно газовала - лампочка прекращала гореть.  Вчера на ней 1,5 часа откатала, правда не превышала скорости в 60 км., она постоянно горела. Заводится тоже,кстати, не всегда хорошо. Если день простоит, заводится только,если я  понажимаю пару раз на педаль газа перед включением зажигания, и тогда заводится моментом :)
КлёлиК, эх, ты, не знаешь, кто такая Филя?)))кстати, а ты не в курсе,за сколько делают тех. осмотр в тех местах?
Отправлено: BELARUS от 29 Сентябрь 2008, 17:03:32
Вот как заведёшь, сразу "погазуй" пока лампочка не погаснет (наверное до 3000 об/мин), тогда разряда аккумулятора не будет. А вообще на диагностику к электрикам нужно подъехать.
Отправлено: Гонщица от 29 Сентябрь 2008, 17:22:16
BELARUS , так фишка в том, что,когда газую, исчезает, а как только отпускаю педаль,снова начинает гореть :'(
И еще тут столкнулась с проблемой тех. обслуживания Шкодок, и поиска запчастей к ним - в обычных магазинах практически ничего не. Вчера полгорода объездила в поисках крышки для бензобака :(
Неужели, только через официальных дилеров можно решить эту проблему????
Отправлено: Dimon 280 от 29 Сентябрь 2008, 17:28:06
Смотри здесь http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,10.0.html
Отправлено: BELARUS от 29 Сентябрь 2008, 17:29:14
Хм...
Просто у меня на прошлой машинке было похоже, но "газонешь" - лампочка гасла до следующей "заводки" машины... Может регулятор напряжения для начала поменять, если не исчезнет косяк, то точно к электрикам на стенд...
Что касается запчастей, то, наверное, лучше на рынке поискать (на Фучика, например)
Отправлено: BELARUS от 29 Сентябрь 2008, 17:31:04
Кстати, да!  :) Я и забыл как-то про эту ветку... :-[
Отправлено: Гонщица от 29 Сентябрь 2008, 17:42:36
Короче, как я поняла, чтобы все точно узнать, нужно ехать к электрику. Спасибо за ссылку ^-^
Купила тут книженцию в 380 страниц по эксплуатации Филек....мама, дорогая.....без стакана не разберешься :D
Так вот,там указывается на наличие буксировочного крюка, который якобы ввинчивается спереди, где-то справой стороны от номеров.....Минут 10 вчера крутилась вокруг морды ......ничего толком не нашла, ни отверстия ни самого крюка. Только что-то поломанное под крышкой радиатора.... Меня терзают смутные выводы, что нужно покупать новый крюк. Это, конечно, не проблема, но КУДА ЕГО ТЕПЕРЬ ВСТАВЛЯТЬ?? :o
Отправлено: Dimon 280 от 29 Сентябрь 2008, 17:46:25
Напиши в личку Мише ( Wett ) у него была Филиция он тебя проконсультирует как появиться на форуме .
Отправлено: BELARUS от 29 Сентябрь 2008, 17:47:57
Отверстие для буксирной петли находится:
если смотреть на морду машины, справа от места где прикреплён номер . В бампере два горизонтальных отверстия воздухозабора, в верхнем отверстии справа до окончания.
по-моему...
А на генераторе, кстати, натяжение ремня проверить не помешает, а лучше всего заменить его
Отправлено: КлёлиК от 29 Сентябрь 2008, 18:06:48
[/quote]
Где-то в районе 1500 р.
Отправлено: Гонщица от 30 Сентябрь 2008, 09:51:45
КлёлиК, а координаты какие-нибудь знаешь по техосмотру на Бухарестской, или там, где делают за 1500 р.? ;)
Отправлено: Ярослав от 30 Сентябрь 2008, 12:23:58
Мои поздравления! 10-тилетняя Филя да в хорошем состоянии - чрезвычайная редкость.
Подозреваю, что и с электрикой, и с кузовней самостоятельно вы не справитесь, так что вам дорога в сервис (практически любой универсальный). Машина простая, на уровне наших "зубил", так что проблем с ремонтом быть не должно.
Рядом уже отписал: могу глянуть вашу Фильку при случае.
Отправлено: КлёлиК от 30 Сентябрь 2008, 12:40:58
Ты в Купчино живёшь??? вот вроде их телефон - 89052345895
Отправлено: wett от 30 Сентябрь 2008, 13:17:06
на все вопросы уже ответили :)
Отправлено: Гонщица от 30 Сентябрь 2008, 15:13:18
КлёлиК,живу я не в Купчино, но туда могу подъехать.Спасибо за телефончик! ;)
Да, для 10-летней машинки она, тьфу-тьфу,пока дышит, хотя еще не вечер...я на ней мало откатала, посмотрим, что о ее электрике скажут.
И кстати, зад у нее заметно осел, то ли на ней что-то тяжелое тягали, то ли подвеску надо будет смотреть.....
Отправлено: mccaroff от 30 Сентябрь 2008, 15:26:39
И все-таки,начни с зачистки клемм.Это не сложно,но может подействовать.
Отправлено: haller от 30 Сентябрь 2008, 15:45:24
Да щеткам там хана.  ;D
Отправлено: Гонщица от 30 Сентябрь 2008, 15:53:53
 :'( haller, зачем ты меня так расстраиваешь?
Отправлено: haller от 30 Сентябрь 2008, 16:24:35
Я не расстраиваю, а пытаюсь с экономить, на с экономленные от ремонта генератора можно купить  :girl_cherry:
Отправлено: Гонщица от 30 Сентябрь 2008, 16:43:17
 ;D Отличная идея! ты, наверно, сам ей пользуешься?)
Отправлено: mccaroff от 30 Сентябрь 2008, 18:19:22
haller тебя не пугает.Вот если с этим прийти в сервис,там тебя действительно напугают.Мне недавно приятель рассказал как его знакомую на сервисе развели на деньги по электрике.Не верю я сервисам...
Отправлено: Сергей СПб от 30 Сентябрь 2008, 18:38:09
Я бы девушкам вообще не советовал самим ездить в сервис (в том числе и к официалам).
Разводят только так и меняют всё подряд.
Лучше просите отогнать машину какого либо знакомого разбирающегося в ремонте.
Отправлено: Ярослав от 01 Октябрь 2008, 00:49:57
Сергей СПб & mccaroff, +1. И тем более, что по приведенной тут информации невозможно поставить диагноз.
Гонщица, подозреваю, что речь идет о карбюраторной Филе. А раз так, то холодный двигатель заводится с предварительным топтанием педали акселератора, а зимой даже два, а то и три раза надо нажимать... где-то на одной из 380-ти страниц об этом должно быть сказано.
Отправлено: Гонщица от 01 Октябрь 2008, 17:30:41
Ярослав, прочти по этому поводу мое письмо здесь « Ответ #5 : 29 Сентября 2008, 16:54:45 » :)
Отправлено: haller от 01 Октябрь 2008, 19:46:37
Маленький уровень в карбюраторе, а скорее плохо отрегулирована система холодного пуска. Топать не надо, есть риск залить свечи. Достаточно нажать педаль газа на 1\4 и чуть дольше крутануть стартер.
Отправлено: Сергей СПб от 01 Октябрь 2008, 23:13:24
Не пойму! В карбюраторной филе полуавтоматическое устройство закрытия дроссельной заслонки  чтоли стоит?
Отправлено: haller от 02 Октябрь 2008, 09:38:17
Не знаю как на филе, а на 2 гольфе стояло. И даже на механике холодный пуск регулируется. У меня весь совдеп в минус 30 заврдился на Ура.
Отправлено: mccaroff от 02 Октябрь 2008, 11:56:12
У меня на 2 гольфе полуавтомат стоит.Только на холодной перед стартом надо педаль газа давануть,чтоб воздушную заслонку прикрыть.
Отправлено: Ярослав от 02 Октябрь 2008, 11:59:03
Гонщица, да именно на этот пост и отвечал, в том смысле, что Вы холодный двигатель заводите правильно (предварительно нажав и отпустив педаль газа).
haller, Сергей СПб, mccaroff, да, как на втором гольфе, в карбюраторной Филе стоит "автоматика" холодного пуска, закрывающая воздушную заслонку при нажатии педали газа до старта, и постепенно (пошагово) приоткрывающая по мере прогрева двигателя.
Проблемы с этой автоматикой - довольно распространенная болячка Фелиций (плохой холодный пуск, перелив топлива=черный выхлоп после запуска), чаще всего вызваны загрязнениями подвижных частей и трещинами/дырками в вакуумных шлангах. Ну и кривые ручки некоторых "кулибиных", не владеющих методикой настройки этого узла, довольно часто приводят к таким последствиям.
Отправлено: mokhir от 02 Октябрь 2008, 13:03:03
Подтверждаю! Я сам намучался с Фольцом В3, как раз все, что описал Ярослав у меня присутствовало. Пока не почистили механизм и не поменяли шланги (в которых были трещины) и все не отрегулировали, так и мучался, а потом в любой мороз заводился без проблем, все работало как должно. Жаль координаты не могу дать, т.к. "кулибин" поменял место работы. А так очень грамотный дядька, все показывал и рассказывал с объяснением физики процесса.
Отправлено: mccaroff от 02 Октябрь 2008, 13:51:00
А главная проблема у меня была с зажиганием.Двигатель 1,3 с трамблером.Постояное масло под крышкой трамблера,пригорание контактов...В гольф лаборатории подсказали о зажигании Михайлова.Поставил.Проблем ваааще не стало.
Отправлено: PIRSImonstor от 02 Октябрь 2008, 18:09:46
Это таблетка борохлит. Она же регулятор напряжения :)
У меня была такая фигня. Тока вот на сервисе мне это не устронили... пока я сам не пришол и не сказал что таблетку надо заменить.
Отправлено: Гонщица от 21 Октябрь 2008, 09:21:01
Помогите, спасите мою Филю! :( Замучилась с аккумулятором, никак не можем установить причину, почему во время пути машина глохнет, и садится зарядка. Заводить приходится с толкача. Хорошо, что я чаще всего езжу с кем-то. 3 раза уже так в пути стояла: сначала на ж/д переезде заводились с задней передачи, потом на шоссе на пересечении дорог в пробке зависла....потом просто на въезде во двор... :'( Не  могу больше так! ???
Для того,чтобы идти в сервис-центр и не платить кучу косарей тупо за осмотр и выявление причины, пытаюсь это установить сама,спрашивая знакомых. Но все владеют разной информацией:
- кто говорит,что генератор надо смотреть, мол, может полетел.
- кто - аккумулятор не заряжается. А почему?...... - измеряли кстати, недавно тут уровень его заряда, показал 11 мл/а. Что, согласно "умному" пособию по Фелициям,вполне достаточно.
- в этом же пособии написано, что проблема может быть в ослабленном приводном ремне или не плотно закрепленном генераторе. Посмотреть это я  сама не в состоянии. :'( Плакаю горькими слезами. Вчера ночью опять чуть не встала на дороге!!!!!!!!!!!
HELP!!!!!!!
Отправлено: Сергей СПб от 22 Октябрь 2008, 21:34:24
А сколько вольт то выдаёт аккамулятор при выключенном двигателе?  Должно быть не менее 12В.
А при включённом двигателе на клеймах аккумулятора должно быть вроде 14 вольт что говорит о том что подзарядка аккумулятора идёт.
Если меньше то сначала смотрим натяжение ремня генератора (любой мужик на жигулях тебе скажет нормально ремень натянут или нет).
Если вольтаж при включённом и выключенном двигателе 12 и 14 вольт соответственно, то аккумулятор - на помойку.
Он не в состоянии сохранять заряд и подзаряжаться.
Отправлено: haller от 22 Октябрь 2008, 21:43:10
HELP!!!!!!!
Ну тебе ведь уже все обьяснили. Серега прав полностью.
Возьми тестер и на заведенной проверь напряжение на клеммах, должно быть не менее 13,5 и до 14,2, если меньше хана релюхе. Если в норме, то отсоедини клеммы на заглушеном и проверь на аккумуляторе, должно быть не менее 12В если менее аккумулятору хана.
 Пособие можешь выкинуть или надо его внимательней читать.
 11 может показать на неработающем двигателе и неотсоединенных клемах. Так проверять неправильно, в данном случае.
Отправлено: Совесть от 22 Октябрь 2008, 22:31:35
HELP!!!!!!!
Все замечательно расписали. Вот только интересно, она знает что такое тестер и как им пользоваться?
Отправлено: Гонщица от 23 Октябрь 2008, 12:42:13
"Многоуважаемые" молодые люди!  :) За неполный месяц мне конечно сложно пока представить, что такое реле....и как пользоваться тестером), .....проверкой заряда аккумулятора занимался один мой знакомый. Поэтому я за этим процессом не наблюдала, и были ли там осоединены клеммы или нет..понятия не имею.
Заряд проверяли при выключенном холодном двигателе, присоединили тестер к клеммам. Показал 11. Аналогично провели тест и на Шкоде Октавиа...там в таких же условиях заряд показал 11,5. Поэтому сомнений по поводу неисправности моего не возникло.
Но проблема так и остается нерешенной: а причиной тому - постоянно разные версии ответов. А решение надо принимать все-таки обдуманно. Либо покупать новый аккумулятор сразу, без всякой диагностики в сервис-центре, либо обращаться туда с данной проблемой...но тогда они будут копаться во всем...и денег соответственно сгребут за это ВСЕ. :'(
 Как считаете?
Отправлено: mccaroff от 23 Октябрь 2008, 13:26:22
 Как считаете?
Многоуважаемая гонщица! Вам же уже предлагалась помощь одноклубников,но,я так понял,вы ею не воспользовались.А на пальцах объяснять нет смысла.
Отправлено: ЮЮ от 23 Октябрь 2008, 14:11:54
Да уж..., по фотографии, как правило, не лечат :rulles:
Отправлено: Гонщица от 23 Октябрь 2008, 14:19:58
Многоуважаемый,mccaroff!!! От помощи я не отказывалась,   ???  но пока согласовать с двумя "помощниками" удобное время и место мне не удается. Поэтому и ищу другую руку помощи. ^-^
Отправлено: haller от 23 Октябрь 2008, 14:30:47
Ну доедь до встречи, может там и помогут.  ;)
Отправлено: Гонщица от 23 Октябрь 2008, 14:47:10
Как у тебя все просто! 8)
Отправлено: mccaroff от 23 Октябрь 2008, 15:08:14
Судя по ее рассказам,можно действительно не доехать... :(
Гонщица,для начала попробуй составить список  предложенных неисправностей.И если ты уверена в человеке который осматривал машину,вычеркивай пунктик.Это позволит в следующий осмотр не терять время и деньги.
Отправлено: Гонщица от 23 Октябрь 2008, 15:17:36
Я уже сейчас думаю о том, чтобы рискнуть все-таки и доехать до кого-нибудь из модераторов, например, с Ярославом договориться. Он вроде бы готов был посмотреть. :)
Возьму кого-нибудь в дорогу, на всякий случай, вдруг заглохну...чтобы было кому  с толкача завести ее.
Мне хоть станет ясно тогда, с чем обращаться к ремонтникам. :'(
Отправлено: haller от 23 Октябрь 2008, 15:28:30
У меня есть дядя, так вот звонит и спрашивает, как одно починить как другое, проходит какое-то время звонит снова, вот ты сказал так и так, а я поговорил с мужиками на работе они сказали по другому, что делать, я говорю если они знают, то делай, нафига мне звонить. И так продолжается неделю, две. Опять звонит что делать, я говорю отдай машину своим мужикам и пусть делают, он говорит, они не могут, не получается, давай к тебе приеду, ну приезжай. Приехал, делаю, сидит смотрит, и обьясняет, а это надо вот так, а это сюда мне так сказали. В итоге стиснув зубы чиню, отдаю машину, посылаю его к Аллаху. И сплю спокойно до следующей поломки, но в промежутках он звонит и спрашивает, а почему все таки я делал по своему, а не так как в инструкции или у его мужиков. Так я промучился лет 10. Потом уже не выдержал и послал по полной. Дядя больше не звонит.
 Если я беру машину на обслугу, то я за нее отвечаю. Не люблю переделывать ошибки других.
Отправлено: Гонщица от 23 Октябрь 2008, 15:42:18
Haller, где ты занимаешься этим ремонтом?
Отправлено: mccaroff от 23 Октябрь 2008, 15:43:55
Валера,я пока читал твой опус,мне уже его послать захотелось(уж извини)... ;D ;D ;D
Отправлено: Румка от 24 Октябрь 2008, 07:56:01
В моей области тоже таких клиентов полно, читала, и рыдала от смеха.. ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Отправлено: Гонщица от 26 Октябрь 2008, 21:04:50
Поехали на этих выходных за город на двух машинах. На Филе не каталась 5 дней, села заводить движок, а аккумулятор сел окончательно :'(   Хорошо были в багажнике прикуриватели, завелись, доехали)
После личного разговора с Ярославом (спасибо ему огромное за ценные рекомендации) измерили напряжение аккумулятора: при  выключенном  двигателе показало 12,6 В, включенный натянул только до 12.3 В :o
Проверили приводной ремень - натянут хорошо.
Сняли аккум, поставили на зарядку на 5 часов. Поехала обратно - ситуация не изменилась, все так же нет питания от генератора, печку не включить, салон запотевает, ехала по киевскому шоссе с тряпкой в руке,  и периодически протирала стекла, о подогреве заднего стекла и магнитоле я вообще пока забыла :D.
Следовательно, вывод один: причину надо искать в генераторе. Ребята, помогите со связями, подскажите, кто может посмотреть :'( !!!!!
Отправлено: mccaroff от 26 Октябрь 2008, 21:47:35
Таблетку надо обязательно проверить.Может там щеток уже нет...
Отправлено: andbolshakov от 26 Октябрь 2008, 22:09:05
Гы... регулятор напряжения - к гадалке не ходи. У мну такая же ботва, токо ситуация малёхо усложняется тем, что прошлого хозяина мал-мала задушила жаба на новый генератор, воткнул "восьмёрошный" ( в 4е раза дешевше всё-таки). И всё было в абажуре, пока где то с полгодика назад не накрылся регулятор напряния. Повода для печали особого нет, цена 120 рупий и работы на 3 минуты (теперь могу и с закрытыми глазами), но чёт не прёт мне с энтими регуляторами, уже четыре штуки поменял. Какое то время всё нормуль, а потом то перезаряд, то недозаряд... адно растройство... Мож кто присоветует нормального проиводителя отечественных запчастей  ;)
Отправлено: wett от 27 Октябрь 2008, 08:37:37
тема про ремонт генераторов обсуждалась. Ищите поиском.
Отправлено: BELARUS от 27 Октябрь 2008, 10:19:29
БАТЭ рулиит!!!  :D
Отправлено: Гонщица от 27 Октябрь 2008, 14:19:40
А по-научному "таблетку" как обзывают? :)
Отправлено: BELARUS от 27 Октябрь 2008, 14:32:59
Регулятор напряжения
Отправлено: andbolshakov от 27 Октябрь 2008, 14:39:54
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19737-10.m_id-2036.m_id2-2037.html
Отправлено: mccaroff от 27 Октябрь 2008, 14:43:34
Черная кругляшка с двумя винтиками и есть таблетка.
Отправлено: Ярослав от 27 Октябрь 2008, 14:57:13
На карбюраторной Филе другой генератор: http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_1_5.htm - нет пластиковой крышки, "таблетка" прямоугольной формы, легкодоступна для замены без снятия генератора.
Отправлено: Гонщица от 28 Октябрь 2008, 14:17:00
Со схемами и картинками мне более менее понятно. Но не полезу же я сама в генератор.
Мне нужно найти механика, который поможет мне в моей проблеме за приемлемую цену.
Как я понимаю, ни у кого из вас таких связей нет??..........
Отправлено: ПИА от 29 Октябрь 2008, 04:15:52
 :) Вам прямая дорога на Хасанскую  8)
Отправлено: Ярослав от 29 Октябрь 2008, 10:34:04
Ехать на одном аккумуляторе с Юго-Запада на Ржевку, да еще к официалам...
Катя, любой "гаражный" сервисмен в состоянии открутить два винтика и оценить состояние щеток генератора. Зайди в ближайший гаражный кооператив и купи рублей за 20 у охранника справку, кто тут может помочь с генератором :)
Отправлено: haller от 29 Октябрь 2008, 11:01:08
Для начала надо купить таблетку, тогда можно будет говорить о том где поменять.  ;)
Отправлено: Ярослав от 29 Октябрь 2008, 13:10:02
haller, а вдруг всего лишь залегли щетки? :)
Отправлено: haller от 29 Октябрь 2008, 13:53:32
Ярослав, ты ведь понимаешь, что это маловероятно на старой машине, там наверно еще все родное, да и замена щеток сама по себе не навредит, а для доктора главная заповедь не навреди.  ;)
Отправлено: Ярослав от 29 Октябрь 2008, 14:52:10
haller, согласен полностью :)
Отправлено: Гонщица от 29 Октябрь 2008, 15:40:36
??????????? Гм.....Кто отсылает меня на Хасанскую, кто за справкой у охранника (кстати, что за справка еще???????????), кто сразу детали покупай...
 ??? Как я могу что-то покупать, если не знаю причины поломки, во-первых,  и во-вторых, к официалам я сразу сказала,что сейчас ехать не хочу. Потому и ищу механика! :(
Отправлено: haller от 29 Октябрь 2008, 16:14:05
Ну приедешь ты к механику. Он тебе скажет надо менять реле, заплатишь 500р. Потом поедешь купишь реле, вернешься к механику отдашь еще 500. Он поменяет, дело окажется в самом генераторе, поедешь покупать новый.  ;D
 А как ты хотела, или ты думаешь что то можно сделать по другому, то же будет и у дилера, только дороже. Там снимут генератор прозвонят цепи, (сомневаюсь) и скажут под замену, либо реле, либо генератор.
 Такие ремонты начинают с малой крови, замена реле. Если не помогает, ремонт генератора, тут то новое реле и пригодится. Либо сразу покупай новый генератор и забывай все неприятности.
Отправлено: Гонщица от 30 Октябрь 2008, 10:57:25
Интересно, а как вообще тогда ремонтировать машины, если повсюду такой лохотрон, по твоим описаниям??? 8)
Отправлено: Гонщица от 30 Октябрь 2008, 12:19:35
Для того Вы и спрашиваете....и Вам пытаются ответить.... Действительно, попытайтесь поменять регулятор напряжения со щётками и диодный мост. Это не очень дорого. Если кто нибудь у Вас дома ремонтировал утюг или пылесос - справится и с этой задачей в тепле на диване перед теликом. Но для экономии времени и нервов - поменяли бы Вы генератор целиком на новый. В том и минус сильно подержанных автомобилей - если возникает проблема в каком-то узле, чтобы избежать проблем с ним в дальнейшем - лучше поменять его целком и не шаманить с рем комплектами. Здесь на форуме Вам уже достаточно локализовали проблему.
Поменять генератор - это проще простого. Заплатил кучу косарей, и не надо под катот лезть. За таким советом я бы сюда не обращалась!
Отправлено: Kevlar от 30 Октябрь 2008, 15:22:44
А сколько ж стоит поменять генератор?
Может если как следует соотнести все косвенные и прямые затраты с поиском неисправности в нем, времени на это потраченное и нервов - то окажется что не так уж и дорого если сразу решить проблему одним махом?
Отправлено: mccaroff от 30 Октябрь 2008, 15:29:39
Гонщица,я думаю,что помочь тебе мого бы не один человек из клуба(в том числе и я).И сделать эту работу можно в гараже или просто на улице.Но на улице сейчас смотреть,сама понимаешь,при такой погоде желания никакого нет.Да и рабочий день под вечер заканчивается...
Я думаю,начать надо с осмотра регулятора напряжения.У четом что ты ищешь бюджетный вариант.
Отправлено: Гонщица от 31 Октябрь 2008, 09:38:04
Я безусловно понимаю, что ковыряться под капотом в морось и темень  - это неблагодарное дело. Но, как оказалось, и такие люди бывают...
В любом случае, благодарю за ценные советы! ^-^    Как выдвинем диагноз Филе, расскажу!
Отправлено: mccaroff от 01 Ноябрь 2008, 18:12:14
Ну и каков вердикт врача? - "будем лечить? или пусть живет?" ;)
Отправлено: BELARUS от 01 Ноябрь 2008, 20:02:00
Пациент скорее мёрт, чем жив...
Отправлено: Гонщица от 05 Ноябрь 2008, 11:29:28
Приветствую вас, моих ценных советников!! ^-^ Доклалываю, что я тут провернула на выходных:
Повезла Фильку в автосервис по ремонту генераторов и стартеров на Бухарестскую. Оставила на 2 часа на диагностику генератора. Звонят, говорят, что нужно заменить щетки, восстановить обмотку и поменять оба подшипника. Назвали приличную сумму денег. Решила перед тем, как дать согласие на ремонт, обзвонить знакомых, и узнать, приемлемую ли цену назвали. Оказалось, что если самой  искать запчасти, а потом еще и механика, который все установит, сэкономлю максимум руб. 500, а нервотрепки  и времени потрачу больше. Согласилась делать. Через 2 часа обещали позвать забирать. Приезжаю. Говорят, что не готово. Мол, все-равно горит лампа. Короче прождала я машину свою до 21.00. Т.е. до окончания их работы. Лампа так и горела. Померили напряжение в генераторе, все вроде хорошо, в аккумуляторе тоже. Вроде должно быть все нормально. А лампа могла не гореть из-за неисправности какого-нибудь из проводов. Гарантию дали 3 мес.
Забрала машину поехала домой. Потом собрались на ночь на каток. Едем по городу, все потребители включены, музыка орет. Прямо перед мостом Лейтенанта Шмидта машина глохнет, аккумулятор полностью разряжается! :'(   Начинаем заводить с толкача, хорошо со мной ехали 3 молодых человека :D   - Результат нулевой. Стали ловить машину, чтобы прикурить. Не прикуривается, либо мало мощности...либо чего...короче никак. Напряжение в аккумуляторе упало до 11 В.
С 3 попытки завели с толкача. И благополучно добрались до катка, а потом утром домой.
Повезла вчера опять в ремонт. Оставила на целый день, пригрозив, что если не починят, потребую вернуть все деньги. >:D       К вечеру звонят и говорят, что нашли причину поломки: полетел диодный мост (у нас на форуме в одной из тем была как раз описана кем-то такая ситуация). Починили :)
Вчера ехала уже без горящей лампочки. Надолго ли это.... Посмотрим, но хочется надеяться, что до покупки НОВОГО авто я буду ездить в тепле  и с музыкой :)
Особая благодарность форумчанам - Ярославу и Дмитрию :-*
Теперь предстоит решать вопрос с фонарями заднего хода, которые у меня до сих пор не горят :D Но это уже мелочи жизни.
Отправлено: wett от 05 Ноябрь 2008, 11:37:34
ура!
Отправлено: Илья В. от 05 Ноябрь 2008, 11:38:52
свершилось!!!!!!!!  ^-^
Отправлено: haller от 05 Ноябрь 2008, 11:41:46
Фонари заднего хода могут не гореть по нескольким причинам. Сами лампочки (проверить заведомо исправной, например с поворотника), лягушка на коробке (возможно сгнили контакты, единственный датчик на коробке к которому подходят два проводка), надо было в сервисе попросить проверить, для кучи.
Отправлено: mccaroff от 06 Ноябрь 2008, 00:03:21
ОТЛИЧНО!!! Если все сделали что ты перечислила,то про генератор можно забыть. ;)
Интересно ,во сколько тебе обошлось общение со специалистами...? ;)
Отправлено: индеецДЖэнисДЖоплин от 06 Ноябрь 2008, 00:08:47
Ни хрена себе специалисты ..... не проверить характеристику зарядного тока)))) если он был конечно.
Отправлено: Гонщица от 06 Ноябрь 2008, 14:33:35
Скажу я вам, там еще та "шаражкина" контора :)
Официалам запрещено заниматься генерами....поэтому приходится искать что-то более менее приличное.
ОБошелся мне ремонт, диагностика и замена 4 запчастей в 5000 р. :(
Теперь вот буду думать, что там у меня с тормозными колодками, или тормозными дисками......Стал раздаваться странный свист спереди в каком-то из колес....и при торможении машину ведет немного вправо.
Отправлено: индеецДЖэнисДЖоплин от 06 Ноябрь 2008, 16:27:52
5000  :o :o А генератор в сборе сколько ж стоит?
Отправлено: Гонщица от 06 Ноябрь 2008, 17:27:10
б/у генер от 3500 тыс. и нет гарантии, что у него ничего не сломается. А так от 8000.
Отправлено: КлёлиК от 06 Ноябрь 2008, 20:13:13
То что вправо ведет,это или потому что колодки новые(не знаю новые у вас),или наоборот со звуком могли стереться колодки вноль! Это опасно,может наступить такой момент,когда колодка(то что от нее осталось - МЕТАЛЛ) приварится к тормозному диску! Срочно менять 8)
Отправлено: Rich от 07 Ноябрь 2008, 00:16:59
Если ведет при торможении, колодки здесь не причем! Скорее не работает тормозной цилиндр (или плохо работает), еще надо проверить давление в колесах! Ну и прокачать тормоза. Свистеть может все что угодно. Тормозной цилиндр может не отходить от диска, отсюда и свист! Потрогайте диски колесные на сколько сильно они нагреваются. Ну а когда колодочки докатаете до металла, сами услышите, что они кончились, на педаль тормоза даже нажимать не захочется! А свистеть могут даже новые колодки плохого качества! :D На тормозных дисках, как правило две проблемы: 1) Это когда их ведет (появляется кривизна как правила из-за перегрева), то появляется характерные удары в руль, особенно при торможении. Иногда можно вылечить проточкой. 2) Диск износился и имеет тонкий вид и ржавый вид (очень опасно, при при резком торможении может треснут или оторваться, услышите сразу, ну и колесо останется без тормозов. :o
Отправлено: Ярослав от 07 Ноябрь 2008, 10:28:58
Одна из болячек Филькиных (да и не только Филькиных) тормозов - заклинивание направляющих (пальцев) тормозных суппортов. В лучшем случае направляющие удается "расшевелить", и тогда можно обойтись покупкой ремкомлекта за 250 р, куда входят болтики-резиночки-смазочка для направляющих, а в худшем придется разориться на новую скобу тормозного суппорта (от 1000 р.)
Отправлено: Гонщица от 07 Ноябрь 2008, 11:18:51
 :)Твои предположения звучат весьма устрашающе. Но:
1) Давление в шинах измеряла недавно и на передних и на задних все в норме.
2) Проверяла диски на нагрев, один раз при резком торможении перед необозначенным соответствующим знаком бетонным "лежачем полицейским" правый передний диск был сильно нагрет. А в остальных случаях наблюдение показали незначительный нагрев дисков передних колес.
Остальных симптомов пока, к счастью, не наблюдалось :)
Отправлено: BELARUS от 07 Ноябрь 2008, 14:32:16
... Повезла вчера опять в ремонт. Оставила на целый день, пригрозив, что если не починят, потребую вернуть все деньги. >:D       К вечеру звонят и говорят, что нашли причину поломки: полетел диодный мост (у нас на форуме в одной из тем была как раз описана кем-то такая ситуация). Починили :)
Я и писал про диодный мост еще в самом начале...
Отправлено: Гонщица от 07 Ноябрь 2008, 16:55:51
Молодец! Ты оказался прав. :-*
Отправлено: Kevlar от 10 Ноябрь 2008, 10:26:50
Ну если ценник на новый генератор 8000р, а ты  потратила 5000 на ремонт б/у (ибо таковым твой является), плюс прикинуть сколько времени угрохано (мож прикинуть "упущенную выгоду" так сказать, потрачено нервов при езде и т.д.) - то вообщем не факт что замена сразу на новый себя б не оправдала... ;)
Отправлено: Гонщица от 10 Ноябрь 2008, 11:01:07
Доброго времени суток ученым-Шкодаводам! ;)
Приключилось со мной и Филей на  этих выходных такое!.... 8)
Поехала я в субботу на машине в город. Думаю, надо протестировать хорошенько после ремонта генер, т.к. я на буднях не ездила. Проехала благополучно с полным комфортом 40 мин. На светофоре вдруг загорелась опять лампа аккумулятора ???
ДОбралась до места, припарковалась.Ставлю на сигнализацию. Есть у меня одна хорошая привычка - проверять после нажатия кнопочки на пульте ДУ все двери на их закрытие. Короче, все закрываются, а передние то левая не закрывается, то правая. Стали уже думать на то, что аккум. изрядно подсел и машине просто нехватает мощности нажать с усилием на все кнопочки сразу. Нажали кое-как это сами вручную, что НЕ рекомендуется в принципе делать.
Обратная дорога была еще хуже. Не проехала я и 5 км. с горящей лампой аккума, как у меня под капотом стали раздаваться странные звуки типа бурления. Ежу понятно, что что-то закипело - ТОСОЛ! И что самое интересное, датчик температуры охлаждающей жидкости оставался на уровне 70 градусов!
Стоим, остужаем. Подумали, что либо заклинило термостат, либо он совсем накрылся. Застряли мы в центре - Новочеркасский проспект. До дома езды минимум час с лишним. Выход один - перебираться семимильными шагами на аварийке с остановками на остывание.
Доехала я таким образом почти до Московского проспекта. На повороте с ул. Типанова отказали все приборы, ни фонари, ни фары, ни гудок, ни аварика, ничего уже не работало. Еду вслепую! :o   Машина глохнет. И тут за поворотом останавливает меня МЕНТ!!  Мол, что нарушаем правила??? Я ему объясняю, что у нас сел аккумулятор и ничего не работает. Он посмотрел на нас...........на капот...И говорит: "Да вы еще и кипите!" (а у меня уже пар из-под капота валит!) ;D
Короче, проверил документы и ушел :D
В итоге. Машинка осталась стоять там на обочине (точнее мы ее дотолкали на тротуар на стоянку), так и не доехав до дома. А причину мы нашли сами. От генератора отвалился ШКИФ! Точнее его каким-то образом просто срезало!!!!!!! Хорошо хоть ремень остался цел.
На след. день поехала разбираться в свою контору, которая мне так лихо чинила генератор. Устроили там такой разбор полетов.  >:D  Что директор фирмы дал добро на бесплатную транспортировку моей машины на эвакуаторе, и соответственно, бесплатный ремонт и замену шкифа :)
Починили :-*   Домой ехала снова на полном ходу. Что будет на будущих выходных.....Надеюсь, только приятное ощущение от езды на скорости за 100 км/ч :D
Отправлено: ЮЮ от 10 Ноябрь 2008, 11:33:35
Не стоит так разгоняться, тем паче по городу :)
Отправлено: BELARUS от 10 Ноябрь 2008, 11:36:08
мдя уж...
Если не везет, то надолго...
Отправлено: Гонщица от 10 Ноябрь 2008, 16:46:21
Это было по КАДу ^-^
Отправлено: mccaroff от 10 Ноябрь 2008, 16:51:51
Ты же видишь какой у нее ник - Гонщица. :moped:
Ее хоть на велосипед посади,а сотню вынь ,да положь... :D
Отправлено: Гонщица от 10 Ноябрь 2008, 17:06:24
Я и на коньках лечу.........правда без тормозов :D
Отправлено: Ярослав от 10 Ноябрь 2008, 17:13:59
Катя, а ты с тормозами на Филе разобралась? ;)
Отправлено: Гонщица от 10 Ноябрь 2008, 17:30:32
Не до тормозов, Ярослав было. Они вроде не беспокоят, ничего не свистит, лишь изредка раздаются в передних колесах звуки разной тональности. Вот и оттягиваю :-[
Да и для диагностики надо сначала найти очередную "конторку" :D
Отправлено: haller от 10 Ноябрь 2008, 20:49:29
Не прет.
Отправлено: Сергей СПб от 11 Ноябрь 2008, 00:13:35
Тормоза придумали трусы  :D.
Отправлено: Гонщица от 19 Январь 2009, 10:48:16
Возвращусь к вопросу о буксирном крюке в обсуждении.
Напомню, что от старых хозяев досталась мне машина без крюка. Спереди в отверстии, по многочисленным версиям,остался обломок этого крюка.
Вопрос в следующем: как поступить??? Что можно предпринять, чтобы можно было ввернуть другой крюк, или сделать какое-нибудь отверстие, чтобы можно было зацепиться за машинку.
Очень нужно решить проблему, т.к. фокусов с незаводом машина мне выдает частенько :bw:
Приблизительный "портрет" того, что у меня сейчас в машине, :) ниже:
Отправлено: shura от 19 Январь 2009, 10:56:22
Можно пытаться выкрутить обломок, но это нужно подъехать в слесарный сервис и поговорить с народом - хз, возмется кто или нет, работа-то нетривиальная....
Если ничего не получится, то по идее только замена усилителя бампера. Вроде больше там дырок нигде сделать не получится - усилия должны на лонжероны равномерно передаваться, да и нарузка приличная там...
Но вполне можно найти место, куда можно зацепить трос и без крюка - я тянул за нижний рычаг, как-то обернув тряпошным тросом передний сайленблок, на небольшие расстояния аккуратно можно тянуть. Если далеко тянуть, то нужно цеплять трос за подрамник...
Отправлено: BELARUS от 19 Январь 2009, 10:58:32
Ну высверлить попробовать. Если начать сверлить, то остаток сам и вылезет (резьба левая потому как).
Если там и вправду остаток остался... А как вариант - может и резьба повреждена уже...
Отправлено: Гонщица от 19 Январь 2009, 11:05:18
Я была 2 мес. назад в 4 сервисах, просила сделать что-нибудь. Реально, все понимают, что сначала нужно высверлить старый обломок, потом, если резьба повреждена нарезать новую, и притом левую. И потом уже вставить этот крюк.
Второй вариант - высверлить новое, вот только Где?? :bw:
И ни один из механиков не согласился за это взяться в тех сервисах. :db:
Отправлено: Гонщица от 19 Январь 2009, 11:07:24
Подрамник у меня весь разбит, видимо, уже кто-то пытался тянуть :bn:
Отправлено: shura от 19 Январь 2009, 11:13:42
Тоже не все так просто - резьба мало того, что левая, она к тому-же не метрическая и сама форма (диаметр) болта этого немного на конус идет :(
Лучше этим не заниматься, а то велика вероятность вообще без морды и с поведенными лонжеронами остаться при резком рывке.
Кстати, еще вариант - а ни как там нельзя приварить ухо или петлю из кругляка? Прям к тому месту, где должен вкручиваться крюк?
На рестайле вроде-бы это место заглушкой закрывается, так что в наружи не будет видно :)
ЗЫ: Или забить на это вообще :) Коммутатор поменяли - теперь нужно надеяться на лучшее.
Отправлено: Гонщица от 19 Январь 2009, 11:50:14
Забить низя, это мне пока везет, что машина заводится. Но представь, что-то серьезное не дай бог????
Упрощенный вариант - приварить какую-нибудь петлю, мы тоже рассматривали. И на это согласятся возможно быстрее.
Отправлено: shura от 19 Январь 2009, 11:54:07
Нельзя так говорить ???. Надо надеяться на лучшее :)
Хотя соломки подстелить, конечно, непомешает...
Отправлено: Гонщица от 19 Январь 2009, 12:02:45
 ;) Будем надеяться и действовать.
Отправлено: haller от 19 Январь 2009, 12:10:17
Приварить скобу, пруток 12-14 мм. Можно взять старую стремянку от газели.
Отправлено: Гонщица от 19 Январь 2009, 12:36:13
Сначала нужно найти газель, потом уже стремянку ;D  Так, что лучше заняться поисками скобы...
Отправлено: shura от 19 Январь 2009, 13:01:56
;D
Можно новую - заходишь в магазин с надписью над дверью "ГАЗ" (только чтобы там впереди буковки "Гор-" не были приписано) и говоришь: "Стремянку от Газели! Быстро!!!", меняешь ее у продавца на деньги и едешь искать сварщика...
Отправлено: mccaroff от 19 Январь 2009, 13:21:05
;D
Или идешь в магазин "Метизы"...Там любые проушины выбирай...
Отправлено: haller от 19 Январь 2009, 13:31:52
Они как подковы когда то по всему городу раскиданы.  ;D :D
Отправлено: Гонщица от 19 Январь 2009, 14:16:54
 ;D  Хорошие варианты. Мне особенно нравится - поиск их по городу. А может, действительно стоит их поискать в процессе езды??? Кажись, к моменту смены машины,найду-таки  :en1:
или в ГОРгаз пойти, там  пошлют куда нужно ;)
Отправлено: haller от 19 Январь 2009, 14:21:09
Конечно это я для примера, у любого сварного найдется кусок прутка который он легко приварит. Там делов то два раза плюнуть сваркой, а кипиш уже пол года.   ;D
Отправлено: Гонщица от 19 Январь 2009, 14:36:25
Значит решено - иду приставать к сварщикам ГОРгаза :D
Отправлено: Денис от 19 Январь 2009, 23:42:52
Сварка врядли поможет..машине столько лет..усталость металла!-отвалится. Надо все-же думаю сверлить..или вырезать кусок того места в который петля вворачивалась и вваривать целиком кусок железа, а в него уже по новой петельку вворачивать.
Отправлено: mccaroff от 20 Январь 2009, 00:20:09
Сварка врядли поможет..машине стоько лет..усталость металла!-отвалится. Надо все-же думаю сверлить..или вырезать кусок того места в который пеиля вворачивалась и вваривать целиком кусок железа, а в него уже по новой петельку вворачивать.
Если железо крепкое,никакая "усталость" не помешает...
Тут надо к сварщику посреди недели подходить.Но никак не в пятницу или после выходных.В эти дни "усталолсть" сварщика будет большой помехой... :D
Отправлено: Гонщица от 20 Январь 2009, 09:41:14
Полезное замечание :D
Отправлено: haller от 20 Январь 2009, 10:22:17
По фотке видно что все нормально, нет там усталости, структура усилителя не нарушена. А вот вварка нового куска как раз и даст отрицательный эффект.
mccaroff подтверди, ты ж в этом разбираешься.
Отправлено: shura от 20 Январь 2009, 10:56:09
Если правильно варить, то все будет нормально :)
Как пример: несущие балки нельзя поперек варить, ну и т.д. - есть некоторые правила... Это не только в автомобилях, но и вообще в машиностроении
Отправлено: Гонщица от 20 Январь 2009, 11:17:43
Между прочем, там не просто железо, а каленая сталь :bq: Этого достаточно, чтобы при сварке ничего не развалилось. Если конечно не варить в понедельник или пятницу ;)
Мне кажется,еще вариант - высверлить новое отверстие. Правда сверло там нужно большое. R 12 как минимум.
Отправлено: Денис от 20 Январь 2009, 12:39:56
В том то и дело, что "каленая". Значит варить надо профессионально...кислотой или чем там они варят...и не факт, что соединение будет настолько крепким, что выдержит вес автомобиля и рывки при буксировке.
Отправлено: Dmitril от 20 Январь 2009, 12:43:21
Здравствуйте. Просверлите обломок сверлом меньшего диаметра . Затем вставьте или забейте что то  чем можно потом
это вывернуть. Попытаться можно, хуже не будет.
Отправлено: Гонщица от 20 Январь 2009, 12:55:57
Сверлом меньшего диаметра уже пытались сами высверлить отверстие. И оно сломалось! :da:
Отправлено: mccaroff от 20 Январь 2009, 14:52:44
Если варить по-науке,то все неправильно и ничего у вас не получится... :P
Если варить по-жизни - приварить крепенько и забыть.И этот крюк саму машину переживет... ;)
Отправлено: Гонщица от 20 Январь 2009, 15:33:30
Если знаешь, как НЕпонауке, может, поделишься опытом? ;)
Отправлено: Dmitril от 20 Январь 2009, 15:36:04
Крюк же изготовлен не из сюпер стали, а сверло любое сломать можно. Потихоньку , постоянно охлаждать и
всё получиться. Я так откручивал болты когда головку свернёшь.
Отправлено: Гонщица от 20 Январь 2009, 15:41:14
Такими темпами до Второго Пришествия можно досверлиться :D
Отправлено: Dmitril от 20 Январь 2009, 15:48:22
Купите в Метизах петлю да и заварите.
Отправлено: Гонщица от 20 Январь 2009, 15:51:04
Где сие находится??
Отправлено: Dmitril от 21 Январь 2009, 12:08:55
Здравствуйте. Сейчас людям проще снять старое поставить новое, а остальное не волнует. У вас работа копеечная, а возни на пол дня.
Мне не очень видно как он обломан.Во всяком случае мне кажется если нет надёжного
товарища способного пол дня потратить на петлю .
Это работа обычного слесаря плюс сварка, для этого не надо по гаражам ходить
Отправлено: Гонщица от 21 Январь 2009, 12:28:33
Я прекрасно понимаю, что сделать это может и обычный слесарь. И денег за это много не возьмут. А вот от того, что возни на целый день - в сервисах не берутся это делать, отвечая "Может, и без крюка отъездите?" :an:
Отправлено: Гонщица от 25 Январь 2009, 13:47:30
Свершилось!!!! :bo:
Вчера наконец-таки в автосервисе мне выверули обломок крюка: парниша долго мучился, приваривая болт к обломку, а потом выворачивая все вместе. :)
Отверстие теперь есть, а крюка нет :D  Проблема в том, что тот, который был новый, не подошел. У него и шаг резьбы меньше и сам он по себе толще.
Как найти подходящий? Может, кто знает какая резьба должна быть на крюке?? Потому как есть знакомый токарь, который возможно сможет ее нарезать.
Отправлено: leon 78 от 25 Январь 2009, 13:59:42
Если остался старый огрызок, можно попробовать съездить на разборку и по нему уже подобрать. Разборка штука интересная (помню еще по своему Опелю), там черта лысого можно купить. Думаю стоит попробовать. ^-^ ^-^
Отправлено: shura от 25 Январь 2009, 14:04:18
От Гольфов начиная с 3-го по 5-й, ну, или родной - 6U0 803 071. Стоит от 220 рэ в exist-е. Чего мудрить-то, точить из чермета...
Главное, чтобы резьба была ЛЕВАЯ!!!
Отправлено: Myk от 25 Январь 2009, 20:06:30
Свершилось!!!! :bo:
Отвези обломок токарю. Или пусть н тебе в отверстие под "крюК" нарежет резьбу для того, который ты приобрела.
Отправлено: Гонщица от 26 Январь 2009, 10:05:58
Свершилось!!!! :bo:
Проще нарезать резьбу в крюке,чем в отверстии :D
Отправлено: Сергей СПб от 28 Январь 2009, 00:28:00
Свершилось!!!! :bo:
Ну не обязательно.
Мне кажется что метчик найти будет даже легче чем соответствующую плашку.
Отправлено: shura от 28 Январь 2009, 08:38:48
Ну не обязательно.
Еще раз повторю: резьба не метрическая, шаг нестандартный + к тому-же внешний диаметр витком уменьшается к концу крюка.
Сделано именно для того, чтобы всякие умельцы не резали крюки из чермета и не ловили потом машинки по кюветам...
Хотя, каждый д... так как хочет. Где купить крюк за 220 рэ - я уже говорил...
Отправлено: Гонщица от 28 Январь 2009, 11:40:32
Сделали черновой вариант крюка, попросили протестировать. Полезла вчера с фонариком под бампер ввинчивать -  и ...опля...золотые руки токаря! Все подошло идеально. Резьба нарезана точно, вошел до конца :) Так что жду теперь готовый вариант ;)
Отправлено: Aleksey от 28 Январь 2009, 14:05:00
вошел до конца :)
Поздравляю ;D
Отправлено: BELARUS от 28 Январь 2009, 14:14:14
Мои поздравления в выиграной маленькой битве!
 :vishenka_martini:
Отправлено: Гонщица от 28 Январь 2009, 14:30:20
вошел до конца :)
Поздровляю ;D
Пока рано поздравлять, Aleksey, результат еще не известен :D
Отправлено: Гонщица от 28 Январь 2009, 14:34:25
 :vishenka_martini:
 :cw:Мерси, BELARUS!  Теперь Филю и за морду можно таскать ;)
Отправлено: Aleksey от 28 Январь 2009, 14:34:31
вошел до конца :)
Поздровляю ;D
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Отправлено: Гонщица от 05 Февраль 2009, 09:38:28
Ребята! Нужен снова ваш ценный совет ;)
На встрече шкодаводов осматривали мою машинку, и обнаружили в движке налет эмульсии....сказали, что это не есть хорошо, что где-то  пропускает ОЖ.
Куда смотреть???  :en1: Что можно проверить и к чему приведут эти симптомы?? (капиталка???)
Отправлено: BELARUS от 05 Февраль 2009, 09:40:22
А по наблюдениям уровень ОЖ уменьшается?
Отправлено: shura от 05 Февраль 2009, 09:42:41
Где эмульсия? На крышке маслозаливной горловины? Если уровень ОЖ не меняется - забить...
Это конденсат: Зима... Короткие редкие поездки... К лету пройдет  ;)
Отправлено: BELARUS от 05 Февраль 2009, 09:44:03
Согласен.
Отправлено: Гонщица от 05 Февраль 2009, 09:58:40
ОЖ меняла  2 мес. назад, и уровень практически тот же остался.
Эмульсия именно на  крышке маслозаливной горловины... Пациент скорее жив,чем мертв? :)
Отправлено: Aleksey от 05 Февраль 2009, 10:08:33
Вскрытие показало, что пациент умер в результате вскрытия ;D ;D ;D но это не твой ваш случай.
У вас все норм. если за 2 мес не ушло.
Отправлено: Гонщица от 05 Февраль 2009, 10:20:12
Спасибо, успокоил Aleksey, что это не мой наш случай ;D
Отправлено: mccaroff от 05 Февраль 2009, 18:41:05
У приятеля на пассате зимой та же ерунда.Летом же все нормально.Так что забудь! ;)
Врач советуется с коллегой о вновь прибывшем пациенте:"Будем лечить или пусть живет?"
Я бы советовал не лечить.... :D
Отправлено: Гонщица от 06 Февраль 2009, 10:15:04
 :ay:
Значит, до лета пусть живет ;)
Отправлено: shura от 06 Февраль 2009, 10:20:10
 :ay:
Пусть живет вечно, а не до лета  ;D ;D
Отправлено: Гонщица от 12 Февраль 2009, 15:46:05
Ребята, кто в курсе, какую тормозную жидкость доливают в Фили??? :bw:
Отправлено: Kevlar от 12 Февраль 2009, 15:50:52
руками   :-X
Отправлено: BELARUS от 12 Февраль 2009, 15:52:23
Посмотри тут http://volkswagen.msk.ru/service/fel/fel_to_rus.pdf (http://volkswagen.msk.ru/service/fel/fel_to_rus.pdf) , если токма предыдущий владелец не менял ее полностью...
Отправлено: Гонщица от 12 Февраль 2009, 15:54:05
руками   :-X
Я спросила не КАК заливать, а КАКУЮ :D
Отправлено: Гонщица от 12 Февраль 2009, 15:56:19
Страницы этой не существуют как таковой...
Отправлено: BELARUS от 12 Февраль 2009, 16:00:58
Странно...
Тогда смотри вот тут (http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page11) в самом низу страницы - Skoda Felicia / Шкода Фелиция
Отправлено: Гонщица от 12 Февраль 2009, 16:01:23
FMVSS 116 DOT 4 (Duckhams Universal Brake and Clutch Fluid)   - она????
Отправлено: BELARUS от 12 Февраль 2009, 16:04:37
Она
А сильно уровень упал?
Отправлено: Гонщица от 12 Февраль 2009, 16:19:17
Она
Я поняла, к чему ты спрашиваешь :) Мол, резкое падения уровня этой жидкости говорит о неисправностях в гидравлической системе, возможно в износе тормозных колодок. Что в принципе в моей машине вполне реально :-X
В инструкции написано, что бачок с этой жидкостью должен быть полупрозрачный, а у меня он полностью черный :D  ДОвели бедного, поэтому сначала отмою его,потом напишу, в каком у меня состоянии тормозная жидкость.
А то педалька стала как-то совсем мягкой...
Отправлено: BELARUS от 12 Февраль 2009, 16:23:13
Может имеет смысл сменить всю тормозную жидкость?.. (рекомендуют каждые 2 года менять, а когда она предыдущий раз менялась - никто не знает...)
Заодно и бачок отмоешь  ;)
Отправлено: Гонщица от 12 Февраль 2009, 16:34:48
Тоже вариант :) Рекомендуют, правда, осторожнее с ней обращаться при эксплуатации, не разливать на края бачка, следить, чтобы не попадала на поверхности соседнх деталей ...Правда, я пока не осознала, в чем опасность.
Отправлено: haller от 12 Февраль 2009, 19:32:34
Главное не пить в больших дозах.
Отправлено: leon 78 от 12 Февраль 2009, 19:40:38
 ;D ;D
Отправлено: Борик от 14 Февраль 2009, 14:29:36
лучше поменяй, они систему прокачают и все сразу видно станет , есть течи ил нет :-[
Отправлено: Денис от 15 Февраль 2009, 03:10:43
химия. на руки попадет и все..пшшшш..и дырка будет!!! - надо пользоваться скафандром!!! :)
А если сурьезно, то тебе надо снять задние барабаны и скорее всего заменить цилиндры в них. У меня на прошлой машине так было. Педаль стала мягкая - сняли барабаны, а там кака полная! :o
Отправлено: Гонщица от 17 Февраль 2009, 00:19:08
Послушать вас - так полмашины разбирать придется :)
Отправлено: Денис от 17 Февраль 2009, 02:57:08
с тормозами лучше не шути...это дело такое! диагностика со снятием барабанов стоит рублей 500 в среднем по городу...в гаражах рулей за 200-300 тебе вскроют и покажут что и как ;) жаль я на встрече не посмотрел твой ручничек когда сидел у тебя в машине, был весь очарован тобой :-[...а то сразу бы сказал, что у тебя с тормозами ;)
Отправлено: shura от 17 Февраль 2009, 08:49:02
Ооо... Барин занимается гаданием на кофейной гуще? ;)
Отправлено: haller от 17 Февраль 2009, 09:53:02
Черная тормозуха, говорит об износе манжет в ГТЦ, и колесных цилиндрах.
Отправлено: Гонщица от 17 Февраль 2009, 20:41:42
 :o  Цена вопроса??
И так все очевидно, к гадалке не ходи... :D
Отправлено: haller от 17 Февраль 2009, 22:02:43
Я бы поменял ГТЦ и задние, с супортами как правило засады редко. Сколько стоит видимо смотреть надо в эксисте или где то в инете. Замена, ну тут уж у кого какой аппетит, у дилера можешь даже не спрашивать, денег не хватит.
Отправлено: Гонщица от 17 Февраль 2009, 22:31:19
Цель ясна - будем действовать ;)
Отправлено: Денис от 18 Февраль 2009, 02:01:20
по запчастям тебе понадобится:
1. задните тормозные цилиндры (2шт)- 350р+350р
2. колодки задние - 700р
3. ремкомплект задних колодок -250р
4. тормозная жидкость -400р
по работе (я тебе говорил где и у кого ;)) это будет стоить: 1500р
итого, примерно 3500-4000р
Отправлено: Денис от 18 Февраль 2009, 02:03:44
ГТЦ зачем менять? дорого и он редко выходит из строя...а свинчивать его с вакуумника - так это можно все попортить только...по любому надо сначала убедиться, что он не исправен...
Отправлено: haller от 18 Февраль 2009, 11:41:58
Как хотите, но если там манжеты в г, то замена колесных ничего не даст и через 2 недели опять будет чернота и рано или поздно раскисший манжет перекроет перепускное отверстие и влетишь в чужую жопу. Впрочем это ваши деньги. Спорить не буду. И обьяснять тоже. Примите за аксиому, я не доказываю теоремы.  :D
Отправлено: Гонщица от 18 Февраль 2009, 23:15:41
Денис, ты про ремонт карба говорил - 1500. У этого Михаила что препраздничная акция - Всё по 1500? ;D
Отправлено: Гонщица от 18 Февраль 2009, 23:17:24
haller спасибо за помощь :cw: Теперь знаю, в каком направлении двигаться.! О результатах отпишусь обязательно ;)
Отправлено: Денис от 19 Февраль 2009, 00:40:32
неее..не у него!!! это на ладожской!!! ну если забыла,то скину по смс тел мастера...писать тут чужие тел как-то наверное неправильно ;)
Отправлено: Гонщица от 19 Апрель 2009, 09:47:32
Прошу помощи и совета у мужской половины нашего шкодаводства :da:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Машинка моя опять начала выдавать фокусы! То ли весна на нее так действует...то личные какие принципы :bw: В общем, не могу завестись. Точнее машинка заводится, и сразу глохнет, так проходит попытки 2-3  и потом вообще не завести. Хитрость в том, что процедура запуска холодного двигателя с исправным карбюратором подразумевает следующие действия:
- включаем зажигание,
- выжимаем педаль газа до упора
- выкл./вкл.зажигание и уже заводим. !!!!!!!!- так вот при такой последовательности у моей машины происходят вышеперечисленные фокусы. Если при запуске двигателя подбавить еще газку, то он запускается, но это уже нарушает нормальную работу карба. :bn:
А еще, вчера пока стояла на светофоре, на холостых загорелась лампа АКБ, поморгала и исчезла. :da:
Приехала к дому, почистила клеммы на АКБ, посмотрела ВВ провода.....ненаметанный глаз не заметил никаких странностей, кроме одной - на одном из проводов внутри сыро....Сняла крышку трамблера....Крышка как крышка...смотреть не на что :-[
Полустертые щетки в таблетке могут влиять на подобное???
У меня нехорошие предчувствия... :dg:
Отправлено: Zyb@stiK от 19 Апрель 2009, 10:37:32
Может кальбюратор засорился? Или если есть фильтр топливной очистки то может он засорился.
Отправлено: Dmitril от 19 Апрель 2009, 17:37:40
выжимаем педаль газа до упора держим или отпускаем? Держим  - это помойму на горячею заводится.
Отправлено: Ярослав от 19 Апрель 2009, 18:08:57
1. по электричеству: щетки с регулятором менять однозначно. Проблемы с электричеством у твоей Фелиции видны невооруженным глазом (свет мигает).
2. по запуску: посмотри, сняв крышку воздушного фильтра, насколько закрывается воздушная заслонка при нажатии на педаль газа на холодном двигателе, и что с ней происходит при старте двигателя (должна приоткрыться). Похоже, заслонка закрывается больше, чем нужно, и смесь при старте сильно переобогащена. Два-три старта, и свечи залиты. Довольно часто такое происходит при дырявых вакуумных трубках на карбюраторе. Т.е. тот факт, что тебе карбюратор чистили, еще ни о чем не говорит.
Отправлено: Andre60 от 19 Апрель 2009, 18:19:39
По поводу заводки холодного двигателя. Хочу добавить ссылку http://avto.siteparking.ru/skoda-felicia/default.php (http://avto.siteparking.ru/skoda-felicia/default.php)
Отправлено: Денис от 19 Апрель 2009, 19:41:57
если заводится и сразу глохнет, то может стартер? Карбюратор у тебя в норме - недавно же ездили к мастеру..он все проверил.
Отправлено: Ярослав от 19 Апрель 2009, 19:50:24
Денис, пальцем в небо. Стартер работает, раз двигатель заводится.
Отправлено: Vital от 19 Апрель 2009, 20:03:13
однозначно стартер ни в чем не виноват в данной ситуации.
Отправлено: Денис от 19 Апрель 2009, 20:23:08
у меня на инжекторной машине раньше так давно было..меняли замок зажигания и еще чего-то вроде стартер..я в этом не сильно, право... возможно я не прав.
Отправлено: Гонщица от 19 Апрель 2009, 21:37:26
ПРичем тут стартер???Если бы причина была в нем, не включалось бы  зажигание :db:
Сегодня сняла с генератора клемму, которая была вся окисленна, почистила...результат не особо порадовал.Да и особо нечего было наблюдать, т.к. машина еще не успела до конца остыть.
Я уже не знаю, где еще можно куда подлезть, что открутить, почистить и тому подобное! И от вас вариантов я пока никаких не услышала.Неужели, никто не сталкивался с подобной проблемой?? :da:
Отправлено: mccaroff от 19 Апрель 2009, 21:46:21
Катя,ты топливный фильтр поменяла?
Сделай ,как я тебе говорил,то что тебе самой доступно сделать...
И не паникуй! ;)
Отправлено: Гонщица от 19 Апрель 2009, 22:20:54
И не паникуй! ;)
Насчет топливного фильтра!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем известно, надеюсь, что их там 2: легкой очистки и грубой. Так вот, что за ерунда железная стоит на месте фильтра легкой очистки??????????????????
Заменила я только один топливный: на штатное место фильтра грубой очистки поставила новый. А вот со второй железякой никак не разберусь!Трубки открутить, с трудом открутила (судя по прогнившим напрочь хомутам, эти фильтры никто до меня не менял), а дальше???? (Расположен он ниже свечей с ВВ проводами.)
Отправлено: mccaroff от 19 Апрель 2009, 22:46:24
И не паникуй! ;)
Вот на счет "ерунды железной" врать не буду.не имел с ней дела.Но ,по-моему,этот фильтр неразборный и тоже подлежит замене.
Отправлено: Гонщица от 19 Апрель 2009, 22:54:10
Понятное дело, что енту железяку надо менять. Но как???Она не маленькая и крепится на болтах. И есть ли в продаже подобные??
Кстати, напряжение попрежнему скачет...Таблетку снимать мне?? :-[
Отправлено: mccaroff от 19 Апрель 2009, 23:02:31
Снимать.Хуже не будет...
Отправлено: Гонщица от 19 Апрель 2009, 23:08:45
Возьмешь в свои умелые руки? :-[
Отправлено: Ярослав от 20 Апрель 2009, 10:02:47
Катя, я тебе в конце предыдущей страницы уже все написал. Смотреть на поведение воздушной заслонки при старте холодного двигателя, искать дырявые трубки, менять регулятор.
На карбюраторном двигателе один топливный фильтр, если не считать сетку при входе в карбюратор.
Ниже свечей спереди находится бензонасос, снимать его не надо (пока).
Отправлено: Dmitril от 20 Апрель 2009, 20:40:55
Я извеняюсь может я чего не понимаю . Чего вы в дебри лезете.
Вы же пишите что щётки стёрты. Проверить натяжение ремня. Может были все электроприборы включены. потдайте газку и всё пройдёт.
Вы не ответили как авто заводите . может в этом дело? Мне кажется надо начать с простого.
Отправлено: Гонщица от 20 Апрель 2009, 23:53:01
А по-моему я ни в какие дебри не лезу. И о элементарных вещах, вроде натяжения ремня, упоминать даже не стала.Поскольку с мелочей была и начата проверка. Щетки не стерты, я о таком не писала, они износились наполовину.
Мне кажется, для начала, нужно хотя бы определить род неисправности, а потом уже лезть в упомянутые "дебри". Иначе какой толк менять что попало???
Ярослав, насчет проверки воздушной заслонки... Снимала воздушный фильтр...и обнаружила выплески бензиновой смеси...короче с одной стороны все мокрое на поверхности карбюратора... :bw: (там, где дырка)
Отправлено: Ярослав от 21 Апрель 2009, 10:19:59
Это не страшно. Важно другое - как же себя ведет воздушная заслонка при старте? Ты не смотрела? Напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе измеряла?
Отправлено: Гонщица от 21 Апрель 2009, 20:52:26
Ярослав, напряжение измеряла.Оно в норме, как надо.
За заслонкой не наблюдала, но могу посмотреть.Кстати, ты 100% уверен, что та железяка в виде топливного фильтра - бензонасос???? :o
Отправлено: Ярослав от 21 Апрель 2009, 23:40:18
Если эта железяка закреплена на блоке цилиндров, то это бензонасос. Если просто болтается в воздухе по пути топливной магистрали, то это какой-то фильтр. Сфотографируй хотя бы телефоном, посмотрим.
По поводу напряжения: я же своими глазами видел, как у твоей Фили "плавает" яркость фар ближнего света, что указывает на проблемы с регулятором.
Отправлено: Гонщица от 22 Апрель 2009, 00:01:06
Ярослав, где и когда ты видел мою филю и меня?? :D
Завтра сфоткаю, выложу здесь фотку!
Отправлено: Ярослав от 22 Апрель 2009, 09:50:24
На последней встрече у Прибалтийской, - я сильно опоздал, поэтому застал только ваше построение из пяти Фелиций... По тормозной сейчас отпишусь рядом.
Отправлено: Гонщица от 22 Апрель 2009, 23:43:33
Эх...и даже не сознался, что это был ты :-[
Выкладываю фотки неопознанной железяки в моей машине. Хотя, кажется, отгадку я уже нашла :) (под номером 20)
http://skoda.vag-zapchasti.ru/list.php?id=273&mod=FEL&year=1998 (http://skoda.vag-zapchasti.ru/list.php?id=273&mod=FEL&year=1998)
Отправлено: Гонщица от 22 Апрель 2009, 23:55:42
Качество не очень. Фоткала второпях сегодня перед работой. Но узнать "в лицо" можно ;)
Отправлено: Andre60 от 23 Апрель 2009, 07:53:55
Привет! Это бензонасос.
Отправлено: Ярослав от 23 Апрель 2009, 09:54:43
Ага, он самый - Его Величество Бензонасос.
Отправлено: Гонщица от 23 Апрель 2009, 20:24:25
Замечательно! Хоть с этим мы разобрались, спасибо, Andre60 и Ярослав  :cw:
Значит, точно топливный фильтр у фили один??Тот, который справа от блока цилиндров???
Еще про таблетку хотела узнать??Неоригинальная подойдет под замену???
Отправлено: Ярослав от 24 Апрель 2009, 10:10:41
Да, фильтр один.
Таблетку ставь неоригинальную, смысла переплачивать не вижу. На эксисте есть за 540 рублей Huco 13 0954.
Отправлено: Гонщица от 24 Апрель 2009, 23:55:38
Да, фильтр один.
ОК! а такая точно подойдет?
Отправлено: Andre60 от 25 Апрель 2009, 10:24:18
Должно. Но я забыл, твою эпопею с генератором.
Отправлено: Ярослав от 26 Апрель 2009, 19:08:35
Должна подойти. Я искал в elcats, а эксист выдал такой аналог.
Отправлено: Гонщица от 26 Апрель 2009, 21:05:06
ААААААА, будь проклят тот день, когда я села за баранку этого пылесоса! :cm:
Не доехав 20 км. по шоссе до дома...сломался генератор!!!!!!!!!!!!!! Признаки тому начались еще вчера,по-видимому, когда у меня стал подтекать тосол из бачка.
Сегодня полетел еще одни шкив...или помпа..или еще как эту штукенцию называют ....я  не знаю!
Слов просто нет! хорошо знакомые не далеко были....потянули меня на сцепке до дома. На буксире первый раз...трос оказался слабым...дважды обрывался, дважды оказывалась на встречке и оба удачно... :dg:
В общем, стоит моя колымага теперь у дома...с почти разряженным аккумулятором...Опять очень нужна ваша помощь! - есть фотки той штуки, которая в хлам рассыпалась и из-за которой у меня порвался ремень приводной.
Мне нужно узнать ее, дабы купить новую и каким-то образом добраться до ближайшего сервиса для ее замены. :bh:
Отправлено: Гонщица от 26 Апрель 2009, 21:14:29
Вот, собственно, что учудила моя колымага :da:
Отправлено: Денис от 26 Апрель 2009, 23:24:13
это подушка двигателя (саленблок) - он впресован в помпу!! т.е нужно для его замены снимать помпу!! или покупать помпу в сборе с саленблоком!. Он у тебя был порван - я тебе показывал еще месяц назад.
Если надо то помпу в идеальном состоянии, но без саленблока! отдам тебе за..эээ...ну ты меня поняла!! вообщем с тебя баночка колы за 18р и нежный поцелуй в щечку :) :D
Название: Re: Очень нужен ценный мужской совет!
Отправлено: Ярослав от 27 Апрель 2009, 00:11:58
Да, развалился шкив помпы. Шкив отдельно стоит порядка 650 р (экзист выдает только оригинал 047121024A), помпа (точнее, это один узел - помпа вместе с правой опорой двигателя) - от 1120 за неоригинал (оригинальный номер 047121011A). Если дата последней замены помпы неизвестна, а тем более, если под ней видны подтеки антифриза, стОит поменять весь узел. Да и Денис выше писал, что у тебя опора порвана, так что меняй.
update: в детали.ру помпа дешевле: http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC&code=HP-110625755&TI=RYMZL (http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?CAT=SC&code=HP-110625755&TI=RYMZL) 1020 рублей
Отправлено: Гонщица от 27 Апрель 2009, 23:51:24
Так, теперь по-порядку. Мне полностью что ли всю помпу менять???????? :o
А вы представляете сколько с меня сдерут в автосервисе за ее замену??! Я тут почитала, как опытные люди сами это делали! Жуть...там пол двигателя разбирать надо, вплоть до снятия колеса, трамблера, генератора (что не обязательно, но так удобнее), патрубок, и ОЖ сливать!
И причем тут подушка вообще???Она вообще, по-моему непричем.
Денис, откуда у тебя помпа лишняя?? ;)
Отправлено: Гонщица от 27 Апрель 2009, 23:54:51
Кстати, хотите посмеяться еще????? Пришла беда - отворяй ворота это называется: мне сегодня машину поцарапали!!!!!!!!!!!!!!!
Слов нет! Ауди так лихо выезжала задом со стоянки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >:D >:D >:D >:D >:D >:D Я в ШОКЕ!
Отправлено: Гонщица от 28 Апрель 2009, 00:17:43
Да...ремень  ГРМ почти порвался....
Как я тут подумала...мог ли шкив так рассыпаться от того, что мне в сервисе сильно натянули ремень, когда генератор чинили?
Отправлено: Денис от 28 Апрель 2009, 00:42:47
Там где мы были с тобой в выходные замена помпы обойдется тебе в 1000-1500р..для замены потребуется тазик, ОЖ, ломик для отодвигания двигателя, подьемник и подставка типа домкрата под двигло чтобы его приподнять...
Помпа моя старая! я менял ее всю в сборе, т,к не стал впрессовывать саленблок в нее...саленблок стоит вроде 250р.
Гы, а у меня тоже беда! сломалась крыжечка бачка ОЖ! КЛАПАН В НЕЙ НЕ ФУРЫЧИТ...
Отправлено: Денис от 28 Апрель 2009, 00:45:04
скорее неправильно его одели..косо..или не дотянули и двигло колбасило на порванной подушке.
Отправлено: BELARUS от 28 Апрель 2009, 10:27:51
Надеюсь, ты объяснила водителю Ауди, как он попал?  :bd:
Отправлено: haller от 28 Апрель 2009, 10:56:12
Не вздумай ставить старую помпу.  >:D
Отправлено: Ярослав от 28 Апрель 2009, 11:15:37
... да еще и без подушки двигателя :)
Отправлено: Гонщица от 28 Апрель 2009, 21:03:41
 :) Ярослав сегодня просто умница, часа 2 объяснял мне как что и почему нужно ставить! :cw:
Посмотрела я сегодня еще раз на свою "ошибку природы"....нашла течь тосола...как-то странно...в 2-х местах...где шланги затянуты хомутами...либо хомуты уже прогнили и не держат...либо я чего-то не понимаю. Течет также в районе радиатора...там где большой шланг снизу подходит к радиатору....мокро и на самом шланге и на стенке радиаторной решетки :bw:
Заказала в детали.ру помпу...правда, как потом оказалось, она без сайлентблока. Посоветовали заказать отдельно оригинал 047199214, в эксисте 345 р. стоит.Ремень генератора тоже заказала.
ОЖ есть, хомуты всех необходимых размеров купила.Отбуксировать тоже нашла помощника. Осталось теперь только выбрать мастера. Сегодня звонила по разным местам: у дилеров около 2500 замена будет стоить. В другом месте в ангарчике вообще 5000 к. Загнули! :o  Еще в одном 1500. Куда податься....? :da:
С Ауди тут вообще не ясно.Вчера темно было....смотрела на эту машину...следов своей белой краски на ней не обнаружила....Хозяина тоже фиг выловишь....т.к.  я очень поздно возвращаюсь домой. Так что пока созрел план мести >:D А дальше будет видно. Царапина среди имевшихся не слишком уж и выделяется :-[
Отправлено: Денис от 30 Апрель 2009, 00:13:24
Гы..иногда старая деталь лучше новой:)) но она все равно уже новую купила! Помпа на филе ходит легко оригинальная по 200тыщ км и более, если не лить в бачок лужского тосола:)))) Я менял помпу лишь потому-что лень было заниматься выпрессовкой/впрессовкой опоры. :)
Отправлено: Денис от 30 Апрель 2009, 00:18:07
Не порти ауди. Я видел твою царапину. Она мне кажется сделана не машиной..либо очень высокой машиной. Поверь мне при таком длинном соприкосновении обязательно должна остаться краска чужой машины.У тебя ее нет. И царапина не глубокая, а широкая и состоит из множества мелких...
Будь проще и просто не ставь туда машину, т.к реально по тому тротуару не проехать не съехав вниз в грязь на газон. Радуйся, что дворники эвакуатор не вызвали и гбдд и твое добро вообще не увезли на штраф стоянку. Учите ПДД девушка!:))) ;)
Отправлено: Ярослав от 30 Апрель 2009, 09:55:30
200 тык для Филиной помпы - что-то из области фантастики. К тому же у Кати именно тосол залит.
Отправлено: Денис от 01 Май 2009, 00:15:09
моя больше прошла....на красном антифризе.
Отправлено: Гонщица от 01 Май 2009, 13:19:45
Так, умники! :db: Хватит тут фантазировать!
Спешу вам сообщить. ;)Что помпу, которую мне посоветовал Ярослав на детали.ру я купила, и она оказалась в полном комплекте вместе со шкивом и сайлентблоком!Ремень генератора, хомуты и помпу привезла к дилерам в Росспан. Т.к. после 3-х дней "маркетинговых исследований" оказалось, что по деньгам ничего лишнего  я не теряю. Что самое смешное в 2-х "левых" сервисах мне назвали стоимость работы в 5000 к. :o Видимо женский голос как-то по-особенному влияет на стоимость услуг :bq:
Сегодня с утра забрала вымытую Филю из Росспана. Нервов конечно и с ними помотала я. Пишут в заказ-наряде что хотят!Приписали мне какую-то установку трубки глушителя >:( От чего ценник значительно увеличился!
Пришлось порычать чутка :) В итоге заплатила на 1000 р. меньше :ct:
Еще раз хочу выразить всем, кто мне помогал, большую благодарность!Я бы без вас, ребята, не справилась!!!!!!!!!! :-*
Отдельное спасибо Ярославу с запчастями; Денису, что готов был от сердца своей машины отобрать помпу на благо спасения моей ;) и Slava_K за приятное общение по поводу сервисов.
Кстати, насчет той Ауди! :) Видимо я так сильно озаботилась проблемой заменой помпы, что даже не рассмотрела, что все-таки сделали на стоянке с Филей. Да и среди множества царапин сложно было разобраться :D В общем, благодаря этой ауди, из-за которой машина орала с утра под окном, я узнала, что у меня складываются боковые зеркала ;D
P.S.: Теперь задалась целью - в ближайшие сроки заменить левую шаровую опору :) Сейчас веду поиски сервиса и покупки запчасти.
Отправлено: Денис от 01 Май 2009, 13:50:09
Поздравляю. Крыжечку на бачок все-же купи как время будет, новую:)
Отправлено: Ярослав от 01 Май 2009, 17:30:05
Катя, поздравляю! И совет: меняй обе шаровых сразу. А в каком состоянии остальные детали подвески и рулевого?
Отправлено: Гонщица от 01 Май 2009, 21:46:00
Задняя подвеска - нужны новые пружины. Передняя - на одном колесе амортизатор похоже под замену. Это "по ощущениям" :)
Я тоже уже подумала, чтобы обе шаровые поменять. Жаль, что на праздниках все запчасти отдыхают, когда у меня появилось свободное время  на свою машину  :(
Сегодня еще поменяла воздушный фильтр и занялась кузовом :)
Отправлено: mccaroff от 01 Май 2009, 21:52:14
А как у тебя дышит генератор?  Проблема осталась?
Отправлено: Гонщица от 01 Май 2009, 22:01:19
Генератор все так же...дышит с прыгающим напряжением :bw:
Отправлено: Костя-Чел от 02 Май 2009, 22:20:50
Привет! Ты на форуме?
Отправлено: Денис от 03 Май 2009, 01:54:24
я видел твои пружины..они в норме... или уже за неделю лопнули?
Отправлено: Гонщица от 03 Май 2009, 08:38:27
Я тоже их видела. А чем ты тогда объяснишь то, что у машины зад просевший?
ЗЫ: Машинку вчера покрасила, 3 часа возилась, ваяла над ней :) Зато теперь она не просто белая, а ослепительно бЭлая :cs:
Отправлено: Денис от 03 Май 2009, 11:35:48
Тем, что у машины с конвеера и не должен быть задран зад. Просто у кого задран зад, те либо ставили проставки, либо пружины длиннее (доп)!
Конкретно в твоей ситуации, возможно раскрошился резиновый отбойник над аммортизаторами! У меня они были раскрошены и деформированы...Но задирать зад не советую - воззможно придется регулировать регулятор торм сил. Если пружины просели или лопнули, то должно при езде скрипеть и машина будет мягкая - у тебя вроде она нормально стояла. На самом деле просто надо машину вывесить на подъемник и снять задние стойки...возможно обойдешься заменой отбойников!
Отправлено: Денис от 03 Май 2009, 11:37:55
 :o из баллона что-ли??? а ржавчину ты удалила, если нет, то через пару недель наружу все вылезет...
Отправлено: mccaroff от 03 Май 2009, 16:17:53
И правда,уж как-то ты ее быстренько облила....Где красила?
Отправлено: Гонщица от 03 Май 2009, 21:31:26
Красила я сама ее!
Сначала шкуркой счищала всю ржавчину и краску, которая легко отходила.
Потом промывка водой, обезжиривание растворителем.
Затем нанесла преобразователь ржавчины.
На следующий день - зашпатлевали несколько мест, где сильно ржавчина проела металл.
Зашкурили шпатлевку.
Далее краска из баллончика (по цвету подошла идеально), постепенно,слой за слоем...и так весь балон ушел на латание всей ржавчины, в т.ч. и на задней двери. Теперь ее не узнать! Ушли царапины на боковых дверях. Остатки даже хватило на оба бампера.
Работой осталась довольна. На все потрачено 3 часа. Качество работы и всех использованных хим.средств увидим через пару недель..месяцев ;)
Осталось еще раз покрыть краской и лаком :) И антигравием пороги и арки ;)
Отправлено: haller от 03 Май 2009, 21:35:32
Красила я сама ее!
:bt:
Отправлено: dickson от 03 Май 2009, 21:38:14
Красила я сама ее!
:bt:  :ay:
Отправлено: Гонщица от 03 Май 2009, 22:11:19
haller, dickson :cw:
Отправлено: Гонщица от 09 Май 2009, 16:46:30
Задалась тут поиском датчика температуры ОЖ, который на термостате.
на Маршалле мне такой предлагали за 760 р. Италия.
Тут на деталях.ру нашла вот такой вариант - Hans Pries (Германия) Датчик температуры
http://detali.ru/SearchCode.aspx (http://detali.ru/SearchCode.aspx)
Поскажите??? Подойдет или нет на Фелицию :bw:??
Отправлено: Ярослав от 12 Май 2009, 17:20:40
Катя, твоя ссылка бесполезна, к сожалению, - выкладывай сюда код детали. Оригинальный номер 6U0 919 501 B , и эксист по нему дает кучу неоригинала от 208 р.
Отправлено: Гонщица от 12 Май 2009, 23:15:52
Ярослав, я как раз о неоригинале и говорю : код 103568755 ?
Отправлено: Ярослав от 13 Май 2009, 12:48:19
Да, детали.ру и ексист говорят, что это аналог нужного датчика.
Отправлено: Гонщица от 17 Май 2009, 00:48:31
А вот вопрос, эти детали ру и экзист выдаю точные аналоги оригинального датчика? К примеру, может быть такое, что закажешь, а попадется в руки вдруг не четырехконтактный, а двух?
В детали и в экзисте, пообщавшись лично с менеджерами по продаже, я поняла, что они знать не знают, что,как выглядет. Отговорка одна - не уверены в заменителях, берите натуральное :D
Отправлено: Гонщица от 24 Май 2009, 22:58:34
Всем спасибо за помощь!!! датчик температуры ОЖ новый купила в деталях.ру фирмы jp-group. Сначала не хотел выдавать признаков жизни, но стоило только применить к нему силу...как тут же на приборке ожила стрелка :bp:
Отправлено: Сергей СПб от 27 Май 2009, 18:53:52
Стукни его посильней и он станет фиолетовым  ;D.
Отправлено: Гонщица от 27 Май 2009, 23:23:22
 ;D  не поможет. Пока моей машине самой не захочется что-нибудь в очередной раз отфинтить.
