Авто => Yeti => Тема начата: cavemana от 30 Июнь 2017, 15:07:55
Всем доброго дня. Собственно после сезонной смены колес, немного удивившись размеру родной "докатки" Йетика в виде полноценного колеса, задумался для начала о смене на более компактную. Ну и про европол тоже)))
Правда до поиска дело не доходило:)
На форуме не нашел, а на драйве вроде пишут, что подходит от ауди 1K0 601 027AP - 125/70/18
Вроде еще попадался код 1K0027AP03C.
Есть ли у кого опыт замены/использования докаток подобного размера?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?p=2717253 на гольфе такие ставят. Мне какжется, по диаметру для йети мало будет.
Разница примерно в 1,5 сантиметра в диаметре. До шиномонтажки нормально. Я правильно делаю вывод, что на всем VAGe одинаковая разболтовка и диаметр центрального отверстия колеса?
Update: посчитал точнее. разница в 25мм. Конечно до шиномонтажки тоже доехать можно, но наверно стоит побольше размерчик найти.
125/70/18 - 633 мм (24.9'')
225/50/17 - 658 мм (25.9'')
В идеале бы найти 125/70/19 - 659 мм
Upd2: нашел отчет про 19ки от ауди А5 https://www.drive2.ru/l/456130475711268012/
вобщем-то они не очень то лезут в багажник :(
"Оказалось, что выштамповка рассчитана на штатную докатку, короче при полностью спущенной новой докатке она встала в распор между выштамповкой пола и задней обшивкой, но влезла."
видимо все-таки 18е нужно брать.
Почти везде 5*112 на ваге и 5*100 на более скромных машинах концерна.
Я бы с таким размером ставил только на заднюю ось, если нет ПП.
Там ниша проклеена была виброй по ссылке. Ниша то под штатное колесо сделана и тот же диаметр должен лезть. Может есть вариант с шириной 135мм?
Надо будет поискать. Так то я надеялся, кто-то уже прошел этот путь:) Хотя наверно большинство просто на европол переходят)))
