Авто => Octavia A7 / A7 FL (MK3), A8 (MK4) => Тема начата: Antonvosmerkin от 11 Октябрь 2019, 23:05:27
Добрый вечер! Есть желание перепрошить педаль газа на 1.4 150 лс dsg7 с целью уменьшить затуп, говорят есть заметный эффект, но вот как это сказывается впоследствии на кпп, на сцеплении - непонятно. Есть ли у кого-нибудь реальный длительный опыт экспуатации после этого. Спс
Это ведь не чип, все равно что на газ быстрее нажимать, влияние соответственное. )
Никак это не сказывается ни на коробке, ни на моторе. Это изменение характеристики отклика.
Немного не так. Более линейная кривая при той же степени нажатия. Убирается (по возможности) провал.
П.С. полное устранение этого - только чип. Особенно актуально на 1.6 Октавиях и Рапидах, другим способом там не убрать. Четко почти линейная характеристика получается и кобылок добавляется.
Но вот для чего эта пауза делается на ВАГах? Есть мнение, что неслучайно, а с целью поберечь сцепление, увеличить его ресурс. Я не "технарь", но предполагаю, в этом есть какой-то смысл. Для чего они, ВАГ, зная об этой проблемке, годами ничего не меняют - паузу оставляют , или может есть какое-то другое этому объяснение?
Я вот тоже придерживаюсь такого мнения. :)
В основном - нормы экологии. При резких или относительно резких переключениях сложнее контролировать выбросы.
Меньше всего производителя интересует ресурс, т.к. зарабатывается не на продаже машины, а на обслуживании и деталях.
Кмк для 1.8 и так хватает динамики.
Я как-то этот затуп и не замечаю.
Если внимательно и вдумчиво перечитать название темы, то станет очевидно, что при подобных операциях программное обеспечение ЭБУ двигателя и коробки не меняется. У Вас как было XXX/YYY лс/нм, так все и осталось.
Задержка - это просто параметр в ЭБУ, который, при желании и необходимости, можно настраивать: качнуть как в одну сторону, так и в другую. Но качнув в одну, мы получим более "премиальный" вариант, а качнув в "другую" масс-сегмент. Условно блок один и тот же, но этот дает нюансы и клиент при необходимости, легко поймет, что здесь реакция и отклик немного туповат, ибо это Skoda, а вот тут быстрее, ибо это НЕ Skoda =)
Всмпоните дизельгейт, если можно получить прибыль, концерн сделает все для ее получения...
А эта настойка не сбросится при прохождении диагностики на ТО у дилера? Помниться на моей бывшей А5ФЛ подключенные плюшки сбрасывались
Не сбрасывается и не сбрасывались. Только если проводят какие-то работы с соответствующим блоком, согласно TPI. Сброс "на завод" занимает у дилера достаточно времени и не имеет смысла.
Если что-то теряется, владелец получает все обратно бесплатно
Т.е. если я на Кодиаке настрою педаль по своему усмотрению, то всё сохраниться? А если какой-то гарантийный случай, а у меня педаль перенастроена? Что будет?
Ничего. Это не видно. Чип - виден. Педаль - нет.
Видно если искать и проверять кодировки. Но никому это не надо и ничего это не докажет, хотя формально можно конечно докопаться
Чип тоже по барабану.
На самом деле - в России всё по барабану и не смотря на то, что все расходы по гарантийному ремонту (исключая расходные материалы) компенсирует производитель - дилеры упорно продолжают лезть головой в жопу и не соблюдают единые стандарты отношения к потребителю.
Где-то руководитель сервиса и инженер по гарантии может согласовать замену блока при наличии чипа, а где-то вам не заменят даже эмблему на руле на второй день эксплуатации, сославшись на то, что у вас неоригинальный брелок к ключу пристёгнут.
Причём это может быть один производитель.
Мы пока марка SDF была под итальянцами - даже стёкла меняли лобовые по рисунку рукой на салфетке, когда она к немцам перешла - только железо и электроника, куча фото, акты и прочее.
Так что хотите модернизировать машину - делайте и получайте удовольствие, хрен вы угадаете, что с ней произойдет и каким курсом вас отправит дилер.
