Авто => Roomster\Roomster Scout\Praktik => Тема начата: student20013 от 30 Сентябрь 2016, 13:47:36
Название: 2-й лямбда-зонд или что-то глючит
Отправлено: student20013 от 30 Сентябрь 2016, 13:47:36
Шкодоводы, всем доброго дня.
Столкнулся с такой проблемой. Рум 2012 год двигатель 1.4/86 л.с. бензин. Ехал спокойно никого не трогая. Загорелась ошибка двигателя. Поехал на компьютерную диагностику. После нескольких манипуляций диагност выдает- ошибка разрыва электронной цепи 2-го лямбда-зонда, а если коротко-2-й зонд (который находится под машиной) под замену.
Расстроившись, начинаю подсчитывать примерные траты... Мастер предложил-если решился менять. Давай посмотрим живой ли этот датчик за отдельную плату (чтоб наверняка). Подняли, нашли, после некоторых проверок- 2-й лямбда жив и рабочий. Вердикт- Может был просто глюк (Я в глюки, тем более в электрике как-то перестал верить). Еще раз подключаем комп, все работает, ошибка была единичная и не повторялась. Проверили все контакты, все плотно подходит, никаких повреждений, окислений.
Ответ- кроме как удалением ошибки он мне ничем помочь не может. Если еще раз загорится приезжайте, будем еще смотреть.
Вот опять выскочила ошибка. Опять начинай с начала...
Подскажите, может кто с подобной проблемой сталкивался?  :bc:  И как решали эту проблему?
Название: Re: 2-й лямбда-зонд или что-то глючит
Отправлено: Юркий от 30 Сентябрь 2016, 13:51:43
У любого датчика есть проводка.
поэтому,
а) сам датчик
б) проводка между ним и ЭБУ
в) разъем ЭБУ
г) сгнивший ЭБУ
