Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: djen от 16 Октябрь 2007, 21:37:42
прошу прощения, если было, но реально начинает немного "колбасить"(((
в начале октября 07 )) с другом взяли по Октавии Тур. у меня 1.4(прошел 1200 км), а приятель 1.6(сегодня где-то 600км). Сегодня втречались - рассказывает какой-то ужас про коробку - с 1 на 2 на горячей сложно переключиться, со 2 на 1 почти невозможно(т.е. с двойным выжимом все выходит, но это же не КАМАЗ, чтоб так тыркать).
пока домой ехал - чик, и казаться начало, что и у меня тоже что-то не так((( перекрестился))), дальше поехал нормально, НО !!! собственно вопрос - у кого-то что-то похожее было???
Да, есть такое, с 1 на 2 туго, со 2 на 1 тож плохо! У кого го лечится по гарантии. Мне не вылечили! Смирился! :(
а чего на гарантии то сказали? почему не залечили???
Когда тачка была на гарантии, ездил с этой проблемой в Росспан. Там машину забрали на 1 день, сказали, что что-то подригулировали и смазали. Лучше вроде не стало. На следующем ТО обратился опять, тогда мне сказали, что это у всех, что так и должно быть! :o Как я понял из многочисленных обсуждений этой темы, в том числе и на www.skoda-club.ru, этот косяк встречается у всех на 1.4 и 1.6. Но не у всех он лечится, т.е. кому как повезет! :(
мля! как же это должно быть! ладно.... спасибо за инфу! крестимся, чтоб пронесло(((
Со временем может разработается, а может и сами привыкнем...Но косяк небольшой на лицо=)) У Фабии то же проблемы с включением первой при обкатке, потом получше(а вот заднюю не привыкнув, не воткнешь с первого раза)=))
Да, действительно, бывает, разрабатывается без вмешательства из вне!
О Росспане ОЧЕНЬ плохие отзывы читал, что там вообще не хотят ничего делать. У меня тоже с коробкой так было. за 45000км приработалось видимо или уже привык, когда если ездил на других новых иномарках, то там реально легче включаются передачи чем на Шкоде.
А у меня и на фабии и на Октаве всё ок ... 8)
У дизелей коробка другая!
О решении своего вопроса с коробкой я написал в теме "Коробка передач".
У меня изначально плохо "втыкалась" Первая. Получалось со второго раза.Ощущение было,что шестерёнка в шестерёнку упирается и в зацепление вводиться не хочет.
Как уже писал,тупо,по гарантии попросил подрегулировать сцепление,чтобы срабатывало чуть выше.
Denis обещал отписаться по результатам посещения Сервиса,но пока молчит.
Я таким образом эту проблему решил.
Буду рад,если мой дурацкий совет кому-нибудь поможет :)
У меня тож есть такая фигня- первая туговато вкл. :(иногда специально быстро вкл. 2-ю чтоб потом нормально вкл. 1-я
Да,делал точно также :)
Добрый день пока на сервис не заезжал, некогда. Но скорости включаются туго через раз.
Я уже пробовал их под разным углом включать.иногда получается ;)
Обсалютно все?
Часто не включить заднюю передачу (либо включается с трудом), а при включении 1й периодически надо прилагать большее усилие, чем 2, 3, 4, 5.
Пробег ~ 1400 км. 2, 3, 4, 5 включаются нормально.
Сам рычаг КПП "гуляет" влево-вправо (примерно на сантиметр-полтора), как на нейтрали, так и на передачах (кроме задней).
При получении 1я включалась практически так же туго, особенно при выключенном двигателе, но мне сказали что при обкатке должно стать лучше... ???
Пока улучшений не заметил.
С первой на вторую каких-то проблем я не заметил в принципе, а вот обратно - да. Но с другой стороны, можно и не воспринимать это как проблему - тк. можно считать, что когда скорость/обороты двигателя позволят, тогда коробко и даст переключиться на первую. Вторая передача достаточно эластична, чтобы в ряде случаев ей можно было пользоваться как первой. Все ж не зубило.
Включайте первую только при трогании, а вниз она не нужна. Более четкого включения можно добиться регулировкой сцепления и кулисы (если позволяет конструкция)
Добавлю, что с начала были проблемы с втыканием 2-й, но это чисто с непривычки. Сейчас тьфу-тьфу, нормально. В принципе, первая скорость работает в пределах нормы, а вот с задней передачей реально вопросы... Уж очень она чувствительна к тому, как брать рычаг и с каким усилием его уводить в бок и т.д. Думаю все же посетить дилера, но пока со временем непонятно...
Совершенно верно, я к этому пришел опытным путем.
У меня (три тфу) передачи втыкаются все хорошо, кроме задней. Её "доткнуть" надо лёгким усилием(даже чувствуется, как она входит). Правда пробег пока 40 км. ;D Так как до этого катался на Гольфе, то коробка показалась очень знакомой, посему, может и у меня проблемы с включением 1 и 2 , но я их не замечаю ;) А вот задняя у меня была поближе (4-х ступка была) Поэтому, видимо и проблемы с включением.
А нормально ли то, что рычаг КПП "гуляет" влево-вправо/вперед назад на нейтрали, а также влево-вправо на всех передачах, кроме задней (после втыкания задней стоит жестко)?
Да, на нейтрали гуляет! На передачах не пробовал :-\, посмотрю! Я, вообще, думаю, что причина плохого включения первой - это ее совмещение с задней!
Да, посмотри плиз! ;)
На октавии механика нескоко своеобразно, но в общем и целовм вполне прилична и приемлема..Другой, увы нет.
А вот как ездитить на двигателе 1.4/1.6 с автоматом - это другой вопрос 8)
На 1.4 автомат вроде не ставился, по крайней мере, в Россию официально не поставлялся!
Стандартно автомат идет на 1,6 , но ценник машины дороже чем 1,8 Т :(
я думаю что автомат на 1.4 не ставится , с ним машина наверно вообще ехать не будет!!
что то я не замечал у ся плохого переключения ??? или я просто не настолько придирчив!!)))
Хорошая вещь и стоит дорого.
