Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: Alex nsk от 05 Апрель 2020, 22:37:08
Доброго времени суток, помогите советом. Хотел, завести машину, ключ повернул, начала трещать какая то релюшка слева от руля в районе маленького бардачка, на панели загорелись все значки, мигают много разных звуков, но не даёт стартер крутить, что то вышибает и все тухнет. Через день попробовал завести, завелась и даже поехала, но не долго заглохла прям на дороге во время езды, подскажите где посмотреть или если есть хороший электрик в приморском районе
имхо аккумулятор
Она ж едет и на ходу глохнет
Сейчас уже конечно не едет, но аккум новый
Проверьте массовый провод.
У меня на А5FL подобное было, когда вода попала попала в блок предохранителей, что под капотом. Причём сверху этот блок выглядел как новый, а когда разобрали - снизу вся плата была зелёная. Вылечилось заменой платы.
Спасибо, посмотрю, замена аккумулятора ничего не дала, буду плату смотреть, но может кто-то знает номер электрика?
Пару дней назад была такая ситуация, помогло замена свечей только(. Попробуй их потом мне напишешь что произошло хоть что то.
Привет, электрик приговорил ЭБУ, не подаётся импульс на модуль зажигания, а спец по ЭБУ сказал, что ЭБУ не причём, свёл их по телефону, сейчас спорят кто прав, жду))
Двигателя, Блока управления бортовой сети?
А стартер при этом крутит?
Машину они видели?
Тоже видел подобное, отгнило управление реле R1. Поставил перемычку и удалось запустить двигатель.
