Авто => Общие вопросы => Тема начата: Midav от 15 Сентябрь 2008, 22:09:13
Коллеги,нужен совет.Есть ли возможность сделать педаль сцепления короткоходом,т. е. уменьшить рабочий ход педали.Или там (Октвия Тур) стоит система саморегулирования,как в 3 и 4 Гольфах,т.е. пружина.Надоело коленками уши задевать при переключении ! :)
Попробуй, для начала, сидение правильно отрегулировать! ;) ;D А короткоходное сцепление - это "жесть", особенно для города.
Сидение,руль,мозги в порядке.Водитель адекватен ! :D
И это радует! Ты ездил когда нибудь на машинке с "коротким" сцеплением? Мне довелось проехать на спортивной ВАЗ 2112, да ещё с "керамикой". Ход педали по ощущениям около 10см, если не меньше! "Хватает" очень жестко (повторюсь- стояла керамика). За 2 троганья с места, реально осознал, что для города такой вариант НЕ ПРИЕМЛЕМ и да же в чём то опасен.
сломалась коробка, сейчас идет ремнот. вот хочу поменять комплект сцепления а то пробег 78000 и как то второй раз не хоцца снимать коробку. подскажите, какой производитель (аналог) лучше или вообще оригинал брать? Может достаточно просто заменить диск и выжимной а вот корзину оставить прежнюю??? или так не надо делать и лучше поменять все комплетом?
Буду благодарен ответам на мои вопросы ))) !!!!
Зимой меняла. Рекомендовали все сразу. Пробег 80 т. Остановила свой выбор все же на оригинале
если хотите что бы еще 78 000 прошло - то естественно оригинал и все комплектом!!!
Маловато как-то для сцепления.
да неее. я вообще просто решил заменить, что бы еще года два не лезть в коробку, а так мне на сервисе сказали что рекомендуем заменить, чтоб не снимать еще раз коробку, что оно подтерто немного
если за 78т. оно "подтерто немного" - я бы вообще его не трогал... :D
..а так, чтоб оценить, нужно видить диск.... ну или довериться мастерам :bk:
зы.выжимной лучше поменять....
А старый диск с корзиной можно про запас в гараже положить :)
Опять за*рали тему своими ответами не в тему! :at: :at: :at:
Midav, обратись к MaxRS, у него есть знакомый мастер по сцепам, в свое время тоже изучал этот вопрос, но так и не собрался 8)
