Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: lBARONl от 13 Август 2012, 02:13:01
Здравствуйте, не подскажите где можно сделать запасной комплект ключей и сколько это будет стоить.
у дилера 100 %
В любом месте где делают ключи. Если нужно без чипа- только салон открывать. С чипом- дешевле у дилера.
У диллера дороже минимум в 2 раза.....сам личинку брал
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=91063 купить здесь оригинальные болванки,нарезать и прописать
Боюсь " сгонять " в Москву будет дороже чем прописать у дилера .
О, давно хотел узнать, а в СПб есть люди, которые мне складной ключ сделают (как на А5) для Тура из штатного нескладного? На ключе кнопок открывания нет, только кнопка подсветки.
По ссылке выше делаете заказ ключа. 550р ключ, 350 чип,50р логотип шкода, + почтовые расходы. Пересыл в Питер у него есть. Далее идёте в конторки по изготовлению ключей, и там вам всё сделают. Нарезать ключ например, в "Июне" на Ириновском стоит 500р.
а у официального дилера сколько денег возьмут?
Вопрос только в том , что прописать ключ можно только с машиной . Оттуда " прописанный " не пришлют .
На форуме есть много людей, кто может прошить ключик!
Все равно дешевле выйдет.Зимой очканул когда в -25 ключ не вставлялся....
Эвакуатор деньги,диллер диагностика деньги(хоть показали как отвертку вставлять,чтоб завести),типо обслужили личинку.....
Через пол часа опять не вставить,заказал личинку под свой ключ 1900,вставил отвертку,потом ключ и поехал........личинка так и валяется в бордачке(пока работает).
Это я к тому,что комплект личинок и ключей на А5 в Москоу сити-в районе 4тр
наткнулся на данную тему и как натура увлекающаяся не смог пройти мимо
Andrey 98 - спасибо за наводку
Если кому интересно, опишу:
т.к. с завода у меня шло 2 обычных ключа и блока комфорта с радиоуправлением нет, мне потребовалось:
1. Корпус выкидного ключа с жалом и наклейкой Шкода ессно (решил взять трёхкнопочный на всякий случай, мало ли чего реализовать на этой кнопке захочется)
2. Чип (решил не разбирать второй ключ и не выковыривать оттуда его). Спасибо Юре (Юркому) за помощь с пропиской этого добра. Как итог - три комплекта ключей от авто 8)
По итогу: сумма с доставкой из москвы 1000р + 400р отдал за нарезку
Всё получил, нарезал - довольный... но тут началось самое интересное - внедрить внутренности от второго брелка сигнализации в него... сам в паяльных делах 0 - тут тоже нашлись друзья (хотя предварительно человек 10 меня послало покрутив у виска :D)...
Вобщем доволен...
Буду ещё один чип себе заказывать для автозапуска, так что если есть желающие касаемо ключа выкидного - велкам, чтоб доставку попилить 8)
так а у дилера то сколько стоит? кто знает??
не хочу быть голословным, но насколько помню там в районе 2-х тр только болванка была когда я озадачивался
на след неделе приедет мой чип, дополнительно заказал ключ 3-х кнопочный+чип на Тур, если кому надо - велкам ;)
Что будет делать третья кнопка на ТУР-е?
то, что Ваша душа изволит ;) у меня отвечает за бесшумную постановку на охрану
получил посылку, остался свободный выкидной ключ + чип на ТУР - если кому надо, велкам, 1,2тр
мне надо но пока денег нету на эту игрушку ребенку =(((
если действ надо, давай под тебя и отложу ;) либо потом отдельно закажем
Да потом закажем ребенок просто им любит играть "закрыть или открыть" -))))
Сейчас мне надо купить Мака из тачек для него!!!
