Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: olboms от 28 Май 2014, 12:33:43
Проблемка такая: барахлит контакт в замке ремня безопасности (установлено опытным путем).Соответственно пищит сигнализатор. Попытки разобрать пока ни к чему не привели. Может, кто разбирал корпус замка, в чем там загвоздка может быть?
Я на турике попытался разобрать, чтобы датчик ремня переставить из одного фиксатора в другой. В результате сам датчик разломал. Как разобрать корпус я так и не понял, такое чувство, что конструкия не разборная.
Хотя, может в А5 все по другому.
Отключи через ваг-ком оповещение о не пристегнутых ремнях и всё. Я так сделал и теперь не напрягает)
Вопрос еще и в том, что ремни при аварии тоже срабатывают и по вопросу отключения оповещения никто не может сказать отключает это еще что-то или нет ...
Вот об этом и спич. Оповещение отключать не хотелось бы, думал восстановить нормальный контакт
На дружественном форуме кто-то разбирал, здесь поищи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=84675
Спасибо, посмотрю
Кто знает, расскажите, пожалуйста.
Как работает сигнализатор на октавии а4?
Я изначально думал, что у меня нерабочий. Причины: на ходу отстегиваюсь, ни лампы на приборке, ни зуммера.
Полез смотреть,копать. В итоге покупал б\у замок, менял, ставил, пробовал. В итоге когда стал уже прозванивать, замыкать заметил такой принцип работы.
Включаю зажигание, загораются контрольные лампы, в том числе человечек с ремнем, идет звук "тыдын, тыдын, тыдын", далее контрольные лампы гаснут, звук пропадает.
Если в момент, пока горят контрольные лампы и идет звук, я пристегнусь, то звук пропадает сразу же, но контрольная лампа человечка не гаснет, если отстегнусь, то звук опять появляется до момента, пока не потухнут контрольные лампы.
Получается, что контроль непристегнутого ремня осуществляется только в момент включения зажигания и проверки системы, а после того как завел, хоть отстегивайся, хоть на голове стой, нет сигнала? Такой принцип работы?
машина в подписи.
У меня на А5 вообще звуковых сигналов нет,только человечек загорается на 5 секунд при включении зажигания
У меня AKL - все тоже самое...
