• 01 Июнь 2024, 04:26:22
Автор Тема: Стеклоподъемник  (Прочитано 8562 раз)
Оффлайн taxist82
Стеклоподъемник
« : 29 Декабрь 2019, 15:32:47 »
 :bc: Здравствуйте, мужики помогите пожалуйста, может у кого такое было, На школе октавия тур 1.4 стеклоподьемник опустил чуть ,и все , ни туда и не сюда, значков нет , правая передняя дверь..обшивку снял, провода дергал.Не помогло, с водительской работает, но с ключа доводчик не закрывает даже рабочую водительскую, и на сигналке ставишь не моргает как раньше.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 22:15:40 от Юркий »
  • шкода октавия тур
Оффлайн Nickmaster
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #1 : 29 Декабрь 2019, 20:45:46 »
Может трос оборвало, надо от 2 кареток открутить, снять стекло и вытащить механизм стеклоподъёмника. Если стекло не идёт, перекусывать трос.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2019, 22:16:04 от Юркий »
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Оффлайн taxist82
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #2 : 30 Декабрь 2019, 08:19:36 »
Нагрузки нет на двигатель, и не шумит
  • шкода октавия тур
Оффлайн taxist82
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #3 : 06 Январь 2020, 11:32:26 »
Диагностика показывает слабое напряжение на дверь, проводка вроде не перебита
  • шкода октавия тур
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 2022, 08:44:34 »
Господа. Оборвало тросик стеклоподьемника в водительской двери. Моторчик урчит, слышно как на свой вал оборвыш наматывает.
Подскажите, пожалуйста, джентельменский набор для ремонта?
В частности что покупать
- какой тросик?
- там пластина по заклепках. Какие надо заклепки или можно поставить закладные гайки и соотв. болты? какие?
- Что может еще понадобиться? Клипсы какие-ниудь ломающиеся?
Как разбирать карту я посмотрю на ютубе или на драйве. Хотя может и в сервис поеду - погода нынче не располагает к уличному ремонту. Но надо приехать подготовленным.
Если кто подскажет ориентировочную стоимость ремонта - тоже хорошо.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2022, 08:48:28 от Half »
Оффлайн fireman
  • Octavia Tour BFQ 2008
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 2022, 10:41:10 »
Я порекомендую обратиться вот к этому мастеру:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/predlozheniya_uslug/remont_steklopodemnikov_na_lyubyh_markah_avto_817730846?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Спасибо что откликнулись.
позвонил, кое как договорился. Но вообще мутный какой-то товарищ. Говорит еле еле, расписание свое толком не знает, договориться о конкретном времени - так я чуть разумом не поехал. Но наверное руки золотые. Этим себя утешаю.
Если будет более вменяемая альтернатива то хорошо бы.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2022, 10:48:59 от Half »
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 2022, 19:03:28 »
Покупается новый стеклоподъёмник. Можно китай. Высверливается, новый смазывается, ставится.
При снятии нужно фиксировать стекло. Клипсы фиксаторы вынимаются определенным образом, двумя словами не сказать.
Нужна обратная звёздочка (М ключ).
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 2022, 19:56:16 »
Юркий, почему нельзя просто заменить трос и всё что надо смазать? что в таком способе плохого?
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 2022, 19:59:48 »
Гипотетически можно. Но люфты в направляющих, особенно роликов тоже могут быть. Опять же, надо смотреть стоимость работ. До февраля было нецелесообразно. Все равно снимается все целиком.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2022, 20:01:21 от Юркий »
Re: Стеклоподъемник
« Ответ #10 : 01 Декабрь 2022, 22:18:19 »
Дяда Саша на софийской удачно во всех отношениях решил данный вопрос.
