• 23 Май 2024, 20:08:27
Автор Тема: Не работают фары на Фильке  (Прочитано 34739 раз)
Оффлайн ATS
« : 05 Апрель 2013, 08:19:27 »
Перестал работать ближний и дальний свет фар, работают только габариты.
Предохранители целы, заменил реле.
На фары приходят по 4 провод, я так понимаю ближний, габариты, земля, дальний.
Ближний свет питание не приходит - скорее всего где-то сгнил провод.
А вот с дальним светом какая-то беда:
Провод дальнего света приходит с реле 75.37770-10 (русское) - не понятно его назначение, на это реле приходят еще три провода, на одном из которых постоянно 12 В, вне зависимости включен дальний или ближний свет.
Подскажите откуда должен идти провод дальнего света.
Может вообще убрать данное реле?
Skoda Felicia 1.3 LX Carb
Оффлайн alex73
Re: Не работают фары на Фильке
« Ответ #1 : 05 Апрель 2013, 09:14:50 »
а дальний моргает на переключении
  • Шкода филиция 1.3 карб 1997г.в
рамки вдв
Оффлайн ATS
« Ответ #2 : 05 Апрель 2013, 09:31:27 »
нет
Оффлайн sanya.wolf
« Ответ #3 : 09 Апрель 2013, 21:49:46 »
попробуйте подрулевой переключатель поменять. Помогает ...!!!
  • Фелиция 1,3
Оффлайн Алексей Функ
« Ответ #4 : 02 Январь 2022, 20:13:27 »
А если  моргает дальний а свет не работает?
