Выключение сцепления, притормаживание и повороты руля на звук никак не влияют. Появляется после где-то после 50 км/ч и дальше не пропадает. При сбросе скорости на тех же 50 исчезает.На ступичные подшипники не похоже, точно не ШРУСы, выжимной?
Скорее ступичные. Проверьте сначала. А какой пробег?
Почему не похоже на ступичные?
В переднем левом наблюдается люфт в подшипнике, но настолько маленький, что сразу и не заметил его. Шаровые сидят намертво.Собственно гул такой, что он не то, что бы еле заметный люфт должен быть, а ступица должна болтаться как что-то в проруби. Откуда возникает вопрос - а он ли всё-таки гудит. Понятное дело, что замена подшипника точно ответит на этот вопрос, но руки до этого дойдут нескоро.
