• 23 Май 2024, 11:19:57
Автор Тема: Глохнет машина при температуре 90С и заводиться только когда остынет  (Прочитано 29388 раз)
Оффлайн lebedevslavavit
Народ прошу помощи у Вас, бо уже нет моих сил бороться с машиной. Суть проблемы в следующем:
Если машину заглушить или она заглохнет при температуре 90С и более, то ее завести не получиться, а заводиться только когда остынет.
Заменил:
— Замена топливного фильтра
— Замена свечей зажигания
— Замена высоковольтных проводов
— Замена бегунка и крышки трамблера
Skoda Felicia
Двигатель 1.3 (68 л.с.) моновпрыск
Машина 1995 года выпуска
Заменил:
Skoda Felicia
Была похожая проблема на Пассате. Глохла и не заводилась при температуре около +5.
После долгих поисков оказалось, что неправильные показания мозгам давал датчик температуры ОЖ
Попробуй скинуть разъём с датчика температуры ОЖ.
