• 28 Май 2024, 22:30:27
Автор Тема: Странный звук при сбросе газа  (Прочитано 3630 раз)
Оффлайн andponomarev
« : 04 Январь 2018, 15:24:25 »
Интересный момент: на ХХ при наборе газа и резком сбросе (почему-то строго на 3500 оборотах) слышен легкий "чиркающий" звук длительностью 0.2 мс где-то. Если выйти на 3500 и сбросить - звука нет. Да, все слышно только при открытой двери, в движении по понятным причинам не проверялось. Понятно, что телепатов тут нет, но, может, подскажете, куда можно копать, и похоже ли по симптомам на криминал какой? Спасибо!
Octavia A7 1.8 TSI 2017
Octavia A5 FL 1.6MPi 2011
Re: Странный звук при сбросе газа
« Ответ #1 : 04 Январь 2018, 20:16:28 »
СУдя по количеству вопросов, вы параноик :) Велкам ту зе тим  ;D Ну срабатывает какой-то клапан на этих оборотах из-за изменения режима работы, забей! Новая машина, езди и в ус не дуй. Если будут проблемы, то они будут явные!
« Ответ #2 : 04 Январь 2018, 23:48:03 »
там много чего переключается в зависимости от нагрузки и оборотов ;)
« Ответ #3 : 05 Январь 2018, 02:48:51 »
Спасибо, хоть тут поддержка есть, а то жена с детьми смеются :)
Онлайн Юркий
« Ответ #4 : 05 Январь 2018, 23:26:23 »
Тут мне попалась А7 ФЛ настолько гудящая как троллейбус, что я обалдел. Но фишка в том, что гул пропадает при....  открытии двери.  :D Я не знаю что это. Кстати, есть у меня предположение, что это наводки работающего блока на динамики (магнитола) или же на динамик приборной панели. Но ТАКОГО чуда я еще не слышал.
Правильно делают, не мешайте машине работать и не "вслушивайтесь". Они сейчас очень "разговорчивые".
« Ответ #5 : 05 Январь 2018, 23:49:47 »
У меня на ланосе так было, включаешь радио на частоте с белым шумом и газуешь -  шум меняет тональность с оборотами двигателя :)
Онлайн Юркий
« Ответ #6 : 06 Январь 2018, 00:42:21 »
Ну что такое наводки от генератора я знаю, здесь что-то другое. Не могу объяснить связь с открытием двери кроме как включение зуммера об открытой двери. Тогда озвучивает все это дело приборка. А звук - реально как редуктор воет.
