29 Май 2024, 04:06:44
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
BSE после запуска тупит один раз.
Тема: BSE после запуска тупит один раз. (Прочитано 8987 раз)
Чёренький
Юный Шкодавод
20 Май 2021, 15:57:05 »
Всем привет.
Octavia A5 2008 1.6 BSE МКПП (пробег 180000), после замены коробки (на контрактную) и нового сцепления, может связано.
После запуска (горячая, холодная, не важно) при первом наборе скорости на 1500-2000 об. сильно тупит, через несколько секунд, как будто прицеп отцепили, едет как ни в чём не бывало. Самое главное, пока не заглушишь это не повторяется.
Три раза делали диагностику у разных мастеров, ошибок нет, пропусков нет, лямбда работает корректно, предлагают почистить дроссель (но обороты держит чётко), перепрошить мозги новой ревизией и тд. Лишних денег нет, для их экспериментов. Прошу помощи у наших Гуру!
Чёренький
Юный Шкодавод
Re: BSE после запуска тупит один раз.
30 Май 2021, 10:43:31 »
Проехал уже несколько тысяч, болезнь не ушла, но и не прогрессирует, по прежнему ошибок нет, других симптомов не появилось.
Неужели с таким не кто не сталкивался?
Чёренький
Юный Шкодавод
19 Июль 2021, 14:07:08 »
Проблема не решилась. Заметил, что бензонасос не подкачивает при открытии двери или поворота ключа, при этом заводится как часы...
Кто знает, что это за глюк, может из за этого так тупить при первом разгоне?
Чёренький
Юный Шкодавод
Ответ #3 :
27 Ноябрь 2022, 16:09:16 »
Проблема решилась при ремонте в мкпп (снятие, установка), по этому глюку мастера ничего не ремонтировали, просто поставили коробку на место и всё прошло. Из всего этого опыта могу сказать одно, в сервисе DSG REM на 1 Верхний переулок 10, работают не только наглые перекупы деталей (контракную 5мкпп мне продали с установкой за 60К состоящую "на 70% из новых запчастей", а когда приехал к ним по гарантии отправили к тем кто её им продал, там и выяснилось, что стоила она 35К и состоит на 70% из старых запчастей), так ещё мастера там с руками из жопы!
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
