• 27 Апрель 2024, 13:18:03
Автор Тема: Обшивка дверей  (Прочитано 4546 раз)
Оффлайн Romantic
Обшивка дверей
« : 30 Март 2010, 00:37:03 »
Друзья подскажите как снять обшивку передних дверей, если можно подробно чтоб не сломать нечего, на туре 2007 г. хочу установить плафоны габариты в низ чтоб горели?
DVS
Re: Обшивка дверей
« Ответ #1 : 30 Март 2010, 09:49:11 »
Резину приедешь забирать-покажу! ;)
mebius3912
Re: Обшивка дверей
« Ответ #2 : 30 Март 2010, 15:05:05 »
там проблема только с ручкой. придет с опытом ка снимать ее без повреждения
Оффлайн Yuriy
Re: Обшивка дверей
« Ответ #3 : 30 Март 2010, 22:38:25 »
проблема будет только с пассажирской обшивкой, тяжело снимается ручка.
Смысл простой, под ручками дверей находятся винты. На водительской 3 шт., на пассажирской 2 шт. (крестовые). На водительской необходимо снять, блок стеклоподъемников и открутить 3 винта, затем TORX маленьким открутить винты с торца обшивки. Затем поднять обшивку вверх и вывести из уплотнителя. Отсоединить сигнальную лампу ЦЗ и трос ручки внутренней двери. Все пассажирская снимается по аналогии.
Самая проблема подключится к контактам блока управления стеклоподъемниками (самое трудоемкая работа). Плафоны имеют полярность, которую необходимо соблюсти, иначе нечего гореть не будет. У меня весь процесс занял 5 часов.
DVS
Re: Обшивка дверей
« Ответ #4 : 30 Март 2010, 22:45:33 »
Я решил эту проблему отрезав ножем внутренние круглые направляющие!
Ручка держится на защелках по кругу и снимается гораздо легче!
Оффлайн Romantic
Re: Обшивка дверей
« Ответ #5 : 30 Март 2010, 23:33:56 »
ок спасибо за подсказки :)
буду работать ;)
Оффлайн Yuriy
Re: Обшивка дверей
« Ответ #6 : 31 Март 2010, 22:27:40 »
я купил новую ручку за 250, поскольку покоцал старую пока снимал
DVS
Re: Обшивка дверей
« Ответ #7 : 31 Март 2010, 22:29:56 »
Аналогично покоцал, НО затем я все ручки обтянул кожей молодого дерьмантина!
