Если индукционная варочная, то в микроволновке нет смысла.
Все таки насколько критично перевозить холодильник в лежачем положении. Инструкция запрещает...
При перевозке холодильника в положении лежа или полулежа, трубка компрессора должна быть сверху
Аккуратно потрогайте рукой трубки, выходящие из мотора, у работающего холодильника (это нужно делать не ранее, чем через 15 минут после включения агрегата в сеть). Та, которая будет горячей, и есть искомая.Холодильник при перевозке нужно класть на бок так, чтобы она «смотрела» вверх.У некоторых моделей холодильников трубки расположены с одной стороны от компрессора – тогда все еще проще. Располагать агрегат при перевозке следует так, чтобы обе трубки были направлены вверх.
Разрешает, на одном из боков
Ага, самый прикол мне 2раза доставка привозила холодильники (LG) лёжа, так что если не выходить встречать, то об этом можно даже не узнать.... Но они работают, один больше 10лет уже.
Родителям газовую плиту хочу поменять.Что сейчас смотреть ? HANSA ?
Родителям газовую плиту хочу поменять. Что сейчас смотреть ? HANSA ?
