• 29 Апрель 2024, 19:53:23
Автор Тема: ТО-90000.  (Прочитано 231822 раз)
Aртёm
Re: ТО-90000.
« Ответ #135 : 06 Июль 2011, 17:11:20 »
Подскажите кто знает! На фото выше показан ремкомплект ГРМ, так вот ролик с металлическим г-образным кронштейном для чего и где стоит, нужен ли вообще?
Это держатель направляющего ролика - натяжитель ремня (036109181B). В ремкомплекте под номером 036198119С его нет (для двигателя ВСА 1.4 в этот ремкомплект входят 3 ролика и 2 ремня).
Dima81
Re: ТО-90000.
« Ответ #136 : 06 Июль 2011, 23:19:11 »
          Благодарю! Значит мне нужен рем.комплект без этого ролика. Я так понимаю?
Оффлайн dedkoff
Re: ТО-90000.
« Ответ #137 : 07 Июль 2011, 06:34:41 »
не факт
надо смотреть по вину или при вскритии
Оффлайн Alexandro70
Re: ТО-90000.
« Ответ #138 : 19 Сентябрь 2011, 11:30:45 »
ну вот и поменяли ГРМ и помпу...
что имеем..
по словам менеджера,можно было не менять(визуально все гуд)но вот сколько пройдет все это..не известно...
теперь по запчастям...
ролики один в один такие же ,что и купил..
помпа такая же,люфта не имеет...
соответственно...помпу VAG ставит...GPN...в аналогах нету...а не какая там не Хепа и СКФ как говорят,типа тоже самое,что оригинал...
антифриз поменяли.печурка работает нормально....
ценник,4463...плюс .говорю,а бонус обещали?а что обещали?мойку ЛЮКС :pardon: ,не вопрос,сделаем...
напоследок,сказали приезжать на контроль через 60 тык...
а ,забыл...поставили штамп в СК...
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
Re: ТО-90000.
« Ответ #139 : 19 Сентябрь 2011, 19:29:58 »
Alexandro70, а можно попросить в нормальном качестве выложить спецификацию по стоимости работ?
Все з/ч были свои?
Швейное производство в СПб
Оффлайн Alexandro70
Re: ТО-90000.
« Ответ #140 : 20 Сентябрь 2011, 14:56:50 »
Все з/ч были свои?
хорошо вечером выложу..
запчасти мои...
все кроме приводного ремня, Оригинал-ремни +ролики+помпа+антифриз=241 евро,ремень генератора 10 евро..
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2011, 22:41:38 от Alexandro70 »
Andrew_78
Re: ТО-90000.
« Ответ #141 : 29 Декабрь 2011, 15:44:29 »
что имеем..
Тот факт, что у вас на движке стояла помпа GPN не означает, что VAG на все движки её только и ставит. На моем 1.6 стояла как раз SKF (до сих пор лежит в коробке из под новой)... Такую же я и поставил. ;)
avtovaz123
Re: ТО-90000.
« Ответ #142 : 14 Февраль 2012, 01:08:13 »
даже очень дешево))))  :) у меня знакомый мужик я не знаю еще еще впарили помпу поменять корчоео у него вышло т.о он мне сказал 30 тыс)) я не знаю чего ему там меняли)) и какое состояние было)  но гооврят замена помпы после 200000 не раньше)
ivanes
Re: ТО-90000.
« Ответ #143 : 23 Февраль 2012, 14:43:25 »
Здравствуйте, шкодоводы! Хочу выложить небольшой отчет о ТО-90000. Пробег 92000км. мотор BFQ. Меняли ремень грм, ремень генератора, ролик и помпу. Работа делалась не у официалов. По деньгам вышло 18500р. запчасти, (брал у дилера), работа 6500р. Причем эта замена пришлась очень во время. Помпа могла заклинить в любой момент, а именно шкив помпы начал протачивать ее корпус и с нее тек антифриз, я думаю не нужно объяснять, чем это чревато. Когда мастера доливали антифриз и прогревали мотор, обнаружилось, что до кучи не работает основной вентилятор охлаждения(стоит у дилеро 8500р.). Так что всем рекомендую при пробеге 90000км. менять ремни и помпу.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Re: ТО-90000.
« Ответ #144 : 23 Февраль 2012, 16:16:53 »
Я при То-90 000 км менял только ремень ГРМ все (ремкомплектом, ролик и натяжитель т.е. )+поликлиновый ремень.Сейчас уже 112 000 км.пробег и помпа работает как положено.При замене ремня ГРМ меня после его осмотра мастер вообще отговаривал производить замену, но я настоял все же.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн ВикНик47
  • A5 Classic 08 BSE
Re: ТО-90000.
« Ответ #145 : 23 Февраль 2012, 17:52:08 »
Я при ТО-90000 менял помпу, ролик и ремень ГРМ. Все было в отличном состоянии, можно было и не менять. Менял все сам, расходники брал в магазине:помпа-AIRTEX(1320руб), ролик-SKF(1700руб) и ремень ГРМ POWERGRIP(660 руб). Старые расходники оставил на всякий случай.Двигатель BSE.
  • Шкода Октавия А5
Оффлайн Stanley
  • Борт - "026"
Re: ТО-90000.
« Ответ #146 : 02 Март 2012, 02:08:06 »
Вчера звонил в РРТ на краснопутиловской - озвучили за замену ГРМ+помпа+антифриз(з.ч. свои) на А4-AGU 6800р :) очень даже среднегородской ценник.
 Кто знает может скидки где идут на работы?
  • Octavia 1.8 20V
серега480
Re: ТО-90000.
« Ответ #147 : 02 Март 2012, 09:24:37 »
Попробуй позвонить в VAGNER центр на Лабораторной  У меня там получилось ровно в два раза дешевле по работам и в три раза дешевле по запчастям, по сравнению с Краснопутиловской
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Re: ТО-90000.
« Ответ #148 : 15 Апрель 2012, 17:15:29 »
Только что поменял ремень и ролик  на Софийской в Рольфе-4400р
Помпу не менял-люфта не было.Да и предыдущую Окташу продавал было примерно около 200ткм-с родной помпой.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2012, 17:18:17 от Andrey 98 »
alexbeliy
Re: ТО-90000.
« Ответ #149 : 25 Апрель 2012, 19:39:29 »
у меня друг проехал 170 и ничего не порвалась и ездил по пробкам и где тоьлко не ездил ))) может ему конечно очень качественный ремешок поставили)) на заводе))  одно дело когда по кольцу едишь может он и 200 выходит а др дело когда машина в пробках торабанит на износ!
