• 22 Май 2024, 00:59:00
Автор Тема: Вибрация на руле??? Колеса отбалансированны!  (Прочитано 10792 раз)
Оффлайн Стоун
  • Octavia II Combi FL, только черный!
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? ( Тур, ВСА 1,4. 60 тыс.км )Появляется незначительная вибрация на руле при ускорении на скорости от 110км/ч на 5-ой передачи( 3500-4000 об/мин), при сбрасывание педали газа вибрация пропадает. Отбалансировал колеса, не помогло. Может кончаются опоры двигателя?
У меня тоже есть небольшая вибрация на руле в таких же условиях. Замечено при небольшом пробеге. Опоры двигателя я полагаю ни при чем.
DVS
Резина штатная стоит? Сколько ей уже лет? Какое состояние?
Оффлайн AMG
У меня было, только на скорости от 140 и только на зимней резине и только на влажном мокром асфальте одного участка нашей КАД. Если одно из условий не совпадает, вибраций нет ;) А так, все тоже самое - вибрация при газировании и при сбросе газа пропадает.
DeNiS_SPb
недавно по грязи не ездил? не поналипло ничего внутри колёс?
Оффлайн AMG
Открою тайну: под сброс газа грязь от колес не отваливается! В моем случае была легкая пробуксовка мягкой зимней резины по влажному и грязноватому асфальту.
rif
Если при движении нет гула, то либо резина, либо диски, либо грязь на всем этом.
DVS
Если резина стоковая, то 100% из-за нее!
В прошлом году столкнулся с тем же, вибрация свыше 100!
Балансировка, перекидка колес не помогла! После замены резины на новую все прошло!
Оффлайн Стоун
(Хотел же сразу написать про резину!) В мае поставил GoodYear Hydragrip, проехал 5 тыщ. До этого стоял стоковый Матадор Элит 2 таких проблем не замечал. Кстати заметил такую вещь: Гудиер на гладком, зализанном асфальте шумит, как-бы прилипает резина, звук похож на ступичный подшипник, но на новом асфальте шума нет.
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
Может кончаются рулевые наконечники???
  • Черная стрела...
 Правильно, проверь опоры движка и коробки, проверь зазор между поддоном и защитой. Проверь рулевые и рычаги.
Практически на 100 % - это колеса .
А балансировка - это ряд вопросов .
Во первых на что настроен балансировочный станок ( многие контры дают допуск 10-15 грамм ) , на станке будет показывать 0 . Так проще мастерам .
Второе - резина , сам столкнулся с таким при установке 2-го комплекта ( Бриджстоун Туранза ) , одно из колес балансировал несколько раз , так и поставил назад .
Со штатным Матадором проблем не было вообще .
Ну да, Матадор лучше Гудиера..  :D
На самом деле проблемы скорее в руках мастеров. Мне Мишлен перемонтировали в 10гр. всего после криворукой установки, когда вердикт был "шины г..., иди возвращай"  ;D
К Гидрагрипу никогда претензий не было. Да, шумноват, зато по воде как по рельсам.
В случае с Матадором Элит 2 ( чешкским , и рассматривая спокойную езду ) - лучше чем бриджстоун .
... Элит... - лучше чем бриджстоун .
Лучше , чем Туранза - это точно .
Но только потому ,  что Туранза - откровенное  :at:
