• 31 Май 2024, 09:39:57
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 786948 раз)
Оффлайн Andrew_spb
Если SSD будет единственным хранилищем данных - привыкай делать резервные копии важного как можно чаще.
Ну у меня и так сейчас только один HDD, так что стараюсь резервировать + работа в облаках,чтобы в случае накрытия HDD, потом с облака скопировать можно было.
Да и вроде SSD понадежней должны быть,чем HDD- уже более менее освоили технологию, да двигающихся элементов там нет(типа магн.диска) и простите...головки)))) Или я не прав!?
ssd да, стали сильно надёжнее за последние годы, но если hdd редко умирают на раз (естественно при отсутствии внешних воздействий), то в случае ssd это сплошь и рядом, а восстановить с них данные несравненно сложнее, так что хранить что то на ssd (про raid массивы речь здесь не идёт) это русская рулетка )
Отправлено с моего AC2003 через Tapatalk
А подскажите-ка приличный и тихий кулер на АМД вместо стока. Неспешно в планах.
Онлайн GT
Deepcool Lucifer V2
Thermalright ARO-M14
Но надо смотреть влезут ли по высоте.
В копилку выбора: китайский Snowman на 6 трубок - недорого и эффективно. При желании, стоковый вентиль меняется на be quite или другой согласно личным представлениям о прекрасном
Tapatalk
Я всерьёз задумался собрать малыша в корпусе cougar qbx, вижу пока три конфига
1) z490 + i5 10400f
2) b450 + r7 2700
3) b450 (или а520) + r5 3500
ОЗУ 16ГБ
Кулер AXP90. Видеокарта 1060 с Авито.
« Последнее редактирование: 07 Январь 2021, 12:34:31 от Half »
Deepcool Lucifer V2
Спасибо, вроде DeepCool 400 должно хватить, на 2600м 60 гр он дает в нагрузке и гарантированно встает в мою плату.
Оффлайн Valle
Ставил три боксовых кулера АМД, все три прекрасно справлялись с охлаждением. По шуму тоже было норм.
Единственный недостаток: классическая компоновка, когда кулер забирает воздух в сторону процессора. Т.е. горячий воздух обдувает элементы вокруг процессора, оперативку и т. д. Только поэтому поставил башенный кулер. Разницы в шуме и температуре процессора по сравнению с боксовым не появилось.
Так что поробуй боксовый, может зайдет.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
Если разгон не планируется, то можно обойтись и штатным кулером.
У ребёнка ПК на Ryzen 3600 со штатным кулером вот уж больше годе - всё норм.
Рабочий комп на Ryzen 3600 со штатным кулером - также всё норм.
Ну, что взял.  :)
DEEPCOOL GAMMAXX 400 BLUE BASIC, 120мм
Процессор AMD Ryzen 5 2600, SocketAM4, BOX [yd2600bbafbox]
Термопаста GLACIALTECH IceTherm II шприц, 1.5г [cd-ther0000ar0002]
Материнская плата ASROCK B450M PRO4, SocketAM4, AMD B450, mATX,
Модули памяти KINGSTON HyperX Predator HX433C16PB3K2/16 DDR4 — 2x 8ГБ 3333, DIMM, Ret
В общем, кулер в мой корпус просто не влез. На плату - да, а что корпус узкий, мне и в голову не пришло. ) Лежит до лучших времен, ждет новый корпус.
И еще. В моем корпусе разъем PCI 3.0 под установку видео не подходит, карта упирается. Т.е. под эту плату нужен был другой корпус. Верхний БП ей противопоказан.
Ну это мелочи, в прошлом компе видяха тоже стояла в 2.0 и нормально тянула.
Когда буду менять корпус - утчу, возьму АТХ и нижний БП.
Главное, идея подкинуть диск с уже рабочей системой вин 7 не прокатила - тупо не видит сразу клаву, мышку и т.д. Даже нечем нажать на кнопку, чтобы загрузить дрова. PS2 переходник на мышку не помог. Биос видит и беспрводную клаву (к800) и мышку, а винда не видит ничего.
Заодно начинает материться на сборку с черным экраном :D
В общем последовал снос винды и установка заново.  :D
Проц сразу же стартанул на 3400, память пока на 2997, чуть позже увеличу до 3333.
П.С. стоковый кулек - эпично шумный.
Нормальный кулек. На стресс-тесте Аиды В нагрузке не переваливает за 75, в обычной работе 40...45градусов.
Вентиль корпуса выставил в "сайлент", шумов почти нет.
Проц в авторазгоне (стоковые настройки биос) идёт на 3665,  память сейчас на 3133 , также в авторазгоне.
Буду разбираться какие напряжения должны быть.
 В танках, HDклиент,  на настройках Ультра, но при 1980х1024 (монитор больше не может) нагрузка на проц 20-30%, частота до 3880 , температура 45...50гр, материнка 40. Выдает 110FPS, при том, что карта работает через PCIe 2.0, а не 3.0.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 02:51:21 от Юркий »
Онлайн GT
А блок питания какой?
Старый, как и корпус. 650W
Столкнулся с интересным явлением.
Надо управлять удаленно андройд-приставкой.
Ставил на Пк и приставку ANYDESK но почему-то курсор на приставке не активен, всмысле он по экрану бегает но ничем управлять не могу. Как это вылечить?
Вот тут всё как должно работать
Запускал с админскими правами - не помогло.
Что интересно тоже самое и с TeamViewer
Может есть нормальный не глючный вариант приложения?
« Последнее редактирование: 12 Январь 2021, 17:54:27 от Half »
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
С сайта разработчика AnyDesk:
Android TV Plugin
In the event that the vendor for Android/Fire TV device has disabled the Accessibility settings, the control plugin for AnyDesk cannot be activated.
AnyDesk can then be used for Remote View only. A possible workaround is to use the adb shell.
The plugin can be enabled using the following command:
adb shell settings put secure enabled_accessibility_services com.anydesk.adcontrol.ad1/com.anydesk.adcontrol.AccService
Нужно ставить AnyDesk Control Plugin: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=804625&st=200#entry97318489
aosp
« Последнее редактирование: 13 Январь 2021, 16:20:05 от BELARUS »
BELARUS, спасибо. На смартфоне заработало. Потом проверю на приставке.
Кстати а что происходит к Wink? Какие есть надежные пути решения проблемы?
