• 29 Апрель 2024, 20:36:09
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 779963 раз)
А что помирает-то, кроме CD-ROM?
Если он реальнонужен - на Авито, их там валом на все модели рублей по 300-500.
Для редкого и/или домашнего применения можно купить внешний.
Переходники под второй накопитель на Али или на том же Авито в ассортименте, стоят недорого.
SSD 256-512Gb обязательно под систему, основной софт и что ещё влезет.
Без HDD, кстати, никак не обойтись?
Ещё вариант, у знакомого поставщика
HP EliteBook 650 G1
I5-4210M/8Gb/128Gb SSD/15.6" 1920x1080/com port
.-21.000р.
Привод есть, 7 стоИт.
Я регулярно брал коллегам, штатный SSD оставлял за скидку и докупал новый в магазине тысячи за 4/7 в зависимости от объема.
1) Какие-то контакты внутри не алё, плюс кулер выпендривается. По-хорошему надо перебрать всё целиком или как раз донора взять.
2) Внешние CD все по отзывам говно. Ломается каждый второй. Есть ли какая-то рекомендация какой покупать в таком случае?
3) Переходник нужно понимать какой именно подойдет. Это же не любой под Леново, это под конкретную модель наверное?
4) На HP этом реально COM port есть??? Ничего себе.
можете пояснить что конкретно не алё? что значит выпендривается? что не работает? как проявляется?
Можно вскрыть продуть от пыли, поменять пасту.  Это просто и недорого. Если он перезагружается или пропадают устройства, то это маловероятно поможет.
Искать донора-  ну такое себе. Затрат больше, чем толку. Эта модель ничем не выдающаяся, не корпоративного сегмента с кучей запчастей. Можно долго искать и даже, если найдется, ему будет так же около 8 лет и свои болячки. Если этим не занимаетесь, то и не стоит.
Если простая чистка не помогает, то я бы определял бюджет и определялся с хотелками. Брать на замену аналогичное железо смысла мало. Будет тормозить все более. Переход на ссд, как советовали выше, просто обязателен. Данный экземпляр пустить на авито с описанием.
« Последнее редактирование: 10 Август 2021, 15:25:27 от Yuri_spb »
Estorsky, не разу не сталкивался с дохлыми usb-DVD приводами (чего не могу сказать про встроенные), хотя покупал в основном на Али, переходники под дополнительный накопитель (a-la Optibay) давно унифицированы, в природе имеется всего два размера по толщине - 12.7 мм для старых ноутбуков и 9.5 мм для поновей, ну и естественно не нужно покупать дешевый нонейм, скажем Orico по соотношению цена-качество самое оно.
Win7 64 бит. 15 дюймов, Intel i5-3210M (2.5 GHz), 8 Гб RAM, 1 Тб HDD. Два порта USB 3.0, два порта 2.0, CD-ROM (не работает), карт-ридер.
Что хочется получить: ТТХ не хуже текущих, обязательно чтобы встала Win7
значит максимум, Intel I3, i5 6xxx
Переходники под SSD в ДВД - это жопа, на старых чипсетах точно.
Алгоритм включения/выключения ССД не такой, как  у диска. У меня на многих переходниках сыпятся CRC через переходник и резко увеличивается количество стартов. Лучше использовать ССД только в основном отсеке. Сейчас вынужден пользоваться двумя ССД - один системный 512 и в слоте ССД второй стоит 512, только для того, что в нужный момент я могу быстро вынуть диск в ССД и включить он лайн доступ без него.
Еще есть альтернатива, вин 8.1 . Под нее процов побольше
« Последнее редактирование: 11 Август 2021, 00:29:21 от Юркий »
Оффлайн Vasso
Брал, начитавшись инета. Вскрыл и обложил матом. Никако смысла брать ЭТО. Ugreen поприличнее будет
А можно поподробнее? Что с Orico не так? А то тоже присматриваю переходник для ноута.
Vasso, полез в свои заказы, чтобы модель сказать, а как-то похоже я попутал слегка. Удалил.  :-X
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Ugreen и Orico примерно одно и тоже по качеству.
Оффлайн decaht858
  • Белоснежка -=^_^=-
6 поколение
и то не факт что все драйвера без бубнов найдутся, народ пишет о прецедентах
Оффлайн Vasso
Есть ещё не так сильно раскрученный кЕтайсий бренд Vention. Он обычно немного дешевле выше озвученных, но по качеству зачастую не уступает. Хотя говорят что у них бывают и неудачные решения, пока т.т.т. не встречал. Покупал много их кабелей, из устройств брал себе и другу многофункциональные хабы для планшета - все отлично работает. Оно?
Оффлайн Andrew_spb
Подскажите куда "копать".
В квартиру подведен 100Мбит, сижу в основном все на WiFi. Но в последнее время комп тормозит,  на тестах выдает 3-6 Мбит/с :o (хотя раньше в зависимости от окружающей нагрузки 40-80 Мбит стабильно было). Меряю WiFi на телефоне -80 МБит/с. Т.е. не провайдер косячит. Прогнал на вирусняк комп помимо штатного антивиря (у меня корпопративный комп) CureIt и ESET Scanner - ничего не нашли, покопался в дисптечере задач-вроде ничего такого стремного не увидел...протер экран-не помогло! :D
дисптечере задач-вр
сетевой адаптер интеловский? если да, то обнови драйвера.
Оффлайн Andrew_spb
да, забыл написать-все лрова обновил
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
На телефоне WiFi 5 ГГц , а на компе 2,4 ГГц ??
  • Черная стрела...
Оффлайн Andrew_spb
На телефоне 2.4 и 5, но мерил как на компе 2.4, так что условия одинаковые!
Да, кстати, померил инте с кабельным подключением к роутеру-результат не лучше(5-8 Мбит/с), хотя раньше показывал 90-95 Мбит/с
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
Вспоминай , может программу какую-то установил недавно?? Тестируешь на OOKLA &
  • Черная стрела...
