• 23 Май 2024, 13:04:26
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 785389 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Нормальный - дело относительное. При проигрывании некоторых форматов дорожка выбирается из внешнего кодека, а не из-под плеера. Хотя, возможно, дело настроек.
Еще преимущество - относительно прозрачная настройка аппаратного декодирования (cpu аль gpu).
Нет ,  там именно "нормальный" выбор дорожки - можно автоматом ,  а можно парой движений мышкой принудительно выбрать из имеющихся.
Правда в нескольких предложенных фильмах автоматом он всегда выбирал не ту дорожку,   а VLC - всегда ту , но это не критично.
UPD: Звук воспроизводит отвратительно .
Голосов просто нет ,  всё забивает фоновый звук.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Обычно включаю нормировку звуковых дорожек. Хотя на отношение голос-фон не должно особо влиять.
Включил - толку нет .
КМР воспроизводит всё нормально.
Может конечно особенности моей звуковой , но железо трогать не хочу .
И кстати фриверная скачка с сайта КМР ставится без всяких дополнительных шалобушек - только надстройка Яндекс ,  но она убирается при установке.
Так что наверное оставлю пока КМР .
Доигрался на скрипке. :o
Не могу ассоциировать файлы видео с КМР.
В самом плеере всё выбрано ,  но он не стартует по двойному клику на видеофайле ,  а винда не даёт выбрать его в списке установленных программ .
Он там есть ,  но при выборе экзешника в общий список программ не попадает.
Т.е. ,  я могу ассоциировать видео с любой программой ,  хоть с фотошопом ,  но именно с КМР - не могу .
Что делать ?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
А ковырял панель управления -> программы по умолчанию?
На худой конец тупой вариант - откатиться на точку ближайшую  8)
Мы не ищем лёгких путей.
Ковырял .
Это в принципе тоже самое .
В итоге - только файлы m4v не могу ассоциировать ,  все остальные  - нормально.
Ноут второй раз за неделю падает в бсод.
Нихрена ничего не понимаю , из логов - файл  тут.
Может кто что-то подсказать ?
BCCode:   1000007e
  BCP1:   FFFFFFFFC0000005
  BCP2:   FFFFF88017E96ADE
  BCP3:   FFFFF880025DAC38
  BCP4:   FFFFF880025DA490
  OS Version:   6_1_7601
  Service Pack:   1_0
  Product:   768_1
Система в норме - всё холодное,  чистое ,  места много и пр. и тр.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Посмотри этой штукой поподробнее. А так - код кривой памяти.
Посмотрел.
Ругается на синий зуб в составе интеловского софта.
Хрен его знает ,  с чего вдруг ...
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Проблема может быть в оперативе. Крах постоянно только с зубом?
А обновления недавно были какие-нибудь?
Ну как постоянно ... два раза падал - оба дампа говорят о зубе.
Недели две тому назад ...
Вроде как раз для IntelPROset ,  но в списке не могу посмотреть точно - там только цифровые коды обновлений.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Как я понял, пациент - ноут? Если пока для эсперимента пожить без зуба - отрубить в биосе? Если при локализации окажется зуб гадит, то шаманить с дровами, мб старые накатить...
Ноут .
Зуб не нужен,  попробую отрубить и посмотреть ,  что получится.
UPD: Эта зараза так быстро грузится ,  что в БИОС не попасть - не успеваю клавишу нажать ... :)
Нет там возможности отключения  .
« Последнее редактирование: 11 Август 2014, 17:25:22 от Normet »
