• 28 Апрель 2024, 14:15:16
Автор Тема: Как заряжать севший аккумулятор  (Прочитано 154961 раз)
Оффлайн alexb4
Re: Как заряжать севший аккумулятор
« Ответ #255 : 23 Октябрь 2012, 21:09:32 »
Заводской
340А DIN
570A EN/SAE
Просто разные методы измерения, видимо.
Вот, например :
VAG 000 915 105 DE
Батарея аккумуляторная, 12В 61А/ч
Индикатор заряда                         Есть
Ток холодной прокрутки EN, А      330
Напряжение, В                             12
Емкость батареи, А/ч                    61
Оффлайн decaht858
  • Белоснежка -=^_^=-
« Ответ #256 : 23 Октябрь 2012, 22:36:07 »
Ну, на моем (А2 FL 2010) написано что я привел.
Banner 5K0915 105F 12V 70Ah 340А DIN 570A EN/SAE
Что вполне похоже на ранее упомянутые
http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/productcard/87226/
http://www.koleso-russia.ru/catalog/batteries/productcard/87232/
Там 300 и там 300. Зуб давать не стану, но больше похоже на путаницу.
Оффлайн alexb4
« Ответ #257 : 24 Октябрь 2012, 21:30:37 »
... больше похоже на путаницу.
Нашел в сети похожие вопросы. Скорее всего, действительно путаница, но все ее старательно копируют.
Оффлайн Евген78
« Ответ #258 : 05 Март 2014, 20:16:36 »
Объясните дураку))) На холостом ходу аккум заряжается? И сколько вообще надо проездить чтоб зарядить аккум? Постоянно садится аккум. Делал диагностику у диллера, говорят аккум нормальный. Может с генератором что не так? Не знаю уже чо делать. Раз в квартал прикуриваться приходится. 1 раз на границе на самом кпп финском не смог завестись( И можно ли как-нить Васей определить в чем проблема?
  • Octavia 1,8 TSI DSG7
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #259 : 05 Март 2014, 20:49:21 »
На холостом не разряжается,если не подключены все потребители.
если совсем сдох-
Заряжаю на старом советском на тиристоре с ручным управлением
первые три часа, если схватилось- ставлю на автомат.
Оффлайн Shef
  • shef.78
« Ответ #260 : 08 Ноябрь 2016, 22:52:22 »
Что то мне аккумулятор смс-ки шлет: "напряжение на аккумуляторе меньше 11,9В".
и это при нынешней текущей температуре.
Вот думаю, может на всякий случай прикупить себе: Портативный автономный пускатель – для автомобиля.
Понятно, что можно и новый аккумулятор, но вот как вариант для возможного затруднения с утра!
Кто что думает?
После выходных на парковке у работы коллега заводился подобным, говорит прикольная штучка
Per aspera ad astra
« Ответ #261 : 08 Ноябрь 2016, 23:00:38 »
На 4 часа в тёплый бокс к зарядному устройству.
Если не поможет - новый аккум.
Все остальное - туфта на постном масле.
Мне мобиль звонит и говорит, что у него 12.8.
Оффлайн Shef
  • shef.78
« Ответ #262 : 08 Ноябрь 2016, 23:25:36 »
я то про крайняк...
Per aspera ad astra
Оффлайн sedoy
« Ответ #263 : 09 Ноябрь 2016, 02:10:54 »
Не ровен час замёрзнет
  • Skoda Octavia TOUR
