• 28 Апрель 2024, 14:58:02
Автор Тема: Мои доработки Skoda Octavia A5FL  (Прочитано 322711 раз)
Re: Мои доработки Skoda Octavia A5FL
« Ответ #210 : 23 Январь 2015, 21:55:31 »
(по поводу подсветки приборной панели)
Отвечу. Можно. Для этого нужен VAS PC и голова того, кто сделает.
Другими подручными средствами - нельзя совместить подсветку приборки и ДХО.
На самом деле, оказывается, все не совсем так. VAS PC бесполезен, во всяком случае для приборок VDO Octavia A5 FL (так же не помогут ни VCDS, ни VCP, ни ODIS, ни ODIS Е ни ряд других простых программ). Правка осуществляется совершенно другими техническими средствами. Тем не менее все возможно...
Подсветка приборной панели Skoda Octavia A5 FL в режиме DRL
Оффлайн Астра0103
« Ответ #211 : 24 Январь 2015, 22:36:55 »
На самом деле полезная функция... Если бы взялся кто сделать... :-[
« Ответ #212 : 24 Январь 2015, 23:20:03 »
Отписался в ЛС
Оффлайн Астра0103
« Ответ #213 : 25 Январь 2015, 00:11:07 »
Отписался в ЛС
Спасиб! Принято! Ответил!
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #214 : 22 Февраль 2016, 08:39:11 »
Цитата: "shturvalin" post=638625 date=406212616
Мои доработки в окташе)))
возник такой вопрос: это только перепайка зелёных диодов на белые или ещё что-то?.
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #215 : 22 Февраль 2016, 11:45:19 »
Только перепайка светодиодов. Хотя, правильнее было бы и токоограничительные резисторы перепаять...
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
« Ответ #216 : 26 Июнь 2016, 14:04:15 »
Октавия А 5 2006 г. 1.6 102 л\с.Загорелся "пузатый чел" на приборке.С помощью диагностики определили, что контакт в сети.Как мне сказали, это какое-то реле или просто контакт под водительским сиденьем?Посоветовали его напрямую подключить.Вопрос, может какой то резистор все же поставить?Чтобы цепь не спалить?
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн IsaevSergey
« Ответ #217 : 19 Октябрь 2017, 21:29:41 »
Парни помогите решить проблему. Штатная магнитола самостоятельно переключает на определенную станцию(106,6)может после отключения парктроника, может после включения/выключения магнитолы, причем перескакивает на радио даже если до этого слушал CD. Эту волну удалил с памяти кнопок, но это не помогло.
  • Oktavia A5 1.6 MPI BSE
« Ответ #218 : 19 Октябрь 2017, 22:05:57 »
Отключить TP и AF
Оффлайн IsaevSergey
« Ответ #219 : 22 Октябрь 2017, 08:51:11 »
Спасибо. Машину продали без инструкции к магнитоле.
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #220 : 22 Октябрь 2017, 09:16:13 »
Ее можно скачать без проблем в pdf
Оффлайн IsaevSergey
« Ответ #221 : 24 Октябрь 2017, 08:14:04 »
Спасибо нашел.
