• 29 Май 2024, 08:20:25
Автор Тема: Вопрос: утечка масла (после незначительной аварии)  (Прочитано 12914 раз)
MTV
Господа печальная новость, сегодня был ДТП с моим участием) на повороте к дому, прижал автобус.
теперь к делу:
автобус прижал меня с левого бока, край левого крыла, помял во внутрь, гдето на 5см. Смотрю лужа масла под машиной, по вашему что такое масленое могло задеть такая мелкая вмятина?
(поднял машину, снял колесо, смотрю помять сбоку чучуть мелкий радиатор, осматрелся дальше оказывается низ этого радиатора пластмассовая, она стоит без крепления, оказывается при дтп сорвало крепление и там у меня от 2х сантиметровое отверстие, вроде оттуда и потекло масло) теперь еще вопросы: от чего этот радиатор?, куда идут от него патрубки?, и может ли там быть масло? и что еще могло сломаться в этой области?.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2010, 08:21:34 от MTV »
Оффлайн Рустам
Re: Вопрос: утечка масла
« Ответ #1 : 01 Сентябрь 2010, 21:26:10 »
Коробка автомат?Может масляный радиатор коробки?
Шкода Румстер 1.6 АКПП
MTV
« Ответ #2 : 01 Сентябрь 2010, 21:30:37 »
Superb 1 /1,8Т/ 2003/МКПП
MTV
« Ответ #3 : 01 Сентябрь 2010, 21:32:50 »
низ этого радиатора пластмассовая, там отверстие свистит всасывает воздух..вроде к турбине идет??
« Ответ #4 : 01 Сентябрь 2010, 21:33:12 »
Вопрос к Валере ( haller ) . Привод не поврежден ? из коробки может течь .
MTV
« Ответ #5 : 01 Сентябрь 2010, 21:35:04 »
нетнетнет) ребята чуть внимательнее. вмятина очень мелкая, не точто до коробки, до Гура не дошла, край крыла чуток помят, рядом с фарами. даже фары целые
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 2010, 21:36:25 »
Речь не о наружных повреждениях , в колесо удара не было ? ( тогда внешне заметно то и не будет ) .
« Ответ #7 : 01 Сентябрь 2010, 21:42:09 »
 Там стоит интеркулер, скорее всего его и повредил. Маслянных каналов там нет, масло там из турбины, значит у тебя еще и турбина кидает масло, натекло наверное грамм 100?
MTV
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 2010, 21:42:25 »
в колесо удара не было, мелкая царапина.
Вобщем я стоял, автобус разворачивался, не заметил меня и прижал чуток левый перед,
вотвотвот брат в точку, вроде оно. Это значит скоро турбине конец?
изза дырявого интеркулера машина может глохнут? при газований слышен свист, и сразу задыхается мотор
крепление интеркулера сорвало, и там щас дырка, изза этого тупит машина?
ПОЛЬЗУЕМСЯ " ПРАВКОЙ " !
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2010, 21:50:48 от Dimon 280 »
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 2010, 21:47:42 »
Весь вопрос в том сколько кидает, исходя из этого можно делать вывод. Будешь менять интеркулер, скинь патрубок от турбины и проверь люфт, если люфтит то срочно меняй, если люфта нет и масло кидает немного, будет видно при замене радиатора, то еще покатаешься пока денег накопишь. На долив от замены до замены сколько тратишь?
 Естественно будет тупить, идет нехилый подсос воздуха.
MTV
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 2010, 21:54:56 »
масло вроде не ест, или очень мало ест.
Значит заменяю интеркуллер, спасибо за помощь,
а можете сказать примерно сколько стоит интеркулер
еще вопрос, вы сами все делаете на вашей шкоде?
могу ли сам заменить интеркулер, без подьемника?
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2010, 21:57:46 от MTV »
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 2010, 21:58:28 »
не парься, если масло не жрёт то ничего страшного.
а в данном месте масло присутствует практически у всех турбованных машин в том числе и у новых (инфо от официалов).
MTV
« Ответ #12 : 01 Сентябрь 2010, 22:08:05 »
Спасибо всем, завтра сделаю отпишусь. потом на полную покраску.
еслиб  haller ответил бы на последние вопросы вообще все варенье было бы
AlexZ0
« Ответ #13 : 01 Сентябрь 2010, 22:14:37 »
на двигатель AWT интеркулер стоит от 4.5 тыс руб приемлемый (AVA). Самый дешевый (JP Group) - от 3.5 тыс руб. Оригинал - почти 10 тыс руб.
По опыту смены на Ауди А6 интеркулер меняется не сложно, но возможно на супербе и по другому. Посмотри сам - интеркулер стоит около колеса...
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2010, 22:17:14 от AlexZ »
MTV
« Ответ #14 : 01 Сентябрь 2010, 22:18:32 »
на двигатель AWT интеркулер стоит от 4.5 тыс руб приемлемый (AVA). Самый дешевый (GP Group) - от 3.5 тыс руб. Оригинал - почти 10 тыс руб.
обана жостко попал)
а нельзя наменить только низ кулера, он у меня целый, просто пластмасовае дно с дыркой(крепление сорвало), вроде отдельно не продают да?
