• 27 Апрель 2024, 11:25:10
Автор Тема: Сначала умер дворник...  (Прочитано 102820 раз)
FILL4615
Re: Сначала умер дворник...
« Ответ #75 : 07 Июль 2016, 16:31:23 »
У меня получилась вот так.
« Ответ #76 : 07 Июль 2016, 16:38:34 »
Не открутится?
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #77 : 07 Июль 2016, 16:42:24 »
Не открутится?
Там же гаечка специальная,со вставкой.
FILL4615
« Ответ #78 : 07 Июль 2016, 16:48:50 »
Не открутится?
Да, гайка со вставкой не должна.(предыдущий ответ удалил, неправильно прочитал))  ). При снятиии трапеции намучился) Съемника не было но поводки удалось все же "сорвать" легким раскачиванием. Под жабо с водительской стороны оказалось болото: песок, грязь, листья. Все винты ржавые. Полтора часа только ушло на демонтаж.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2016, 17:04:34 от FILL4615 »
FILL4615
« Ответ #79 : 13 Июль 2016, 15:09:24 »
Почти неделю потестировав  дворники после ремонта трапеции. Все таки допустил "конструктивную ошибку". У спицы широкое отверстие, и на тонком винте при работе,  поводок имеет свободный ход  примерно в 4 см. Поэтому дворник не отрегулировать, либо прыгает на жабо задирая его, либо дальше стекла выскакивает на стойку. Придется разбирать заново и делать проставку на винт, либо гайкой убирать " зазор".
« Последнее редактирование: 14 Июль 2016, 14:46:16 от FILL4615 »
FILL4615
« Ответ #80 : 13 Июль 2016, 16:11:29 »
Посмотрим что получится)  Вечером установил проставку, полет нормальный!
« Последнее редактирование: 13 Июль 2016, 23:15:47 от FILL4615 »
Оффлайн пирожик
  • Всегда Вам рад!
« Ответ #81 : 14 Июль 2016, 13:12:27 »
Уважаемые, была таже фигня с дворником. На кольце ночью, весной ранней, в непогоду, водительский умер, аж за стойку залез водительскую. Домой добирался по приборам!! О-О
Так вот, может я не совсем в тему, но вы тут все какие-то сложные варианты предлагаете.
Я просто взял нужный ключ. Отвернул гайку на самой направляющей, затем выставил как надо. Но, дворники как умерли. больше не реагировали. Заводил, глушил машину, пробовал разные режимы - нифига. Тогда я вспомнил, что когда выходишь из машины и закрываешь ее. Через секунд 30, происходит еще какой-то щелчок и немного звуков... такое ощущение, что, только теперь авато полностью выключился (и не надо мне про дорабатывающий охлаждение вентилятор), ну я думаю многие это знают. так вот я подумал, что у такой умненькой машины должны быть разные программные предохранители (ну, или как-то так). короче, закрыл авто, подождал минуту-две, опять открыл, завел и опля!! все работает.
К чему я, пробуйте вначале начать ремонт с малого, а то сразу диагностика, диллеры, трапеции... возможно все было проще.
  • Skoda Octavia Scout A5FL 1,8 TSI MT 2011 г.в.
Будем жить!
FILL4615
« Ответ #82 : 14 Июль 2016, 15:03:09 »
В моем случае регулировка не помогла бы. У меня развалилась трапеция. На трапеции идет " шарик" на котором держится "спица". Так вот этот шарик стерся и спица не держалась на нем. Поэтому пришлось колхозить, но надежнее в 100 раз. Можно было купить б/у  трапецию (1,500 т.р.) но смысл, такое же барахло(закисшая, ржавая)не знаешь когда развалится. Либо новую "чайну" но тоже не вариант.
« Последнее редактирование: 15 Июль 2016, 15:12:06 от FILL4615 »
Оффлайн пирожик
  • Всегда Вам рад!
« Ответ #83 : 14 Июль 2016, 15:14:29 »
В моем случае регулировка не помогла бы. У меня развалилась трапеция. На трапеции идет " шарик" на котором держится "спица". Так вот этот шарик стерся и спица не держалась на нем. Поэтому пришлось колхозить, но надежнее в 100 раз. Можно было купить б/у  трапецию (1,500 т.р.) но смысл, такое же барахло, не знаешь когда развалится. Либо новую "чайну".
ААААА, Семен, Семеныч.... Тогда ясно.
Ну, может кому все-таки поможет и мой совет :)
Будем жить!
« Ответ #84 : 14 Июль 2016, 17:21:36 »
На Фабии это врожденная болячка.
« Ответ #85 : 15 Июль 2016, 09:45:27 »
как выяснилось, задние тоже умирают. Не так массово, но все же.
