• 29 Апрель 2024, 12:57:50
Автор Тема: Замена магнитолы SWING на BOLERO ( Skoda Octavia A5 FL )  (Прочитано 209143 раз)
Оффлайн Yuriy
Не берите от суперба 2, он не подходит по размерам. Надо искать от Октавии
Оффлайн Alex0910
  • Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной!
Интересует замена магнитолы Swing на Bolero, swing в зачет если можно, пробег 2 месяца.
  • властелин колец - Audi Q5
это Вы Юре пишите ( http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?action=profile;u=1426 ) , а не сюда  .
аспирант
Re: Замена магнитолы SWING на BOLERO ( Skoda Octavia A5 FL )
« Ответ #78 : 26 Январь 2013, 19:16:16 »
Дим,подскажи пожалуйста,сколько она будет стоить,если сдавать в зачет старую и надо ли что-нибудь перенастраивать или тупо подсоединил и она работает?
Klaus
« Ответ #79 : 12 Февраль 2013, 10:31:58 »
Зачем ваще менять свинг на болеро? Тока ради внешнего вида? На одной машине свинг был, на другой болеро, по звуку разницы нет (надо менять динамики штатные, а это отдельное приключение, подиумы, разьемы, пара клипс дверной панели на замену. я менял.. лучше б не трогал ничего.) не говорю, чт освинг лучше, но и болеро - такая пустышка. в ней нет абсолютно ничего полезного. тока внешний вид и все.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2013, 10:35:18 от Klaus »
Оффлайн Alex0910
« Ответ #80 : 12 Февраль 2013, 10:35:23 »
Зачем ваще менять свинг на болеро? Тока ради внешнего вида? На одной машине свинг был, на другой болеро, по звуку разницы нет (надо менять динамики штатные, а это отдельное приключение, я менял..) не говорю, чт освинг лучше, но и болеро - такая пустышка. в ней нет абсолютно ничего полезного. тока внешний вид и все.
ничего подобного, звучит болеро получше, дисков влезает больше, разъем под SD карту есть... может что-то добавите в поддержку свинга? и да, болеро просто красивее в общем дизайне салона.
Klaus
« Ответ #81 : 12 Февраль 2013, 10:41:58 »
на вкус и цвет товарища нет, мне кажется свинг более гармоничным в салоне, звук разницы не заметил, хотя увлекаюсь кино-акустикой.
CD - я так ваще забыл что такие еще бывают ) А вот карта это да, очень удобно.
На свинге нравились кнопочки а не сенсор, часики (жена туда время смотрела, щас либо на приборке высмартивает либо меня дергает) и температура. И еще текущая температура с климата всегда отображалась ,не надо было вниз смотреть скока там на ручках этих выставлено. днем так ваще на этих ручках ничего не видно, ели светят светодиоды, рукой закрываю что б тень была, переключаешься на режим габариты-ярче. вот как бы сделать что б всегда были ярче...
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2013, 10:43:31 от Klaus »
« Ответ #82 : 12 Февраль 2013, 17:30:47 »
Поддержу Alex0910, Свниг не хуже Болеро, но отсутствие CD карты это уже прошлый век, после того как стал записывать CD карту дисками больше не пользовался ни разу ...
Значительно лучше отображается парткроник, да и выглядит Болеро в интерьере лучше .
Оффлайн Coliator
« Ответ #83 : 14 Февраль 2013, 01:05:00 »
эх.. запутали совсем.. тут приятель обещал бесплатно подогнать болеро.. но она после 2011, т.е. НЕ Blaupunkt.
так-то, кроме SD-карты и внешнего вида, особых плюсов для себя не вижу.. температуры и часов нет - это не ок
теперь ломаю голову - стоит ли менять.....
Оффлайн Alex0910
« Ответ #84 : 14 Февраль 2013, 08:09:15 »
Ну ты для себя реши, на сколько тебе это надо, если устраивает то что есть, зачем суету наводить??
Оффлайн Jonny Diamond
« Ответ #85 : 14 Февраль 2013, 09:44:27 »
Менять однозначно,часы есть на приборке,почти у всех на руках,че в них пялиться каждую минуту...температура так это вообще просто- жарко уменьшил,холодно прибавил,что там высматривать градусы,да и когда ручку крутишь на болеро все это видно,т.е.сколько было,сколько стало.Что все уперлись в эти часы и градусы,не понимаю.А плюсы уже написали.
Оффлайн Coliator
« Ответ #86 : 13 Август 2013, 13:28:33 »
Всё хорошо! Болеро у меня! Только пин от нее утерян, а дилеры просят за него от 1К :(
Katya
« Ответ #87 : 20 Сентябрь 2013, 13:30:06 »
Добрый день!
Подскажите, не получается подключить телефон к магнитоле.
Октавия 2010 г.в., магнитола Болеро. Есть bluetooth, по крайней мере функция его включения/выключения есть. Кнопка phone просто выключает звук радиоприемника. Или громкую связь можно не на всех магнитолах настроить?
« Ответ #88 : 20 Сентябрь 2013, 13:35:51 »
вообще-то громкая связь - это отдельный электронный блок, он у вас как минимум должен быть в наличии, ну и плюс програмирование для связи блока с ГУ ... когда комплект громкой связи не установлен кнопка PHONE выполняет функцию mute (приглушение звука)
Katya
« Ответ #89 : 20 Сентябрь 2013, 15:48:26 »
Спасибо. А для чего тогда Bluetooth на магнитоле? Или его тоже нет если блок громкой связи не установлен?
