У меня так же.Блок управления на водительской двери глючит, то работате то нет, то частично, порой стекло дрыгается на открытии или закрытии.В общем живет своей жизнью.То что это влага влияет - однозначно. Зависит от погоды, порой все как часики.Но все же надо менять блок.
Думаю нет.Влага на блоке образуется не из-за того что на него пролить воду, а из-за влажности воздуха и испарений которые образуются в самой двери, перепад температур и образовангия конденцата. Так же скажывается естественный механический износ.Дифлекторы не спасут.
Кнопок Износ механизма замыкания цепи, износ и окисление контактов в блоке.В вашем случае что то другое. Так вы на гарантии, езжайте к диллеру - пусть позырит
Хотя, как по мне, если вода попадает под обшивку авто - это явно заводской брак
Цитироватьпоменяй блок кнопок на водительской двери должно все пройти стоит в районе 1100 рЧитала, что подобную проблему можно решить с помощью ключа в водительской двери. Как это? В моем случае это может помочь?Если нет, то где можно поменять этот блок кнопок? Желательно на севере города?
Цитата: Vyachek от 12 Июль 2011, 23:49:16купи в гриффин-авто там тебе и поставятДумаю так и сделаю!
А как по твоему стекает вода по стеклу? куда она девается и почему под дверью всегда влажно после дождя?
не замечала подобного!а по уму, вода со стекла не должна попадать вовнутрь!
Она стекает через внутреннюю поверхность двери и вытекает под дверью. Притом на ВСЕХ машинах. При мойках под офигенным давлением возможно, что попадает куда-то.
а если на мойке не был, вода не попадала, но заклинило?
Цитата: Rose от 13 Июль 2011, 14:57:28а если на мойке не был, вода не попадала, но заклинило? Кнопки - расходники, особенно на Шкодах. Возможно, где-то косяк. Конденсат не стекает, или еще что. На самом деле намокают еще и при открывании двери в дождь
