• 27 Апрель 2024, 09:17:53
Автор Тема: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5 и не только  (Прочитано 302945 раз)
Здесь попробую собрать основное, что касается подключения/программирования дополнительных функций, установки/прописывания дополнительного оборудования и аксессуаров.
Итак, что можно изменить или добавить в машине:
Только программно, без установки оборудования:
1. - Corner – light подсветка поворотов через противотуманные фары
2. - Тест стрелок панели приборов .
3.  -Для машин без максидот (а также машин с максидот  ;) ) :
–  программирование автоматического закрытия дверей при наборе 15 км/ч,
изменение режима регулировки зеркал (вместе/раздельно)
изменение количества «моргания» поворотником в комфортном режиме
4. - Включение и настройка световой дорожки (Coming home/Leaving Home), при снятии с охраны или постановке .
5. - Включение или изменение режима дневного света ( ДХО ) , несколько вариантов – через ПТФ, через боковые секции ПТФ, через ближний, через габариты, в режиме Авто, «в нуле», отключение при затигивании «ручника»  и т.д.
6. - Включение обеих задних противотуманок
7. - Включение задних ПТФ вместе со стопами, для любителей.
8. - Изменение функций контроля исправности ламп, для установки светодидных подсветок номера, светодиодных габаритов и т.д.
9. - Изменение режима закрытия стекол (дожим) - закрывание стекол и складывание зеркал при нажатии на кнопку пульта замка и удержании ее в течение 2х секунд, а не до момента пока они не поднимутся/сложатся.
10. - Включение раздельного запирания / отпирания дверей - водительская/остальные
11.-Режим дотирки капель стеклоочистителя
12.-Изменение настроек фароомывателя, настройка частоты срабатывания фароомывателя.
13.-Изменение звуковой схемы штатной магнитолы, "увеличение баса", расширение частотного диапазона.
14.-Кодирование штатной магнитолы на работу с усилителем
15.-Включение режима аварийной сигнализации при очень резком торможении и срабатывании ABS (не на всех машинах активировано)
16.-Изменение яркости ПТФ, в режиме дневного света
17.-Полное отключение ESP, по длинному нажатию кнопки
18.-Включение на дисплее магнитолы (допустим Свинг) текущей скорости (цифровой спидометр) и индикатора поворота. В принципе, функции старые...
19.-Свободное место в баке, в литрах.
20.-Дисплей круиза-контроля.
21.-Активация ТПМС без установки кнопки сброса.
22.-Изменение яркости фар / фонарей.
23.-Память уровня обогрева сиденья водителя.
24.-На усмотрение и под ответственность водителя делается:
1. проверка или включение режима очистки(осушки) тормозных дисков при движении с работающими стеклоочистителями.
2. настройка силы срабатывания Брейк Ассиста
3. настройка чувствительности ЕСП
4. настройка силы электроусилителя
5. активация ассистента подъема в гору на машинах с ESP
6. активация XDS - расширенной блокировки дифференциала в том числе на Скаут на машинах с ESP
=. много чего еще, все сразу не вспомнишь, ну или здесь не напишешь  ;)
С приобретением доп. оборудования:
(Для удобства добавлю ориентировочные цены на подобные допы, достаточно примерно)
25. Установка круиз-контроля (на любой мотор) - 3...9 000
26. Установка борткомпьютера - 1,500 ...
27. Установка противотуманных фар - по 100% стоковому варианту или упрощенному варианту - 4 .... 14 000
28. Установка парктроника с выводом на экран штатной магнитолы - от 11 000....
29. Установка штатной/нештатной магнитолы - 5 000..8.. 10 ..12... 16 000 / 3 000 .....
30. Установка штатной системы навигации - от 25 000
31. Установка/подключение задних динамиков - 100% оригинальный вариант, или любых подходящих по параметрам (к примеру, Пионер Custom Fit серия)
3....8000
32. Установка/подключение оригинальных полностью съемных («невидимых») фаркопов (изменяется режим работы АБС, ПТФ, парктроника при подключении прицепа) - 15 000...27 000
33. Замена зеркал  (разного типа, с подсветкой, с электроскладыванием..) - 5..10 000
34. Установка оригинальных ксеноновых фар , корректора, омывателя - 15...25..35 000 (комплект со всеми датчиками, блоками, омывателем и прочим - около 50 000)
35. Установка, подключение, программирование мультируля (возможна замена блока управления) - 6..10...20 000
36. Активация и подключение TMPS ("датчик давления в шинах" - включение контроля давления в шинах по косвенным измерениям частоты вращения колес, в случае, если блок ABS/ESP поддерживает данную функцию) - ок.2000
37. Установка датчика уровня омывающей жидкости (с заменой бачка) - ок 3500
38. Установка подсветки пространства для ног в штатне места в передних сидениях .
Все здесь описанное, можно доустановить в полностью оригинальном (стоковом) варианте. После установки ни программно, ни физически неоличимо от такого же оборудования поставленного с завода
P.S. очень многое из этого списка актуально и для других моделей -
Yeti, Fabia, Superb, Roomster..
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2015, 23:30:12 от Dimon 280 »
5. активация ассистента подъема в гору на машинах с ESP (только под риск владельца)
6. активация XDS - расширенной блокировки дифференциала в том числе на Скаут на машинах с ESP (только под риск владельца)
« Последнее редактирование: 10 Май 2016, 16:05:22 от Юркiй »
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
А Корнер,что у любых А5 можно активировать??
При наличии ПТФ - ДА!  ;) :) И не только на А5.
Palermo
Скажите пожалуйста, чтобы сделать зеркала с электроскладыванием, их просто целиком надо менять и перекрашивать?
Оффлайн RedIs26
Юр, а можно поподробнее про пункт 8 - Изменение режима закрытия стекол (дожим).
Не понял зачем это надо :)
Skoda A5 FL L&K, 1.8 TSI АКПП
Как правило, зеркала продаются целиком (с корпусами), однако, достаточно поменять внутреннюю часть и еще часть деталей/проводки. Кроме того, блок управления стеклоподъемниками / зеркалами должен поддерживать данную функцию. В противном случае, заменяется блок.
Исправлю - это закрывание стекол и складывание зеркал при нажатии на кнопку пульта замка и удержании ее в течение 2х секунд, а не до момента пока они не поднимутся.
Оффлайн Sanches-SR
Юра, здравствуй. Интересуют пункты: 2-1, 9 и кое что из 4, без максидота.
  • A 5 FL
Оффлайн ruho
Жалко с Петрозаводска долго ехать, так бы активировал пару опций. :(
Skoda Octavia A5 FL -> VW Passat B7
AlexZ0
Купи вагком и активируй сам.
Оффлайн Drill2010
  • A5 1,6 мех Ambiente+WR1 2011
Re: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5
« Ответ #10 : 09 Сентябрь 2011, 22:20:43 »
странно...
Езжу на Октавии A5FL 1,6 ambiente, собрана в середине июня 2011, просил дилера активировать раздельное отпирание дверей (9 й пункт списка).
Он воткнул программатор, долго в него тыкал, а потом заявил, что это невозможно, т.к. "В машине отсутствует блок комфорта"  :'(
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2011, 22:44:13 »
странно...
Больше половины обоих списков дилер сделать не сможет.
В данном случае - элементарное незнание мат.части. В ФЛ нет блока комфорта, он объединен с блоком центральной электроники... :D
AlexZ0
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2011, 22:53:00 »
странно...
Дилер жжет! :D
Даже на Туре есть раздельное открывание дверей и их автолок  ;)
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2011, 23:14:56 »
да ну, на выходных сгонять нет проблем.
лень тебе просто.
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2011, 23:26:30 »
надо будет сделать, привык, что на ситроене так делается  при 12км/ч :)
  • Кореец с автоматом
