• 27 Апрель 2024, 11:00:22
Автор Тема: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5 и не только  (Прочитано 302956 раз)
Оффлайн abgmtr
Всем привет! Подскажите, плиз, есть умельцы которые могут приборку с 803 на 843Q махнуть на 2011 FL? Ну или подсказать дилера который возьмется. Приборка на руках
  • Skoda Octavia FL 2011 1.8TSI DSG7
В личку мне напишите
Tapatalk
Оффлайн abgmtr
Tapatalk
написал
Оффлайн dgcarev
 Всем привет! Возможно ли установить в магнитолу SWING блок MDI (так он называется?) чтобы был AUX и с флэшки воспроизводил?
Раньше стоял адаптер YATOUR, но он помер и к нему возвращаться не хочется. Автомобиль OCTAVIA A5 2011г.  без подлокотника.
И во сколько это обойдётся? Новые з/ч не рассматриваю т.к. ценник на них конский.
  • Octavia A5 FL 1.4 TSI
Аукс и так можно сделать, а по поводу флэшек не помню, работает ли он с интерфейсом. При этом, фольксвагеновский его аналог 100%но работает с блоком интерфейса, так что, скорее всего, да, можно.
Оффлайн dgcarev
 Ок! А запчасти мне самому искать? На сайтах разборок посмотрел,  можно купить сам блок, а кабелей почему-то не встретил.
Да и наверняка они разные бывают, вдруг не то куплю. И цену назовите, хотя бы приблизительно?
Оффлайн zedhe
  • Есть Шкода Октавия 1.6, а всё равно хожу пешком =)
Добрый день!
Есть октавия 1.6 BSE 2011 г.в.
После отключения моторов SAFE, как я понимаю сбросили функцию комфортного закрывания стеклоподъёмников. То что нужно делать "обучение" стеклоподъёмников я знаю, оно не работает, т.е. сейчас стеклоподъёмники открывают или закрывают стекло пока держишь кнопку.
Хотелось бы узнать, кто-нибудь знает, где включается функция комфортного закрытия стёкол в вагкоме?
Добрый день!
Они без ВагКома обучаются, на закрытом стеклоподъемнике зажимаете кнопку вверх на несколько секунд.
стоит подтянуть теоретическую часть
Оффлайн zedhe
Добрый день!
Я прекрасно знаю, что их нужно обучить, и делал это не один раз. Это происходит когда сбрасываешь клемму с аккумулятора. Сейчас это не работает, они отказываются обучаться. И у меня закралось подозрение, что их случайно отключили, когда отключали моторы safe, так было ещё много чего отключено, например были отключены такие вещи как обогрев зеркал, подсветка зоны посадки, встроенные в зеркала повортники и подсветка открытой двери. Это всё я нашёл и включил, но почему-то я нигде не нашёл функции комфортного закрывания. А оно по факту перестало работать, почле выключения моторов safe
Тогда неправильное кодирование блоков. Зачем нужно было safe отключать?
Оффлайн zedhe
Изначально ребята пытались отключить моторы safe в блоках дверей, как оказалось это в корне не правильно. Отключать надо было где-то в блоке комфорта.
Произошло следующее, заклинило мотор safe, дверь было не открыть. Слышно, что основной мотор пытается сработать, но дверь не открывалась. Для решения этой проблемы в дальнейшем, было решено отключить моторы safe вообще.
Ну и сам отвечу на свой вопрос, мало ли кому-нибудь понадобится. Функция комфортного закрывания стекол, называется automatic Run Active. Включать её нужно в блоке каждой двери.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2019, 13:48:44 от zedhe »
Извините, не нашел общей темы по кодированию...да и машина не шкода, но разве это важно?:)
оооо А4 этого года, чел доустановил оригинальную камеру (сам, по инструкции, говорит все что надо куда надо подключил), надо прописать, есть Вася. В gateway включили блок 6С, но к нему не подключиться. В чем может быть дело?
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2019, 20:06:29 от dimcher »
Безтраекторная камера и китайская камера подключаются прямо к голове и там кодируются
Камера оригинал, вряд ли на оооо а4 в 2019м может быть без. Нагуглил инструкции, везде пишут надо в гейтвее включить 6С,потом сам 6С закодировать, но при Попытке его открыть пишет соединение невозможно. Проблема в васе или установили неправильно?
