• 29 Май 2024, 03:45:17
Автор Тема: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5 и не только  (Прочитано 306165 раз)
Оффлайн Евгений Кузнецов
  • один кубик льда
Спасибо за ответ!
Эта функция будет активирована  постоянно? или её нужно включать каждый раз?  Сколько стоит услуга?  :bc:
  • Octavia Scоut 2.0D DSG6
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что мог, но не стал.
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Спасибо за ответ!
Постоянно. По стоимости - это к Юрию (Юркiй).
PS:
если на встречу 2-го приедете, то бесплатно могу включить...
  • один кубик льда
Спасибо за ответ и желание помочь!
Оффлайн Veps
Юркий а у тебя можно такое активировать? и как,по какому нажатию, это будет отображаться.
И возможно ли у Вас отрегулировать головную оптику(штатный ксенон)?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Март 2014, 11:27:18 от Veps »
  • Октавия 1.8 tsi на ручке
это похоже фото максидота с А7, на А5 такое штатно не сделать, есть спец.приблуда, позволяющее такое на А5, но довольно не бюджетно от 250 ойро ... вот здесь подробнее
« Последнее редактирование: 28 Март 2014, 13:50:54 от goatmen »
На фото, что в теме по ссылке как раз А5
Оффлайн Veps
Юрий а научились включать вторую заднюю птф? Осенью был не умели :-[
Не не умели, а нечем было. Сейчас заказано очередное обновленное оборудование, позволяющее делать полную параметризацию блоков. А Vas у меня как не работал после гибели компа,  так еще и не работает. ))
Оффлайн lex_1986
Подскажите, на Шкоде Октавии А5 2012 1,6 минималка с кондеем, можно активировать функции бортового компьютера и круиз, если да, то сколько будет стоить?
  • Skoda Octavia 2012
Оффлайн Veps
Юрий, здравствуйте! Интересует появилось ли новое оборудование для активации второй задней птф и дисплея на максидоте с отображением давления наддува и несколькими параметрами на одном экране? :)
Со второй ПТФ могу помочь, с FIS+ не помогу...
В ЛС...
Оно и не пропадало, но VASом не программирую.
По поводу всего остального - купите FIS, проще будет.
Оффлайн Алексей Коваленко
Мужики, привет! я новичок, шкодоводом стал относительно недавно, потихоньку начинаю разбираться и вчитываться во все темы, как настоящий автолюбитель. До этого вдалел opel astra H, нравилась машинка, к моменту ее продажи знал практически все про нее и очень активно поьлзовался диагностическим адаптером op-com. На шкоду пока не понял какой лучше купить, бюджет невелик, помогите разобраться.
Дата производства 2012
Производитель Skoda
Модель Octavia II
Модификация 1.8 TSI
Код модели 1Z3
Страна производства Россия
Модельный год 2013
Модель двигателя CDAB
Мощность, л.с. 152
Объем двигателя, см³ 1798
Для сброса ошибок - любой CAN с программой VCDS не ниже 11.
Для чего-то более полноценного - VCDS 12.12, Вася 12.12, ну или VAS.
ЕМЛ нафиг не нужен на машинах с каном.
Оффлайн dro_salevan
Подскажите такой вопроса. Skoda Octavia A5 11 год
Активировал Corner (7 бит) 14 байта, в 17 байте 0 бит галка снята. Но при включении поворотников, туманки всеравно загораются.
Пробовал поставить галку в 17 байте 0 бит, все равно тоже самое. Возможно ли сделать работу подсветки поворотов, только при повороте руля?
И второй вопрос, хотел поменять усилие руля, 44 блок для кодирования закрыт. Где можно посмотреть и поменять усилие руля?
Спасибо.
  • Skoda Fabia II 1.2 и Skoda Octavia A5 1.6
