• 29 Май 2024, 06:46:54
Автор Тема: Компрессия  (Прочитано 10371 раз)
Оффлайн James
Компрессия
« : 15 Октябрь 2011, 22:39:53 »
Ребята, девчата привет, поиск курил- не нашел, какая у фили должна быть компрессия?
1.3, карб.
  • Vedro s boltami- skoda felicia 98`
PROBLEM?
Лососевые Дицки xD
Re: Компрессия
« Ответ #1 : 16 Октябрь 2011, 13:23:49 »
9.7 на впрысковой ,  не думаю ,  что на карбовой принципиально отличается .
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Компрессия
« Ответ #2 : 17 Октябрь 2011, 10:28:19 »
Степень сжатия / Давление компрессии (бар)
Двигатели 135 В             8.8 :1/-
Двигатели 135 М     9.5 : 1/10-14
Двигатели 136 В             9.7 : 1/-
Двигатели 136 М    10.0:1/11-15
Оффлайн James
Re: Компрессия
« Ответ #3 : 17 Октябрь 2011, 22:04:48 »
я так понял последняя графа. спасибо
PROBLEM?
Лососевые Дицки xD
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
Re: Компрессия
« Ответ #4 : 18 Октябрь 2011, 10:52:17 »
Да, для карбюраторного 1.3 степень сжатия 10:1.
Оффлайн Vorchun
Re: Компрессия
« Ответ #5 : 19 Октябрь 2011, 16:41:48 »
Компрессия вещь субъективная и может абсолютно ничего не значить. Только вскрытие может однозначно сказать о состоянии двигателя.Во всяком случае такого мнения придерживаются некоторые мастера.
А с какой целью заинтересовал такой вопрос? :)
Daewoo Leganza 2.2
Оффлайн James
Re: Компрессия
« Ответ #6 : 19 Октябрь 2011, 17:10:49 »
в трех цилиндрах примерно 12, в последнем 9, хотел узнать минимальный предел...
PROBLEM?
Лососевые Дицки xD
Оффлайн Vorchun
Re: Компрессия
« Ответ #7 : 19 Октябрь 2011, 17:32:44 »
Это не хорошо. Должно быть во всех одинаково,ну или близко друг к другу.Это слишком большая разница и надо уже думать что делать. О допустимом пределе можно говорить когда во всех одинаково, если я не ошибаюсь.
Daewoo Leganza 2.2
Оффлайн James
Re: Компрессия
« Ответ #8 : 19 Октябрь 2011, 17:51:33 »
угу, надеюсь просто кольца залегли
PROBLEM?
Лососевые Дицки xD
Костик
Re: Компрессия
« Ответ #9 : 23 Октябрь 2011, 00:30:31 »
а чото обозначают буковки "м" и "в" ?
Оффлайн James
PROBLEM?
Лососевые Дицки xD
patrono
Re: Компрессия
« Ответ #11 : 06 Август 2012, 15:04:07 »
Ребятки, не путаем понятия Степень сжатия и Компрессия, а тот в паутине есть много умников, которые рассказывают что это синонимы!
Степень сжатия - это безразмерная величина, равная отношению полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Не меняется со временем.
Компрессия - это, грубо говоря, давление, в конце такта сжатия в цилиндре, которое мы можем померять манометром (как в колесе). Только манометр это зовется компрессометром. Меняется по мере жизни мотора от капиталки до капиталки.
Так вот для шкодовского мотора 1,3, если я ничего не путаю, в букваре написано, что нормой является компрессия 12. Если ниже - типа уже не гуд.
