• 23 Май 2024, 18:21:10
Автор Тема: Сброс ТО на Fabia new (2011 г.в.)  (Прочитано 40332 раз)
а585су
« : 27 Январь 2012, 12:56:17 »
Помогите сбросит индикацию Service, у меня фабиа (2011 г.в. комплектация амбиент-без максидота и проего) и на панели 2 кнопки - обнуление суточного пробега и листания менюшки. Раньше сбрасывал так: нажимал "0.0" , включал зажигание, удерживая "0.0", после чего service начинал моргать, потом отпускал "0.0" и нажимал еще раз, и все готово!!! а сейчас (у меня ТО2) такая манипуляция не проходит! Подскажите пожалуйста, может я что-то забыл или перепутал? а то везде есть информация только про то как сбрость ТО на Октавиях
Оффлайн Pavelek
Re: Сброс ТО на Fabia new (2011 г.в.)
« Ответ #1 : 27 Январь 2012, 16:43:15 »
А что написано в вашем мануале?
Felicia 1.3 1998 combi
Fabia 1.2 2007 combi - Sold
Yeti 1.2 TSI - Cнежинка :)
[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=b81dd5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab220521.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13431574340000000545" target="_blank" >http://for
а585су
« Ответ #2 : 27 Январь 2012, 21:59:49 »
 в мануале написано "сброс интервалов ТО производится на специализированном сервисе", и больше толком ничего, а более подробной книги по ремонту и сервисному обслуживанию у меня нет  :bc:
Оффлайн enfo
« Ответ #3 : 28 Январь 2012, 14:11:51 »
так почему Спец сервис вам этого при ТО не сделал?
а585су
« Ответ #4 : 28 Январь 2012, 17:16:30 »
потому что я ТО сам делаю, масло, и по мелочам я сам могу все сделать, а чего-то серьезного быть не может - ведь это Шкода (родственник VW и Audi)
Не ужели никто не знает как сбросить периодичность ТО на Skoda Fabia New??!
Оффлайн enfo
« Ответ #5 : 29 Январь 2012, 23:26:08 »
похвально!  :dh:
http://forum.skoda-club.ru/viewforum.php?f=13 тут попробуйте поискать, а если не найдете - спросить. там больше знают по подобным вещам.
а585су
« Ответ #6 : 30 Январь 2012, 10:19:45 »
Тспасибо за ссылку, почитал, пока ничего там не нашел, пишут там много, да что-то поисковик иам работает не очень хорошо - ничего найти не может, и создание темы там мне кажется бесполезно, т.к. сортировка идет не по дате , а по рейтингу, что на мой взгляд не очень правильно, т.к. не актуальные , старые темы идут первыми, т.к. у них больше "открытий"  :(
Оффлайн enfo
« Ответ #7 : 31 Январь 2012, 20:08:08 »
создайте тему - она появится НАВЕРХУ, ответят в течении дня и все встанет на свои места.  ;)
Оффлайн tramp
  • Fabia II FL 1.2 Ambiente
« Ответ #8 : 03 Июль 2012, 22:35:30 »
Сброс сервиса:
1. Нажать 0.0 при выключенном зажигании.
2. Удерживая 0.0 включить зажигание.
3. Отпустить 0.0 .
4. Нажать "папки" .
Все  ;)
Оффлайн Ninna76
« Ответ #9 : 29 Август 2014, 15:36:51 »
tramp, - Вы очень мне помогли, спасибо...
« Последнее редактирование: 29 Август 2014, 15:38:26 от Ninna76 »
  • Киа Рио
Оффлайн Maestro.KZ
  • газгазгаздватги
« Ответ #10 : 29 Июнь 2015, 20:39:17 »
Цитата: "tramp" post=476607 date=341340530
Сброс сервиса:
3. Отпустить 0.0 .
4. Нажать "папки" .
Все  ;)
А у меня не срабатывает.
Делали ТО2 не у официалов.
Необходимо сбросить оповещение, методы про 0,0 зажигание отпустить папки зажигание выкл не помогают, снова появляется надпись инспекц.
Фабия 2 2013г минимальная комплектация без максидота. Мониторю тему жду советов...уже всю голову сломал
  • Fabia Active 2013, белая
Всю жизнь хотел "Волгу".
Езжу на троллейбусе.
Оффлайн Maestro.KZ
  • газгазгаздватги
« Ответ #11 : 30 Июнь 2015, 06:45:17 »
помог koha300, за что ему большое спасибо
[dummyquote]попробуйте то же самое, но со включенной аварийкой[/quote]
Итак, как сработало у меня
1. Включаем аварийку.
2. Нажимаем кнопку 0,0
3. Держим кнопку 0,0, вставляем ключ, включаем зажигание. Двигатель не заводим.
4. Отпускаем кнопку 0,0. Нажимаем кнопку "папки". Отпускаем кнопку "папки"
5. Выключаем зажигание.
6. Выключаем аварийку.
Включаем зажигание, убеждаемся, что больше нет никаких страшных надписей и звуковой сигнализации.
Всем спасибо.
Оффлайн koha300
  • Skoda Yeti 1.4 TSI DSG
« Ответ #12 : 30 Июнь 2015, 11:44:38 »
Всем спасибо.
[/quote]
Мне ОД в Челябинске при ТО-2 не смог сбросить инспекц. период, сам голову ломал на шкода йети 2013 г.в., ваг ком не помогает , а вот аварийка помогла. Подумал, может и на фабии такое замутили
Отправлено с моего K00Y
