• 27 Апрель 2024, 12:19:07
Автор Тема: ТО- 2 ( 30 000 км ) на Skoda А4 в картинках.  (Прочитано 234038 раз)
Andrew_78
Re: ТО-2 (30 000 км) на Skoda А4, А5. Для А4 в картинках.
« Ответ #30 : 30 Ноябрь 2008, 13:33:45 »
отдал мафынку только что на Хасанскую. обещали к 13-00 закончить!
напишу позже что да как было!
Вот это интересно! Просьба поведать подробно по каждому пункту из З/Н с указанием цен. Первое ТО я проходил именно на Хасанской, вот теперь интересно про второе узнать подробно. ;)
Оффлайн HansoN
« Ответ #31 : 02 Декабрь 2008, 00:45:18 »
Сегодня делал ТО - 25.000
1. Все Фильтра(возд,салон,масло, топлив.) купил в Гриффине со скидкой итого: 1 700 р
2. НА Хасанской замена всех фильтров + масло (покупал на хасанской + 1 литр на долив ) , новый комплект секреток 1500 + извлечение старых болтов
там ещё что т опо гарантии смотрели минусы ...
Итого 5800 р. + 1700 р. = 7500 р.
Ну если бы я  по своей глупости не прое...л секретку то от 7500 - 1500 + сколько то там за работу = думаю в 5500 уложился  бы .... а может и меньше
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #32 : 02 Декабрь 2008, 23:49:55 »
Ну и зря. Гораздо проще найти умельца чтобы выточил тебе эту секретку взамен утерянной.
Оффлайн Apxun
« Ответ #33 : 11 Декабрь 2008, 23:15:19 »
 А из-за чего дросель такой грязный, ты что солярку заливаешь( шутка), просто мне его чистили когда машине 3,5 года было и пробег 205 т км, интересно почему такой нагар и хотелось узнать какие симптомы были в работе автомобиля ( по процентам все равно ничего не понятно)? А вообще отличный получился отчет. Будем ждать 45000 км!
  • Skoda Octavia Tour 2008, 1.6 BFQ
« Ответ #34 : 11 Декабрь 2008, 23:33:14 »
Дроссель такой оттого что обратка картерных газов сделанна до дросселя .
frozen
« Ответ #35 : 12 Декабрь 2008, 14:42:59 »
я так понимаю, некоторые умельцы сами меняют колодки, интересует процедура замены.
А также инструмент, который нужен для этой процедуры.
А также кто-то подскажет, как поменять топливный фильтр самому, есть какие-либо подводные камни?
mokhir
« Ответ #36 : 12 Декабрь 2008, 17:19:08 »
На Московском форуме гдето видел фотоотчет по замене фильтра (топливного), в принципе ничего сложного нет, хомут там интересный, просто все в грязи и сначало все очистить нужно. В принципе осилить можно (не забыв вытащить предохранитель на бензонасос), а если сам колодки не менял (на любом авто), то этот процесс будет проходить проблематичнее (нужны 6-ти гранники и "прямые" руки (не в обиду). Теоретически подготовся (почитай литературку и вперед), а если задние, то сразу фотик возьми и сфотографируй как было, что бы потом не осталась лишняя пружинка. Главное начать а потом вовремя остановиться.  8)
Оффлайн Anderst
  • Octavia Scout A7 (DSG. 4*4. 1,8Т)
« Ответ #37 : 12 Декабрь 2008, 19:39:59 »
Это только на 1.4 или на 1.6 также...? (заранее спасибо)
Очень нравица
   Сетка рабица -
   Ножом не режица,
   Ядом не травица,
   Пнешь - качаица!
   Ух, красавица!
Была: ....Octavia Tour WTS 1.6 (A4), Octavia Scout 1.8T (A5), сейчас Octavia SCOUT 1.8Т (A7)
Оффлайн Apxun
« Ответ #38 : 12 Декабрь 2008, 23:13:12 »
Актуальный вопрос, так как у меня 1,6 AKL и как нагар влиял на работу двигателя? Лично мне дроссель чистили потому что холостые обороты гуляли в пределах 700-1000 об/мин.
MC
« Ответ #39 : 20 Декабрь 2008, 21:46:29 »
Вчера проходил ТО-1 на Энгельса,33 Стенд по проверке тормозов там есть (распечатку дали). ТО-1  обошлось в 6900 р. Сначала хотел сделать только замену масла, а так называемый годичный техосмотр - через 3 месяца(через 3 месяца машине год будет). Потом решил сделать сразу и замену масла и годичный техосмотр - на новый год надо будет ехать далеко. Так вот раньше у меня были пробелмы с тормозами. При торможении в заднем правом колесе слышался металический скрежет (не свист или скрип тормозов), тормозная педаль была легкой на нажатие.При торможении чувствовалось что задние колеса начинают тормозить раньше передних. На ТО подтянули ручник (было 6 щелчков- стало 2), теперь тормозная педаль стала жесткой и при небольшом нажатии начинается интенсивное торможение. Скрежета нет.
Оффлайн AlexSPB
  • Skoda Oktavia Tour 1,6 wts
« Ответ #40 : 05 Январь 2009, 02:09:34 »
Димон, отличный отчет!!! А главное всё с фотками и подробными комментариями.
p.s.Тоже обратил внимание на литол :D
Valery
« Ответ #41 : 14 Январь 2009, 10:11:37 »
Dimon 280, спасибо! Отчёт супер! Но, мне кажется, не хватае одной процедуры - замены тормозной жидкости. Неужели не предлагали? А заводом настоятельно рекомендованочерез каждые два года. И как они докопались до свечей, если их замена предписана на ТО 60 000? Вопросы не из головы, просто почитал сервисную книжку.
« Ответ #42 : 14 Январь 2009, 12:44:50 »
Все Вы излагаете правильно , жидкость меняется раз в два года , на момент прохождения ТО машине был год с небольшим , соответственно жидкость не менялась .
Свечи менялись изходя из их состояния - вывернули старые , вид их был ничего - но началось оплавление центрального электрода ( т.е. из круглого он стал треугольным ) , в связи с чем мне было предложенно их поменять , я согласился . Здесь видимо зависит от состояния свечей - у кого - то ходят и 60 000 км .
« Ответ #43 : 14 Январь 2009, 16:06:27 »
У Бармалея поменяли свечи, центр электрод тоже треуг. Но это ерунда по сравнению с тем что зазор увеличен в 2 раза, а вручную все три электрода выставить правильно тяжело, поэтому легче заменить.
« Ответ #44 : 14 Январь 2009, 16:49:37 »
Возможно так и есть .
