• 29 Апрель 2024, 02:24:32
Автор Тема: Батареи отопления (радиаторы)  (Прочитано 18887 раз)
Re: Батареи отопления (радиаторы)
« Ответ #60 : 27 Июль 2018, 23:27:37 »
все куплено уже. скоро установят.
Серега, прости меня, но это чисто по шкодоклубному. "Я купил, расскажите как, но не ругайте!"
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #61 : 28 Июль 2018, 22:23:52 »
3 варианта:
1. Стальные панельные (Kermi, Purmo)
2. Чугун
3. Биметалл
Люминь в квартире из-за высокого щелочного числа теплоносителя может корродировать и протечь. Люмин только загород, когда теплоноситель антифриз.
Поддержу. Нельзя в многоквартирных домах ставить алюминий.
Предпочтения немного бы изменил:
1. Чугун
2. Сталь
3. Биметалл
Себе поставил Рифар Монолит (биметалл).
« Ответ #62 : 28 Июль 2018, 22:50:25 »
Полез искать, что же за радиаторы стоят. Бумажки на месте не нашел, на самих радиаторах - ROVALL.
Нашел, очень похоже на http://mir-radiatorov.ru/catalog_view.php?id=92
Похоже всеже алюминиевые. Стоят уже лет 8. Основной косяк - ОЧЕНЬ звонкие! Если я шторой зацеплю за них - будут слышать как минимум, соседи сверху и снизу.
Оффлайн Кузьмич 82
« Ответ #63 : 29 Июль 2018, 00:01:40 »
Если это единственный косяк аллюминиевых за 8 лет - то это вовсе не косяк.
« Ответ #64 : 29 Июль 2018, 00:03:10 »
это вовсе не косяк.
...а косячище! Ты не представляешь, как это в ночи мешает спать. По стояку начинается бурление и трындец - они звенят как будильник.
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #65 : 29 Июль 2018, 16:18:12 »
Косяк в том, что они не рассчитаны на химический состав теплоносителя центральной системы отопления, его температуру и давление. Как следствие повышенная коррозия, газообразование, протечка/разрыв секций...
« Ответ #66 : 04 Декабрь 2020, 15:50:49 »
А поднимем тему. )
Мои радиаторы не при чем, сосед сверху что-то наворотил, возможно пол теплый. Как откроет - бурлит стояк.
Хочу поменять свой радиатор и возможно, уломаю его заменить стояк на пластик, чтобы тише было.
Какие сейчас радиаторы нормальные и тихие? В магазинах всего два бренда лежит, на оба нарекания о браке.
Сегодняшний мой биметалл, а это он оказался, меня не устраивает - звонкий до жути.
Начинаешь смотреть везде характеристики, та у биметалла самые интересные, как по температуре, так и по давлению. Жарят сейчас так, что не дотронуться до труб.
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« Ответ #67 : 04 Декабрь 2020, 15:56:15 »
За счет чего радиатор может быть тихим ?  В голову приходит только за счет толщины металла. Чугунина - наше ВСЁ !
« Ответ #68 : 04 Декабрь 2020, 16:16:30 »
может поролоном каким обмотать, потише будет?
« Ответ #69 : 04 Декабрь 2020, 16:18:26 »
...сосед сверху что-то наворотил, возможно пол теплый...
А что, у нас можно в квартирах теплые водяные полы ставить? Нарушается стабилизация теплового и гидравлического баланса между соседними квартирами. Я бы на такого соседа настучал бы в какие-нибудь контролирующие органы. Ему в кайф, а у тебя бурлит стояк, у других батареи чуть тёплые.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 16:20:20 от Palosary »
Оффлайн Valle
« Ответ #70 : 04 Декабрь 2020, 16:22:00 »
Сам радиатор не даст очков в шумоизоляции. Материал стояка может, но не много. Проставки в межэтажных перекрытиях, т.н. "стаканы" для труб добавляют очков. Но тоже не абсолютные значения.
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #71 : 04 Декабрь 2020, 17:54:46 »
Из сталюги есть смысл смотреть purmo, kermi,geberit (если сможешь найти).
Лично у меня стоят 50/50 purmo-kermi.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #72 : 04 Декабрь 2020, 18:48:44 »
А поднимем тему. )
Нужно разбираться с соседом. В нём ли причина, может у него тоже шум этот есть? Если причина не в соседе - через ЖЭС решать (стояки их ответственность). Хотя, скорее всего, воздух в стояках.
Что касается радиаторов.
Стальные. Трубчатые - это и дизайн и чистить от пыли легко. Как тут уже упоминали - Purmo (например, Delta Laserline), ZEHNDER. Трубчатые - это и дизайн и чистить от пыли легко.
Чугунные. Viadrus. Те же МС-140, но эстетика хромает...
А стояки и подводящие трубопроводы я бы оставлял стальные.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 18:55:56 от BELARUS »
« Ответ #73 : 04 Декабрь 2020, 19:05:36 »
С соседом не разберешься, может никого спокойно не пустить. В нем проблема, 99% Я слышу, как они приходят, подходят к окну, что-то делается и начинает бурлить. Могут быть дни, когда там никого нет и все тихо. Сантехник ТСЖ не попадет в квартиру, если его не пустят. Обязать заменить стояк тоже не смогут. При замене стояка как раз и выплыло бы, есть ли врезки ниже уровня верхнего пола. Есть подозрение, что уровень по квартире поднят немного.
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #74 : 04 Декабрь 2020, 20:01:03 »
Возможно, конечно, и насосик циркуляционный включают...
Со соседом сначала попробовать поговорить на тему: вот у меня шумит уже какое время в стояках, у вас шумит? Можно послушать? И там по месту смотреть на наличие тёплого пола. Если откажется пускать в квартиру - тоже повод задуматься. Тогда письма в ТСЖ с жалобами на шум в стояках. Если после их проверок ничего не изменится, не смогут попасть в квартиру, например, то письмо в Жилинспекцию.
Законно тут только письмами, к сожалению...
