• 28 Апрель 2024, 00:17:57
Автор Тема: Skoda Rapid .  (Прочитано 251700 раз)
Skoda Rapid .
« : 22 Июнь 2012, 19:36:40 »
Skoda обнародовала первую официальную информацию о компактном лифтбеке Rapid, который займет в модельном ряду чешской марки положение между Fabia и Octavia. Rapid выйдет на европейские рынки осенью 2012 года после премьеры на Парижском автосалоне.
Rapid – первый серийный автомобиль Skoda, выдержанный в новой дизайн-концепции марки. Первое представление о новом облике Skoda публика получила на Франкфуртском автосалоне 2011 года, где был показан концепт MissionL.
Капот отображает новые элементы дизайна Skoda. Новый логотип выделяется на закругленной передней кромке капота, решетка радиатора с вертикальными пластинами окружена хромированной рамкой, передние и противотуманные фары образуют форму клеверного листа.
Большая пятая дверь также является элементом дизайна. Очертания задних фар в традиционной форме буквы С и новый логотип – отличительные особенности дизайна Rapid.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2012, 21:20:23 от Dimon 280 »
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #1 : 22 Июнь 2012, 20:42:15 »
Технические характеристики Skoda Rapid
( Взяты для автомобилей индийского рынка )
Каталог Skoda Rapid : http://www.skoda-auto.cz/SiteCollectionDocuments/skoda-auto/ke-stazeni/rapid-katalog.pdf
Skoda Rapid с бензиновым двигателем :
4 цилиндровый бензиновый двигатель
Объём двигателя: 1598 см3
4 клапана на цилиндр соответствует экологическим требованиям Евро-4
Максимальная мощность: 77 кВт/105 л.с. при 5250 об/мин
Максимальный крутящий момент: 153 Нм при 3800 об/мин
Максимальная скорость: 188 км/ч
Расход топлива при смешанном цикле: 6,7 л/100 км (МКПП), 7,0 л/100 км (АКПП)
Разгон 0-100 км/ч: 10,7 секунд
 ( Данный двигатель знаком нам по Skoda Fabia 2 , VW Polo . )
Skoda Rapid с дизельным двигателем :
 4 цилиндровый дизельный двигатель TDI CR
Двигатель с турбонаддувом с технологией прямого впрыска
Объем двигателя 1598 см3
Максимальная мощность: 105 л.с. при 4400 об/мин
Максимальный крутящий момент: 250 Нм при 1500-2500 об/мин
Максимальная скорость: 186 км/ч
Расход топлива при смешанном цикле: 7,0 л/100 км
Разгон 0-100 км/ч: 10,8 секунды
( Данный мотор офииально в Россию не поставляется )
Трансмиссия :
Механическая 5-и ступенчатая КПП ( бензиновый и дизельный двигатели )
Автоматическая 6-ступенчатая КПП с Типтроником ( только для бензиновых двигателей )
Внешние размеры :
Длина: 4386 мм
Ширина: 1699 мм
Высота: 1466 мм
Колесная база: 2552 мм
Колея передних колес: 1460 мм
Колея задних колес: 1498 мм
Клиренс: 168 мм
Внутренние размеры :
Объем багажника ( кузов седан ) - 460 литров
Объем бензобака - 55 литров
Ходовая часть :
Передняя ось: стойки типа McPherson , треугольные рычаги
Задняя ось: Полузависимая – торсионная балка
Передняя тормозная система: Дисковые тормоза , вентилируемые
Задняя тормозная система: Барабанные тормоза
Информация взята с http://skoda-auto.co.in/ind/model/rapid/technical-specs/Pages/technicalspecs.aspx
Комплекации и опции :
( для европейского рынка )
Rapid
1,2 MPI/55 kW
1,2 TSI/63 kW
1,2 TSI/77 kW
1,4 TSI/90 kW
1,6 TDI/77 kW
Специальное предложение :
Active Plus в размере 30000 крон: с кондиционером и тонированными стеклами
Ambition Plus в размере 29 400 крон: Blues-радио с CD и MP3 аудио разъем, передние противотуманные
фары, 15 "легкосплавные диски и тонировка SunSet
Elegance Plus в стоимости 28 200 крон: малый кожаный пакет *  4-спицевое многофункциональное рулевое колесо
для радио, 16 "легкосплавные диски, круиз-контроль и датчики  задней парковки
Зеленый TEC (шины с низким сопротивлением качению, Start-Stop системы рекуперативного торможения энергия)
- Снижение выбросов CO2 и потребления для двигателей 1,2 / 63 кВт, 1,2 / 77 кВт 1,4 / 90 кВт и 1,6 кВт TDI/77
Органиченное предложение ( до конца 2012 года ) :
Бесплатно :
Скребок на внутренней стороне лючка топливного бака
Сигнальный жилет под сиденьем
Двусторонний ковер в багажник ( для комплектаций Active , Ambition , Elegance ) 1200 крон
Пакет отделки салона ** (карманы на внутренней стороне спинок передних сидений, мусорный контейнер
в обшивку двери, комплект установки для  мультимедийных устройств) ( для комплектаций  Ambition , Elegance ) 1300 крон
Стандартное и дополнительное оборудование :
Безопасность :
ESC включая ABS, MSR, ASR, EDS и HBA  ( штатно для всех комплектаций )
ESC Плюс включая ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, Hill Start Assist и датчик контроля давления в шинах (TPM +) ( опция для всех комплектаций )
Водительская и пассажирская подушеки безопасности (передние с преднатяжители ремней безопасности), передние боковые подушки безопасности и шторки безопасности ( штатно для всех комплектаций )
Деактивации подушки безопасности пассажира ( штатно для всех комплектаций )
Сигнализация не пристегнутого ременя безопасности водителя / пассажира
Трехточечные регулируемые по высоте ремни безопасности передних сидений ( штатно для всех комплектаций )
Три трехточечных ремней безопасности задних пассажиров ( штатно для всех комплектаций )
Четыре подголовника, регулируемые по высоте ( штатно для всех комплектаций )
Третий подголовник заднего сидения ( опция  для всех комплектаций )
Электронное противоугонное устройство( иммобилайзер ), пластины с VIN код и штрих-код ( штатно для всех комплектаций )
Подготовка для двух детских сидений с системой ремней безопасности  Isofiх на заднем сиденье ( штатно для всех комплектаций )
Внешние характеристики :
Дисковые тормоза задних колес (1,2 / 77 кВт, 1,4 / 90 кВт и 1,6 кВт TDI/77)
14 "стальные диски с колпаками ( комплектация Active )
15 "стальные диски с колпаками ступицы (1,2 / 1,2 и 55 кВт / 63 кВт / для 1,2 / 77 кВт, 1,4 / 90 кВт и 1,6 кВт TDI/77) ( комплектация Ambition )
Литые диски - 15 "(для 1,2 / 55 кВт, 1,2 / 63 кВт / для 1,2 / 77 кВт, 1,4 / 90 кВт и 1,6 кВт TDI/77) ( комплектация Elegance )
Литые диски - 16 "(для 1,2 / 55 кВт, 1,2 / 63 кВт / для 1,2 / 77 кВт, 1,4 / 90 кВт и 1,6 кВт TDI/77) ( опция для всех комплектаций )
Литые диски - 17 " ( опция для Ambition и Elegance )
Ремонтный комплект для шин (без запасного колеса , домкрат и ключ для  колес)
Запасное колесо ( полноразмерное \ докатка ) , домкрат , ключ для колес ( опция для всех комплектаций )
Легкосплавное запасное колесо ( опция для всех комплектаций )
Передние противотуманные фары / с функцией Corner  (( опция для Active и Ambition ) / опция Elegance )
Галогенные фары ( штатно для всех комплектаций )
Дневной свет с отключением ( штатно для всех комплектаций )
Бамперы в цвет кузова ( штатно для всех комплектаций )
Зеркала и внешние ручки в цвет кузова ( для комплектаций Ambition и Elegance )
Защитные молдинги дверей в цвет кузова ( опция для всех комплектаций )
Тонированные стекла / тонировка SunSet
Задний стеклоочиститель с омывателем ( опция для всех комплектаций )
Встроенный  омыватель фар ( опция для всех комплектаций )
Подготовка под установку фаркопа  ( опция для всех комплектаций )
Тягово-сцепное устройство , съемное  (генератор, аккумулятор, вентиляторы и системы охлаждения рассчитаны на высокую нагрузку)  ( опция для всех комплектаций )
Пакет плохих дорог  ( опция для всех комплектаций )
Без маркировки двигателей ( бесплатно )
Цвет металлик  / желтый Sprint  ( опция для всех комплектаций )
Внутренняя отделка и комфорт :
Пакет Dynamik (спортивные сиденья спереди, педаль крышки изготовлены из нержавеющей стали и малый пакет кожа) ( опция для комплектаций Ambition и Elegance )
Пакет хром ( хромированная  рукоятка рычага переключения передач, переключение передач рамка, ручной тормоз спусковую кнопку и декоративного отделка  на рулевом колесе в хроме ) ( штатно для комплектации Elegance )
Функциональный пакет *** ( опция для комплектации Active , у остальных штатно )
Регулировка руля по вылету и высоте ( штатно )
Малый кожаный пакет * для 4-спицевое рулевое колесо  ( опция для Active и Ambition )
Малый кожаный пакет * для 4-спицевое многофункциональное рулевое колесо для радио ( опция для комплектаций Ambition и Elegance )
Малый кожаный пакет * для 4-спицевое многофункциональное рулевое колесо для радио и телефона (только для навигации Амундсена +) ( опция для комплектаций Ambition и Elegance )
Регулируемые по высоте сиденье водителя / пассажира   ( штатно / опция для комплектации Active )
Зимний пакет (подогрев передних сидений и подогрев ветрового стекла , подогрев форсунок лобового стекла ) ( опция для Active и Ambition )
Заднее сиденье спинкой  складывающиеся (соотношение 60: 40) ( штатно для всех комплекаций )
Передний подлокотник ( опция для комплектации Active )
Задний подлокотник ( опция для комплектаций Ambition )
Бортовой компьютер MFA / Maxi DOT  ( штатно \ опция для комплектаций Ambition и Elegance )
Электрические стеклоподъемники спереди ( штатно )
Электрические стеклоподъемники сзади ( опция для Active и Ambition )
Электрозеркала с управление и обогревом ( штатно )
Центральный замок ( штатно для комплекации Active )
Центральный замок с дистанционным управлением (один складной ключ) ( штатно для комплектаций Ambition и Elegance )
Сигнализация с дачиком объема , автономная  сирена, датчик наклона и центральный замок с дистанционным
управлением (два складных ключа) ( опция для всех комплектаций )
Внутренняя циркуляция воздуха и фильтр салона ( штатно )
Кондиционер ( опция  для комплекации Active )
Климат - контроль ( опция для комплектаций Ambition )
Задний парктроник ( опция для всех комплектаций )
Круиз- контроль ( опция для комплектаций Ambition и Elegance )
Текстильные коврики ( опция для Active и Ambition )
Очечник ( штатно для комплектаций Ambition и Elegance )
Пакет курильщика ( опция для всех комплектаций )
Карманы на спинках передних сидений ( штатно для комплектации Ambition и Elegance )
Аудио, телефон и навигационные системы :
Подготовка к SKODA радио / радио для других производителей  ( штатно / опция для Active и Ambition )
Количество динамиков / 2 дополнительных тыловых АС    ( 4 колонки / опция для Active и Ambition) , 6 динамиков для комплектации Elegance
Радио с CD и MP3 аудио разъем - Blues или Swing ( опция для Active и Ambition )
Радио с CD и MP3 аудио разъем  Swing ( штатно для комплектации Elegance )
Амундсен навигационная система + (включая базовая карта)  ( опция для комплектации Ambition и Elegance )
MDI разъем (только с радио или навигационной системы Амундсена  +) ( опция для всех комплектаций )
GSM телефон с Bluetooth подготовке II и Maxi DOT (только с магнитолами SKODA, без голосового управления) ( опция для комплектации Ambition и Elegance )
GSM телефон с Bluetooth подготовке II, DOT Maxi и малый кожаный пакет * 4-спицевое многофункциональное рулевое колесо для радио и телефон (только с магнитолами  ŠKODA, с голосовым управлением) ( опция для комплектации Ambition и Elegance )
GSM телефон с Bluetooth подготовке II и Maxi DOT (только с Амундсеном + навигация, управляемый голосом) ( опция для комплектации Ambition и Elegance )
Гарантии и услуги :
Расширенная гарантия на 4 года, до 60.000 км / 120000 км ( опция для всех комплектаций )
* Малый пакет содержит 4-спицевое кожаное рулевое колесо, ручной тормоз и рычаг КПП в коже.
** Доступно с 49  недели 2012 года
*** Пакет содержит загрузочный крючки , отсек для хранения за задними колесными арками, сохраняя крючки для программы сетевого взаимодействия и сетевых программ.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2012, 18:03:02 от Dimon 280 »
Andrew_78
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #2 : 24 Июнь 2012, 00:04:12 »
Остается дождаться релиза цен и комплектации. Возможно сменю на него своего ТУРика. Внешне выглядит достойно. Еще бы оставили задние дисковые тормоза...
Оффлайн Nickmaster
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #3 : 24 Июнь 2012, 00:32:22 »
ну фиг знает, вроде не катит на замену Турика... тот же Поло, т.е. классом пониже - Б. короче тура на 15 см, двигун 105 сил, колёса в базе 14" сборка КАЛуга  :'(
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2012, 00:37:38 от Nickmaster »
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
Andrew_78
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #4 : 24 Июнь 2012, 00:40:35 »
ну фиг знает, вроде не катит на замену Турика... тот же Поло, т.е. классом пониже - Б. короче тура на 15 см, двигун 8 клапанный, колёса в базе 14" сборка КАЛуга  :'(
Поло седан меня вполне устраивает, но дождусь Шкоды... Сравню и потом приму решение. ТУР у меня тоже Калужской сборки и к этому пункту у меня нет претензий. Косяки которые вылезли за 4 года - чешские, т.е. детские болячки этой модели. Кстати, Поло седан рядом с ТУРом не выглядит меньше и движок 1.6 на поло седане 16 клапанов, такой же будет и на Рапид... Еще будет 1.6 TDI - его и хочу рассмотреть (поговаривают про 2.0 TDI).
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #5 : 24 Июнь 2012, 10:12:52 »
Очень сомневаюсь что вообще будут дизели , тем более далеко далеко не бюджетный 2.0 TDI .
Andrew_78
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #6 : 24 Июнь 2012, 11:26:11 »
Дима, уже заявлены.
1.2 TSI с выходной мощностью 75, 85 или 104 лошадей (4 варианта), 1.4 TSI - 122 лошади.
1.6 TDI с 105 л.с., с 2013 90 л.с.
Пятиступенчатая МКПП либо 7-ми ступенчатый DSG.
Кстати, на официальном фото кормы Рапид красуется шильдик TDI... И... здесь можно увидеть первую официальную видео рекламу Rapid: http://www.skodamir.ru/video/reclame/891-pervaya-oficialnaya-reklama-skoda-rapid.html
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2012, 11:41:58 от Andrew_78 »
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #7 : 24 Июнь 2012, 21:12:15 »
 :D Видео на сайте Skodamir НИЧЕГО не значит , это не официальный сайт Skoda .
Такой же сайт как и наш где вся информация приходит из инета , от людей и т.д
Поэтому говорить о том , что " заявили ...... " по крайней мере некорректно .
Официально Skoda представит свою новинку на автосалоне в Москве , тогда и будет понятно , что да как .
" Кстати, на официальном фото кормы Рапид красуется шильдик TDI.. ", а на рекламном фото Octavia FL ( 2008 год , кузов хэтчбек ) тоже TDI , но НИ ОДНОЙ машины в Россию поставлено не было и не будет .
Следую политике последних лет мы получим один , максиму 2-а мотора , 1.6 - почти на 100 % , остальное под огромным вопросом . Я не думаю , что концерн VW позволит создать прецендент и сделать Skoda Rapid будет выгоднее VW Polo .
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #8 : 25 Июнь 2012, 08:28:51 »
угу, на заборе тоже много-чего пишут :)
согласен с Димоном - наврядли всё это разнообразие двигателей доедет до нас :( как обычно :(
Оффлайн michaelspb
    • Все дома Санкт-Петербурга
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #9 : 25 Июнь 2012, 09:54:44 »
брать надо. но через год после того как поставят на конвейер у нас
  • Seat Leon Copa 1,2 белая
http://domavspb.narod.ru
Andrew_78
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #10 : 25 Июнь 2012, 19:09:12 »
А вот это сомнительно... Пока новинка под прицелом журналистов и пр. тестеров - за её качеством присматривают, а потом - поток, с косяками и пр. "детскими" болячками. Тем более, что её планируют изначально производить по полному циклу в Калуге. Ничего плохого в этом не вижу, но уверен - первое время контроль будет серьезнее, а потом как всегда.
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #11 : 25 Июнь 2012, 23:55:29 »
Чисто внешне - лучше Поло по-любасу! А залезая часто в новые ФВ Б7, Джетты, Поло.. Шкода лучше по качеству, чем новые ФВ! Но.. Так было, а как будет - узнаем! Welcome, счастливые будущие обладатели, мы узнаем первые, как там внутри, за обшивкой и т.п.  :D ;)
Оффлайн Mike_wl11
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #12 : 26 Июнь 2012, 09:31:39 »
Действительно неплохой аналог Поло Седану, но если только фирменный шкодовский лифтбек, ибо если это классический седан, то узкий багажный проем сильно уменьшит возможности погрузки.
Пока Опель Астра вагон (чик)....
В планах Окт дизельная (если доживу).
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #13 : 26 Июнь 2012, 10:14:08 »
кмк это не будет лифтбек, слишком серъезный объем переделок.
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #14 : 26 Июнь 2012, 10:17:54 »
У Шкоды не может быть седана. :)
