• 29 Апрель 2024, 01:59:32
Автор Тема: Skoda Rapid .  (Прочитано 251928 раз)
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #360 : 26 Апрель 2014, 23:12:51 »
Я не руководствуюсь обслуживанием " у знакомых " , меня вполне устраивает то, что сейчас из себя представляет бренд Skoda....
ну естественно...а не пробовал просто пройти например ТО2 у другого дилера,а не на Хасане?
Пробовал конечно, проходил и в Сигме,  и в Гамме , я уже в общей сложности 15 ТО прошел, опыт есть  ))) пока меня Хасань устраивает всем ...но тема не про это
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2014, 23:15:57 от Dimon 280 »
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #361 : 27 Апрель 2014, 05:00:21 »
Такое ощущение что сделали прем авто, и все ездят и фикают, или вы думали что машина будет дешевле но лучше октахи?
да нет конечно....просто Астра H в Cosmo стоит  как Рапид с 1.4..
Такое ощущение что только у рапида так, так было и будет
Оффлайн Kirsan
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #362 : 28 Апрель 2014, 14:33:17 »
Дорожный просвет конечно убил :( 143мм это без защиты, с ней родимой - 13 см  :cm:
Что за нелепые предположения ? Рапид идет в базе с пыльником который закрывает весь моторный отсек, защита встает на его место и клиренс не уменьшает.
Хм, ну может и пыльник, я не претендую на правильность названия, просто уж очень он похож на родную пластиковую защиту для фабии. Но, в любом случае, от названия этой пластиковой детали клиренс - не вырастет :(
На фото примерно 13.4, но т.к. подлезть с телефоном было тяжело, рулетку поставить ровно и натянуть - не смог :( Т.е. отнимите еще пару мм. Фоткал в салоне на Руставели (черный элеганс 1.6 акпп там был). В машине никто не сидел, колеса накачаны, резина континенталь 195/55.
П.с. Уже после заходили в салон, я взял рекламный проспектик, сунул его под переднюю губу фабии - загнул, у рапида губа ниже, опять же примерно на 1 см.
Octavia A7FL, 1.8 DSG.
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #363 : 28 Апрель 2014, 15:08:39 »
Так не то и не другое не внедорожник и огромный клиренс здесь не нужен ... это дорожный автомобиль, то есть предназначенный для дорог.
Вопрос то стоял про то, что защита уменьшает клиренс, а она его не уменьшает .
Оффлайн Kirsan
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #364 : 28 Апрель 2014, 15:19:20 »
Вопрос стоял, что клиренс ни разу не похож на 143мм и маловат для моих нужд :) А решил, что защита его сожрала, по двум причинам:
1) на сайте 143мм, реально 130 с хвостиком.
2) Пыльник на фото, похож на родную защиту моей фабии, которая, кстати съедает 1 см клиренса от заявленных 15. Хотя, вот сейчас подумал, может и там не уменьшает, а просто опять офф. данные врут?
Оффлайн Alexandro70
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #365 : 28 Апрель 2014, 18:09:58 »
ну у нас тоже такая защита стоит..и нет никаких проблем ..и те же заявленные 139мм..
и на дачу ездим и по сугробам..вполне достаточно этого просвета
Оффлайн Alexandro70
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #366 : 28 Апрель 2014, 18:12:45 »
а если померить у чашки под балкой...сколько будет?
Оффлайн Kirsan
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #367 : 28 Апрель 2014, 18:28:28 »
Это хорошо :) А мне вот фабиного впритык :( Меньше уже никак, т.е. у рапида минус 1см просвет,  + 0.5м в длине, и я с рыбалками завязал :)
Не мерил, т.к. эта высота мала важна, но визуально явно ниже всего остального (как у большинства ваговских машин).
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #368 : 28 Апрель 2014, 19:10:39 »
Купи Yeti там 18 см, под порогами вообще больше 23 и нет проблем ... каждая машина создается для своей ниши использования, но наши люди все время мечтают о Ламборгини с просветом 30 см  :D
Оффлайн Kirsan
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #369 : 28 Апрель 2014, 19:28:59 »
Блин, ну вот не надо утрировать ;) Я мечтал о рапиде 1.4tsi мкп и просветом 15см ;D А если серьезно, то по ттх и цене - А5 устраивала, но не успел  :'(
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #370 : 28 Апрель 2014, 19:31:25 »
Я поездил на разных машинах за последние 20 лет, только на Skoda проехал 265 000 км и могу сказать что 1 см НИЧЕГО не решает ...
Оффлайн Kirsan
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #371 : 28 Апрель 2014, 20:06:47 »
Так некто ж не спорит, а сколько решает? 1.5, 2, 3? Очень сильно зависит от дорог использования. Если я езжу на машине диной 4м и просветом 14см, проезжаю везде, где мне надо, медленно, аккуратненько, но проезжаю, и в принципе все ок. Но когда я там двигаюсь, мне вот хочется чуть чуть побольше просвет, чтобы было покомфортнее. То я четко знаю, что если мою машину опустить на 1см и удлинить на пол метра, то эти дороги будут не для нее :(
Грубо говоря, для каждой связки машина+прокладка есть свой допустимый предел.
П.С. сорри за оффтоп  :-[
Оффлайн Alexandro70
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #372 : 28 Апрель 2014, 20:20:37 »
если шкоду хочется..
yeti и нет проблем...
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #373 : 28 Апрель 2014, 21:16:56 »
У меня сложилось впечатление что " комфортно " это чисто психологическое в данном случае.
В конце концов поставь резину выше профилем и будет еще " комфортнее ".
Оффлайн Kirsan
Re: Skoda Rapid .
« Ответ #374 : 28 Апрель 2014, 21:31:51 »
Блин, ну ребята, заканчивайте оффтопить :)))) Разговор был про клиренс рапида, что он 13см вместо заявленных 14-ти, и я имел неосторожность ляпнуть, что мне этого маловато  :-[
Дмитрий почти правильно все понял, и резина чуть большего профиля помогает в "комфорте" на фабии. Разговор же про рапид идет :) А ети по багажнику не подходит в первую очередь :(
