• 28 Апрель 2024, 17:41:37
Автор Тема: Жидкость ГУР давит из-под датчика  (Прочитано 15121 раз)
Оффлайн Valerych
  • Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.в. 1,6 BFQ
« : 30 Октябрь 2012, 16:46:47 »
Господа, добрый день!
Сегодня залез под капот глянуть уровни жиж.
Все вроде нормально, но уровень жижи ГУР упал сильно меньше Минимума, причем датчик ГУР мокрый и защита картера снизу сырая, резиновый шланг, который соединен металлической муфтой вроде впорядке, но с 2-х сторон от муфточки немного потеет, пока терпит вроде.
Так вот вопрос: менять датчик ГУР или заказать пока что уплотнительное кольцо под него. По симптомам сам датчик живой.
Что скажете, господа?
Оффлайн Дядя Федор
Re: Жидкость ГУР давит из-под датчика
« Ответ #1 : 30 Октябрь 2012, 18:32:30 »
Там еще два уплотнения для пустотелого болта, куда этот датчик вкручивается.
Замойте карбклинером и посмотрите где травит. Если неопределенность останется - меняйте сначала колечки, а потом датчик.
У меня датчик тоже был живой, но сопливил. Колечко вроде где-то в гараже есть, если что. А так его можно без заказа купить в СТО Дилижанс, что на Елизарова, предварительно уточнив наличие. Они обычно держат такую мелочевку про запас =)
Andrew_78
« Ответ #2 : 30 Октябрь 2012, 18:44:32 »
Меняй датчик аварийного давления ГУР и будет тебе счастье. У меня такая же ситуация была, после замены - сухо.
Оффлайн AquaSerg
  • Старый конь борозды не испортит ...Но и не вспашет
    • Старый Белоостров
« Ответ #3 : 30 Октябрь 2012, 20:08:42 »
Ёпрст, а где этот бачок? Куда смотреть-то? Ни в мануале ни в других доках ни непосредственно под капотом ничего не нашёл :( И какая там жижа?
  • Octavia A5 2007г 2.0 FSI 6МТ
Оффлайн sabonis
« Ответ #4 : 30 Октябрь 2012, 20:13:23 »
+1 такая же хрень была. Давит из самого датчика, где клемма одевается, можно конечно извратиться и клеем залить, но не вижу в этом смысла. Короче меняй и не парься  :az:
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн Valerych
« Ответ #5 : 30 Октябрь 2012, 20:45:23 »
Что, прям сквозь датчик давит?
Оффлайн Дядя Федор
« Ответ #6 : 30 Октябрь 2012, 21:16:05 »
На А5 электроусилитель, спите спокойно =)
Да, датчик не литой, через вальцовку корпуса сопливит
Оффлайн Valerych
« Ответ #7 : 31 Октябрь 2012, 10:51:30 »
Спасибо всем, кто ответил. Еще вопросик, а пустотелый болт, куда вворачивается этот датчик, делает какую-нибудь погоду в этой проблеме или нет?
Оффлайн sabonis
« Ответ #8 : 31 Октябрь 2012, 10:54:04 »
И что из этого. Жижа что-ли отсутствует? ???
Через вальцовку, но чаще через сами контакты
Оффлайн sabonis
« Ответ #9 : 31 Октябрь 2012, 10:56:31 »
В принципе нет стоит себе и стоит, есть не просит, попрыскай обезжиркой, пол дня поезди и увидишь откуда сопливит
Оффлайн Valerych
« Ответ #10 : 02 Ноябрь 2012, 10:25:07 »
Всем благодарен, господа! Заказал датчик, буду менять.
Оффлайн free_
« Ответ #11 : 27 Январь 2013, 22:08:58 »
Давно мучался вопросом, где же находится этот бачок с жидкостью ГУР. Почитал форумы, нашел, посмотрел уровень.... меньше минимума на 1см на заведенной, прогретой машине. Поехал, купил жидкость, ну и плеснул от души, по неопытности. Теперь выше максимума на пол сантиметра. Подскажите, ничем не грозит? Вроде как не под горло, и жидкости есть куда расширятся (ну мне так кажется)
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн Valerych
« Ответ #12 : 27 Январь 2013, 23:13:39 »
По-хорошему, уровени жижи ГУР должен быть на мин. отметке на холодном двигуне  + / - 2 мм, я лично придерживаюсь в этом плане инструкции и слежу за уровнем, чем грозит не знаю, ИМХО избыточным давлением жижи, которая всегда найдет в этом случае выход :D , так что грушу в руку и высосать лишнее, если будет.
Оффлайн Евгений РС
« Ответ #13 : 28 Январь 2013, 16:56:28 »
Когда будешь менять, уйдет немного жидкости ГУР, ее тоже надо иметь.
Оффлайн Valerych
« Ответ #14 : 29 Январь 2013, 10:30:29 »
Еще не менял датчик, буду менять вместе с жижей ГУР и с маслом движка, т.е. когда сниму защиту.
Такой вопрос: если менять датчик, есть ли шанс схватить воздушную пробочку в гидросистеме рулевого?
