• 29 Апрель 2024, 14:48:35
Автор Тема: не заводиться румстр 1.4 Д  (Прочитано 10463 раз)
dezurka2
« : 04 Ноябрь 2012, 10:41:46 »
Всем привет . Кто может подсказать  румстрик постоит три дня и плохо заводиться стартер крутит и не схватывает   раз 10 по кручу и сразу заводиться . Если день два заводиться с пол оборота  подскажите в чем дело . Такое ощущение что что то отсыревает у электриков был все хорошо . Кто сталкивался напишите в чем дело . ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.  1.4 д  80 л  2007 г .
Re: не заводиться румстр 1.4 Д
« Ответ #1 : 04 Ноябрь 2012, 11:09:56 »
При чём тут электрика  ?
Оффлайн Bird82
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2013, 21:37:37 »
та же проблема, но намного чаще
Собственно холодного автомобиля, с теплым двигателем хорошо заводиться.
причем проявляется только при минусовой температуре
вот советуют менять фильтр топливный сейчас приедет, сменю
Если вниз тоже летают, то человек это одноразовая птица
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2013, 21:59:37 »
Фильтра, топливо.
Оффлайн lyohaha
« Ответ #4 : 04 Декабрь 2013, 11:20:14 »
Если машине дать установку "не заводиться", то она и не будет заводиться. ;)
А вот если машина не заводится - тут думать надо.
И первым делом на диагностику съездить.
« Ответ #5 : 04 Декабрь 2013, 13:23:25 »
 Для начала надо поменять свечи.
« Ответ #6 : 04 Декабрь 2013, 13:50:47 »
Валера - это дизель .
« Ответ #7 : 04 Декабрь 2013, 16:09:55 »
Я понял, вся беда в том, что на многих стоят свечи нагрева, а владельцы этого не знают. Итоги мы видим на форумах.
« Ответ #8 : 04 Декабрь 2013, 16:13:23 »
Ну в принципе есть смысл ,  особенно с учётом того ,  что свечи не диагностируются на приборке у 80% авто.
У меня свечи уже месяц работают при каждом первом старте - где-то наверное с +5
самоделкин 2
« Ответ #9 : 04 Декабрь 2013, 19:11:20 »
Дизелёк 7 года.....пробег огромный......компрессия однако   :-[
