• 29 Апрель 2024, 14:12:06
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 559550 раз)
« Ответ #1680 : 04 Декабрь 2019, 22:13:24 »
Содержание влаги измеряют в бачке, а работает та жижа, которая в шлангах и суппортах.
Она же больше всего и обводняется.
« Ответ #1681 : 05 Декабрь 2019, 17:16:54 »
Ну и ещё наше <зимнее сало> на дисках, особенно чувствуется после КАДа и ЗСД.
« Ответ #1682 : 05 Декабрь 2019, 17:33:00 »
Оказывается тормозуху меняли на ТО, которое новый хозяин недавно сделал. Так что либо "сало" (я тоже об этом подумал, он вроде как раз постоянно по КАД ездит на работу и домой) либо поменяли плохо
Я то нечасто по КАДу ездил вроде, не помню чтоб такое случалось. Но у меня зимой штампы закрытые всегда были, а он остался на зиму со штатным литьем открытым, может и правда говно больше на диски попадает
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #1683 : 06 Декабрь 2019, 11:22:13 »
с наступлением холодов и сырости
или с заменой резины на зимнюю? ))
« Ответ #1684 : 06 Декабрь 2019, 12:04:49 »
Да что угодно, еще по чужому описанию фиг поймешь точно :) Резина нордман 7
« Ответ #1685 : 22 Декабрь 2019, 21:49:33 »
Хотел было карты навигации обновнить, но зараза не принимает сторонние карты памяти, "your Navi System will only accept SEAT-approved SD cards"
это как-то можно обойти? Родную карточку не хочу перезаписывать
Оффлайн cavemana
« Ответ #1686 : 23 Декабрь 2019, 13:04:39 »
dimcher, точно не знаю, но теоретически, можно попробывать скопировать образ с родной карточки на новую. Возможно там невидимые файлы для проверки зашиты. И уже от этого смотреть куда копать.
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
« Ответ #1687 : 23 Декабрь 2019, 13:06:28 »
Очень похоже на привязку по CID. Посмотри темы про SD под Amundsen, там была такая проверка карт.
К сожалению, вроде на современных Самсунг ево+ трюк с подменой не работает как раньше
Tapatalk
« Ответ #1688 : 23 Декабрь 2019, 15:55:31 »
Если честно вообще не понимаю за что я оплатил три года обновления карт. Все равно пришлось по "хакерской" инструкции делать)) карточку родную оставил, карты качал для тигуана, потому что для сеат Европа только какими то частями доступна, хотя на родной карте вся целиком. Все таки ущербнее марка, в родном приложении до сих пор например таррако не добавили в список моделей. На французском сайте вообще нет обновления для навигации таррако, ну и тп. Хорошо хоть полностью не перекраивают ПО, так что ваговские костыли можно применять
« Ответ #1689 : 17 Май 2020, 11:35:32 »
Всем привет. Поменял колёса на Корсе Д с зимних 185/65/15 на летние 215/45/17.
В результате машину начало швырять влево-вправо, прямую не держит, при торможении уводит в произвольную сторону (чаще влево), при разгоне тоже в произвольную (чаще вправо).
Износ резины равномерный, давление симметричное. На зимних такой фигни не было!
В чём может быть дело? Коллеги говорят, что это "фишка" широких колёс, мол всегда на низкопрофильных так болтает.
Проверки рулевой рейки, тормозов и сход-развал не предлагать :)
Добрый день всем! Я опять с тем же вопросом.
Прошлое лето откатали на зимней резине  :'( :'( :'(
В этом году поправили диски, пересобрали, отбалансировали. Потратил кучу денег, а проблема осталась.
Кто-то назовёт это "острый руль" (машина и правда приятно стала входить в поворот, меньше крены, держит кривую), но по мне он слишком острый: при перестроении нужно вцепиться в него со всей дури, и каждый раз непредсказуемо, "швырнёт" машину влево или вправо... При торможении то же самое. При разгоне то же самое. Ситуация, естественно, ухудшается с увеличением скорости. Даже я рулить устаю, жене совсем грустно.
Вопрос: Поможет ли покупка новой резины 215/45/R17? Эта хоть и ровная более-менее, но совсем не новая уже.
Или же надо не выпендриваться и переходить на 185/65R15? Зимняя такая и проблем нет вообще.
Сомневаюсь и переживаю, потому что на 17х дисках машина абсолютно иначе смотрится. Огонь тачка!!
Заранее всем спасибо.
« Ответ #1690 : 17 Май 2020, 14:15:38 »
Estorsky, а не пробовали перепрошить параметрию рулевого? у меня это сделано "сновья" вот только не помню уже от кого залито от AudiTT или vRS, по мне так небо и земля в сравнении со стоком ...
« Ответ #1691 : 17 Май 2020, 15:12:01 »
Не пробовал. Это Корса, у меня нет Оп-кома. Чем может помочь параметрия?
Вдобавок на зиме этих проблем нет + летняя резина штатного размера заводская, не просто к этой модели подходит, но именно эта модификация и этот экземпляр с ней были.
« Последнее редактирование: 17 Май 2020, 15:15:53 от Estorsky »
« Ответ #1692 : 17 Май 2020, 15:18:39 »
Estorsky, Не поможет. Если это доставляет дискомфорт уходить надо с этих колес.
У меня был фф2 на 225/45 17, все в точности как ты описываешь, но я еще и руль в спорт переводил. Если сильная колейность и рулишь одной рукой, то можно было убраться легко. Зимой на 195/65 15 это все уходило.
« Ответ #1693 : 17 Май 2020, 16:33:18 »
блин, ну я не ясновидящий, тем паче в подписи "Октавия А5FL Combi BSE МКПП 2011" ))
« Ответ #1694 : 17 Май 2020, 16:44:18 »
Сорян, в моём посте процитированном буквами написано про Корсу. Но Вам спасибо за идею и поддержку!!))
