• 28 Апрель 2024, 01:51:52
Автор Тема: Ответы на некоторые общие вопросы  (Прочитано 558581 раз)
Оффлайн cavemana
« Ответ #2160 : 20 Июль 2022, 12:44:16 »
Возможно ли пассажирские стеклоподъёмники...
а так бывает, что по разному? может надо их адаптацию провести?
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
« Ответ #2161 : 20 Июль 2022, 18:08:15 »
Возможно ли пассажирские стеклоподъёмники  программно настроить так же как и водительский? Ну то есть что бы они закрывались одним нажатием кнопки. Чёт в телефоне не нашёл такой опции...
Если нет автоматического режима, то нет. Если есть, то надо опустить стекло держа кнопку и после полного опускания несколько секунд ее еще подержать. Так же и наверх.
« Ответ #2162 : 20 Июль 2022, 20:14:51 »
gansalo, нету там авторежима
сэкономили
Оффлайн Godzilla
  • Мечтаю....
« Ответ #2163 : 20 Июль 2022, 21:20:27 »
Есть блоки сигнализации делающие это вместо блока комфорта.
  • Черная стрела...
« Ответ #2164 : 20 Июль 2022, 21:24:12 »
Что бы это делала сигнализация, на машинах без авторежима, придется подсоединяться к блоку кнопок.
Оффлайн gansalo
« Ответ #2165 : 20 Июль 2022, 21:30:32 »
Жаль. Всем спасибо...
« Ответ #2166 : 25 Июль 2022, 14:29:18 »
на двигателе 1.8 CDAB какой верхний допустимый предел температуры масла?
« Ответ #2167 : 25 Июль 2022, 14:47:04 »
Нет никакого "верхнего допустимого предела температуры масла" ни для какого двигателя, есть время, которое масло находится при той или иной температуре.
В зависимости от этого времени находится ресурс масла.
Грубо - при 100 градусах в объёме это 300 часов, а при 200 градусах - это 100 часов (зависимость не является линейной).
Зону поршневых колец или вал турбины, где температура далеко за 400 градусов масло "пролетает" со свистом и ему там "не жарко", но если до такой температуры нагреть масло в поддоне - ему хана настанет сразу.
Если тебя интересует показометр на приборной панели - до 120 градусов - норма.
В целом нужно стремится содержать систему охлаждения и радиатор кондиционера в таком состоянии, чтобы температура находилась в пределах 110 градусов - это не для масла как такового, а для владельца сигнал, что пора чистить-промывать.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2022, 14:51:48 от Normet »
« Ответ #2168 : 25 Июль 2022, 16:34:13 »
У меня в этом году на трассе до 119С доходило, при этом скорость 120-130 при 3000 оборотах. До этого выше 110 не видел. Радиатор менялся в прошлом году на новый, жижа тоже 6овая заливалась - концентрат с дистилированнрй водой разводили. Антифриз в норме. Масло в норме. Вопрос мб к радиатор системы кондиционирования, он вроде спереди по ходу движения стоит. Его никогда не трогали. Вентилятор на слух также работает.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2022, 16:36:44 от Half »
« Ответ #2169 : 25 Июль 2022, 17:40:13 »
Вношу уточнения. Сейчас ехал с работы домой в городе, температура масла дошла до 110С. Приехал, открыл капот - вентиляторы не работают, радиатор очень горячий. Подключил елм и карсканер - температуру ож показало 105С. Заглушил двс, вентиляторы сразу включились, примерно на 2 минуты. Какие будут мнения по данному анамнезу?
« Ответ #2170 : 25 Июль 2022, 18:19:11 »
Ну мне скажут, что я дЭбил, но я радиатор кондея меняю не реже 70 000 км пробега.
Он стоит первым, превращается в Питере в кирпич за 35 000 км и не промывается, я лично своими руками проверял на куче разных машин.
На Пасике на 53 000 км поменял, кулёк и основной тщательно замочил в химии и промыл мойкой, антифриз слил максимально и освежил.
Ехал в отпуск - на круизе при 140 км/ч температура масла 104 градуса при 33 градусах за бортом.
Ну впрочем от температуры за бортом температура масла не зависит в движении, только от нагрузки/оборотов.
Оффлайн LSK
« Ответ #2171 : 25 Июль 2022, 19:43:28 »
В прошлом году было тоже самое. На трассе температура масла доходила до 120 градусов. Поменял маслоохладитель, температура вернулась в норму. Сейчас выше 105 градусов не поднимается, а на трассе до 101 градуса.
« Последнее редактирование: 25 Июль 2022, 19:49:32 от LSK »
  • Skoda Octavia Scout
« Ответ #2172 : 25 Июль 2022, 19:45:08 »
В прошлом году было тоже самое. На трассе температура масла доходила до 120 градусов. Поменял маслоохладить, температура вернулась в норму.
Какой был пробег?
Оффлайн LSK
« Ответ #2173 : 25 Июль 2022, 19:49:04 »
Какой был пробег?
Примерно 180 т.км
« Ответ #2174 : 25 Июль 2022, 19:58:35 »
Я до такого пробега в этой стране не доживу :)
